Buspasy czyli science fiction po warszawsku
Brniecie Koledzy w ślepą uliczkę. To rozwiązanie nie ma szans na realizację (sam autor zgłosił jego wady). Poza tym jak wyżej: wcale nie tak rzadko autobus nie może dalej jechać - a tak w ogóle może czy nie może to i tak musi czekać na pogotowie - jak pozostałe go ominą? Jak podjedzie do niego wóz pogotowia? Jak słusznie napisano też, rozwiązanie jest cholernie drogie i skomplikowane, więc zamiast nierealnych koncepcji (no, nie zaprzeczę że skądinąd ciekawych) trzeba by się skoncentrować na tym co jest: wymuszaniu
respektowania obecnego prawa.
14.07.2008 - i starczy...
Tylko to jest bardzo trudneTadek A. pisze: trzeba by się skoncentrować na tym co jest: wymuszaniu respektowania obecnego prawa
Jest jeszcze pewien problem nierespektowania buspasów ze względu na niewiedzę:
Dla osób, które nie jeżdżą trasą codziennie może być problemem określenie czy mogą, czy też nie poruszać się "czasowym buspasem", takim jak na Grójeckiej... Chodzi mi o ten piękny znak z opisem, który trzeba 10 sekund czytać i analizować... A nawet i ten, kto nie prowadzi samochodu powinien wiedzieć, że skupianie się na czymś innym, niż na prowadzeniu na 10 sekund musi być niebezpieczne...
Zamiast tego mogły by istnieć jakieś sygnalizatory wskazujące, czy pas jest "Bus", czy "nie bus".
Znowu "plusy i minusy":
+Spada ilość osób jadących buspasem przez pomyłkę
+sygnalizator świetlny, to silniejsza bariera psychoogiczna, niż znak drogowy
+Mniejsze zagrożenie przez osoby czytające znak i sprawdzające aktualną godzinę
-Kosztowniejsze w postawieniu i utrzymaniu, niż znak
Innych miusów nie widzę.
Można też póść wzorem USA i stawiać odpowiedniki znaków "Voilation fee"
Największy problem przy buspasach, to wg mnie parkingi - to te trzeba by raczej wydzielić...
=Macierzanki=
711
=Okęcie=
a) 301 > 10/17/33
b) 182 > 10/17
c) 7/9/15 > 182/189/401 > 10/17
=PASZKOWSKIEGO=
2 min buty
POWRÓT
(do Okęcia odwrotnie)
703 > Rynek > 20 min buty
711 > Komorowska > 3 min buty
733 > 4 min buty > 711 > 4 min buty
MaxiBus > 20 min buty
711
=Okęcie=
a) 301 > 10/17/33
b) 182 > 10/17
=PASZKOWSKIEGO=
2 min buty
POWRÓT
Przede wszystkim, to wszystkie buspasy można by wprowadzić na stałe. Nie będzie wówczas problemu z rozróżnieniem, czy obecnie on obowiązuje, czy też nie, a w godzinach jego nieobowiązywania i tam nie będzie miał znaczenia dla sytuacji ruchowej, gdyż wówczas korków i tak nie ma, więc zabranie jednego pasa dla samochodów sytuacji im nie pogorszy.
Jeżdżę czasem samochodem i widze, że 3-ci pas sporo daje - nawet poza godzinami obowiązywania buspasów.pawcio pisze: a w godzinach jego nieobowiązywania i tam nie będzie miał znaczenia dla sytuacji ruchowej, gdyż wówczas korków i tak nie ma, więc zabranie jednego pasa dla samochodów sytuacji im nie pogorszy
Swoją drogą dobrze jest wykorzystywać niewiedze o "czasowości" buspasów - ludzie o tym nie wiedzą i buspas jest najluźniejszy - tym bardziej, że szansa spotkania autobusu jest mniejsza, niż w szczycie
=Macierzanki=
711
=Okęcie=
a) 301 > 10/17/33
b) 182 > 10/17
=PASZKOWSKIEGO=
2 min buty
POWRÓT
711
=Okęcie=
a) 301 > 10/17/33
b) 182 > 10/17
=PASZKOWSKIEGO=
2 min buty
POWRÓT
O_OTen akurat jest całodobowy.
Od kiedy?
=Macierzanki=
711
=Okęcie=
a) 301 > 10/17/33
b) 182 > 10/17
=PASZKOWSKIEGO=
2 min buty
POWRÓT
711
=Okęcie=
a) 301 > 10/17/33
b) 182 > 10/17
=PASZKOWSKIEGO=
2 min buty
POWRÓT
W Alejach przed Zawiszy jest całodobowy, a na Grójeckiej jest w godzinach szczytu.Mibars pisze:O_OTen akurat jest całodobowy.
Od kiedy?
EDIT:
Ostatnio obserwowałem policyjną kontrolę buspasa w Alejach przed Zawiszy i troszeczkę się zdziwiłem. Tzn. oczywiście co jakiś czas zatrzymywali i karali kierowców, jednak przez długi okres czasu nikogo nie spisywali, tylko kazali zjeżdżać na środkowy pas. Niektórzy kierowcy widząc z daleka policjanta na środku buspasu i tak podjeżdżali do niego, mimo że dawał znaki do zmiany pasa, a nawet wdawali się w dyskusje
Ikarus 5780
Nie wiem jak w innych częściach Warszawy (słyszałem, że na Modlińskiej jest podobnie), ale jeśli chodzi o policje przy Wileniaku to zdecydowanie lepiej jakby w ogóle jej nie było. Szczerze mówiąc szlag mnie trafił, wysiadłem ze 190 przy Tesco i poszedłem z buta do Wileńskiego. Najlepsze jest, to że przy Wileniaku fociłem dobre 15 minut ten bajzel, i dopiero potem przyjechało 190 czyli odcinek Al. Solidarności - Dw. Wileński linia ta przejechała w około 35 minut. Genialnie. A dlaczego, mniejsza przyczyna to nieudolność NR w kierowaniu ruchu przy Wileńskim (konkretnie skręt jaki pokonuje m.in. 32 i 4) Nic im nie szło. Wyglądało to jakby to robili pierwszy raz. (Choć szczerze to przypuszczam, że ludize robiący to pierwszy raz lepiej by to robili). 174 czekało na Wileniaku na światłach jadąc w kierunku Bokserskiej 4 zmiany świateł stojąc pierwsze w kolejce, bo zawsze jakiś tramwaj zawalił drogę, bo nie mógł przejechać przez samochody. Ale mniejsza o to - główna przyczyna, to krótkowzroczność ( w znaczeniu dosłownym i alegorycznym) naszych policjantów ponieważ, kierowcy samochodów odbijali 30 - 50 metrów przez policjantem na pas, którym wg przepisów mogli jechać, a policjant jakby nigdy tego nie widział, a jak kierowca jechał do oporu i przejechał przed policjantem to głupio im się tłumaczyli że właśnie skręcają w Rzeszotarskiej (bo na tej wysokości stał pan władza), i oczywiście prawie nigdy nic tam nie skręca, a teraz policjant uwierzył, że akurat teraz tyle samochodów skręca. Mandatu żadnego, fajna prewencja. A traciły na tym busy, bo cwaniaczki sobie odbijali bezkarnie w ostaniej chwili i wszystko było ok. Naprawdę jeśli Panowie mają tak to robić (pomijając to, że jeden siedział w samochodzie i coś pisał w notesiku, a drugi stał i nazwijmy to pracował) to ja dziękuje, bo jednak czasmi się spieszę i potrzebuje w miarę szybko dotrzeć, a jak nie było policji nigdy nie stałem dłużej jak 15- 20 minut na ww. odcinku, teraz 190 jechało 35 minut. I co z tego, że w zasadzie pierwszy dzień roboczy remontu Jerozolimskich, tam dalej od Parku wszystko jechało tak jak zawsze przez korek, ale jechało, a od Szwedzkiej do Wileńskiego autobusy stoją do Rzeszotarskiej, przy Rzeszotarskiej jeden cwaniaczek zawali pas, i od Rzeszotarskiej do świateł buspas pusty, przez cwaniaczka. Genialnie. A ja czytałem, że będzie bezwzględna egzekucja takiego jeżdżenie po buspasach. Jeśli to jest ta bezwzględność, to sory. Pytanie moje jest, po co zostały uruchomione patrole, które więcej szkodzą niż pomagają (nie tylko na Solidarności, ale czytałem, że tak samo jest na Modlińskiej) ?? Policjanci przecież nie robią tego za darmo, a szkodzą naprawdę bardzo.
Ikarus 5780
Ok, napisałem, że słyszałem i kupmel mi tak mówił, poza tym był niedawno artykuł w GW o tym dlatego napisałem, ze jedzie się jeszcze dłużej, ale mniejsza o to, dla mnie istotna jest Solidarności. Dzisiaj na odcinku 150metrowym widziałem 3 X 718, z czego dwie brygady jedna za drugą, dla niewiedzących dodam, że w szczycie na tej linii jeździ 7 brygad.istvanek pisze:Co Ty opowiadasz? Jeśli chodzi o Modlińską to jedzie się nawet kilkanaście minut szybciej....Ikarus 5780 pisze:zostały uruchomione patrole, które więcej szkodzą niż pomagają (nie tylko na Solidarności, ale czytałem, że tak samo jest na Modlińskiej)
