Lukasz436
autor: Lukasz436 » 24 cze 2008, 13:16
Na 165 jest najgorzej z samego rana jak ludzie jadą do pracy przy Wyczółkach. Wtedy naprawdę SU10 jest za małe.
ITS A 218
autor: ITS A 218 » 24 cze 2008, 13:20
Lukasz436 pisze:Na 165 jest najgorzej z samego rana jak ludzie jadą do pracy przy Wyczółkach. Wtedy naprawdę SU10 jest za małe.
No to może poprostu w DP zdjąć Mobilis z obsługi i dać samą R-7 swoimi Ikarusami ?! Zawsze to tabor większy.
ZaciszaniN
autor: ZaciszaniN » 24 cze 2008, 15:28
BJ.2052 pisze:ZaciszaniN pisze:Dodatek raczej na pewno nie.
Dodatek z pewnością wielkopojemny, a znając Woronicza - często również będzie niskopodłogowy.
Chodziło mi, że planowo na pewno nie niskopodłogowy, a że wielkopojemny - to na pewno.
dzidek
autor: dzidek » 24 cze 2008, 19:19
Czy wtyczka na 175 nie może być wielkopojemna w okresie wakacyjnym? Wozów na zajezdniach więcej więc zamiast solówki mógłby pojawiać się większy autobus na 175! Tym bardziej, że przydałby się taki.
BJ
- (BJ.2052)
autor: BJ » 24 cze 2008, 19:26
dzidek pisze:Czy wtyczka na 175 nie może być wielkopojemna w okresie wakacyjnym? Wozów na zajezdniach więcej więc zamiast solówki mógłby pojawiać się większy autobus na 175! Tym bardziej, że przydałby się taki.
Dziś podobno na C13 objawił się SU15.
dzidek
autor: dzidek » 24 cze 2008, 19:27
BJ.2052 pisze:dzidek pisze:Czy wtyczka na 175 nie może być wielkopojemna w okresie wakacyjnym? Wozów na zajezdniach więcej więc zamiast solówki mógłby pojawiać się większy autobus na 175! Tym bardziej, że przydałby się taki.
Jechałem przed nim 188.
NR
- (tygrys)
autor: NR » 24 cze 2008, 22:49
dzidek pisze:BJ.2052 pisze:
jak na razie planowo jest krótki
dzidek
autor: dzidek » 25 cze 2008, 17:44
W tym problem !
Lipa
autor: Lipa » 26 cze 2008, 12:34
ITS A 218 pisze:Co do 165 to ja jakoś tam tłumów nie widuję. Raz jechałem ze znajomym z Mobilisu, to w kierunku Wilanowskiej było trochę ludzi w okolicy Zakładu Karnego na Kłobuckiej. W przeciwną stronę jakoś już nie. Według mnie ta linia nie powinna mieć zwiększonej częstotliowości. Taka jaką ma teraz wystarcza. Dzisiaj jechałem rano 04/165 404 i na Wyczółkach byłem jedynym pasażerem. Później ktoś wsiadł na pierwszym przystanku na Poleczki, później kilka osób dopiero na Kłobuckiej i autobus jechał może z połową miejsc zajętych aż do samej Wilanowskiej. Linia jest dobra, ale nie trzeba napewno na niej zwiększać częstotliwości.
To przejedź się nią rano, tylko w drugą stronę, tzn. z Wilanowskiej na Wyczółki, natomiast w kierunku Wilanowskiej - po południu. To są właśnie największe potoki na tej linii. Pomiar rano z Wyczółek jest tak samo miarodajny jak np. pomiar na E-4 rano od metra na Tarchomin, też byś uzyskał takie wyniki.
Rozkład jest dobry, należałoby jednak zdjąć SU10, które są często niezabieralne - na rzecz SU12 lub solówkowych Ikarków z Woronicza. To wystarczy.
Colony
autor: Colony » 26 cze 2008, 12:58
Może coś się zmieni w tej materii po dostawie nowych solarek.
autor: R-9 Chełmska » 26 cze 2008, 13:07
Największy ruch na 165 jest w momencie zmiany na Poczcie - o 7 i 19...
BJ
- (BJ.2052)
autor: BJ » 26 cze 2008, 14:20
Jak by nie patrzeć, 165 to z założenia dowozówka do Metra. Po zmianach zaczęła przybierać kształt dowozówki, jednak takt 10/15//20 jest tu wskazany. Obsługa taka, jaka jest, czyli całki na SU10, a dodatki na solówkę.
Pomijam, że Wyczółki jeszcze nie tak dawno miały linię do ścisłego Centrum co 15//20, a dodatkowo 165 co 25//30.
autor: Walas » 26 cze 2008, 14:21
A ostanio na 04?B/165 jeżdził 2949
Co do tych zmain na Poniatowskim,zę obsługa będzie taka:
101
ITS,Mobilis
111
bz
117
bz
158
bz
507
bz
517
R-4 Stalowa
Z-7
R-2 Kleszczowa
521
bz
44
R-1 Wola,R-4 Praga
ITS A 218
autor: ITS A 218 » 26 cze 2008, 18:34
Kleszczowa ma N01 ? Zauważyłem że w rozkładzie z krańca ZAJEZDNIA ŻOLIBORZ jest kurs zjazdowy na R11 od 21/22.06.2008. Tylko jedna brygada czy więcej ? Tak wogule są już dostępne rozkłady od lipca w dziale "SPAKOWANE"
1000
autor: 1000 » 26 cze 2008, 18:59
małpa pisze:A ostanio na 04?B/165 jeżdził 2949
Dość często pojawia się na tej linii przegub. Dziś
2356, 2-3 dni temu
2306...
