SKM S9 - rozkład, trasa i obsługa linii
Post autor: Premo » 10 lut 2010, 17:29
Wolfchen pisze:a o ile się nie mylę, to te składy będa musiały mieć kasowniki?
Oczwiście że będą miały. Bez nich nie można byłoby mówić o linii S9.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 10 lut 2010, 21:10
Premo pisze:
Podobno cały... jeden :) Oby nie okazało się to prawdą.
Post autor: Premo » 10 lut 2010, 21:28
Pierwsze jednostki EN57/71 które SKM wynajmowała miały 2 kasowniki. Jeden na początku drugi na końcu składu. Myślę ze tu może być podobnie
Post autor: Wolfchen » 10 lut 2010, 21:30
No to będzie ciekawie... ](*,) A kasownik, to w SKMce powinien być przy każdych drzwiach.
Post autor: Premo » 10 lut 2010, 21:40
Posypią się mandaty. Bo dla większości ludzi(zwłaszcza tych co SKM nie jeżdżą) SKM kojarzy się z "nowoczesnymi" składami 14WE. Ostatnimi laty EN57 malowano na kilka różnych sposobów. Bardzo łatwo pasażerowie będą się mogli pomylić uznając malowanie ZTM jako kolejny eksperyment. Zwłaszcza jeśli w środku nie zobaczą kasownika
Post autor: Wolfchen » 11 lut 2010, 12:15
Bo ZTM powinien określać wymaganą liczbę kasowników na skład. Głupotą jest, żeby wymagać od wsiadającego pasażera szukania kasownika po całym składzie...
kebe
Post autor: kebe » 11 lut 2010, 12:44
Z drugiej strony, kto będzie w większości korzystać z pociągu ? - Mieszkańcy Legionowa i okolic, a ci w znakomitej większości mają WKM.
Innym tematem jest skąd dorwać w ogóle bilet ZTM ? Sprzedaż jest prowadzona już na stacji Legionowo i Dw. Gdański, a tam są kasowniki. Po drodze są same przystanki (za wyjątkiem "Zoo") gdzie nie ma nawet kiosku.
BTW. Czy w SKM kierownicy pociągów prowadzą sprzedaż biletów ?
rufio198
Post autor: rufio198 » 11 lut 2010, 13:50
kebe pisze:BTW. Czy w SKM kierownicy pociągów prowadzą sprzedaż biletów ?
Tak
http://www.fotokolej.waw.pl/
Post autor: Wolfchen » 11 lut 2010, 13:54
kebe pisze:Sprzedaż jest prowadzona już na stacji Legionowo i Dw. Gdański, a tam są kasowniki.
Jednorazowy chcesz skasować na dworcu? Powodzenia.
kebe pisze:Z drugiej strony, kto będzie w większości korzystać z pociągu ? - Mieszkańcy Legionowa i okolic, a ci w znakomitej większości mają WKM.
A kogo to obchodzi? Mogą mieć i wszyscy WKM, ale jeśli w SKM są bilety ZTMowskie, to powinny być i kasowniki w takiej ilości, aby nie było potrzeby biegać po całym składzie w celu skasowania biletu.
kebe
Post autor: kebe » 11 lut 2010, 14:31
Wolfchen pisze:Jednorazowy chcesz skasować na dworcu? Powodzenia.
Racja :D
kebe pisze:A kogo to obchodzi? Mogą mieć i wszyscy WKM, ale jeśli w SKM są bilety ZTMowskie, to powinny być i kasowniki w takiej ilości, aby nie było potrzeby biegać po całym składzie w celu skasowania biletu.
Masz rację, ale może to co napisałem było argumentem ZTM aby był tylko 1... bo wystarczy.
mamadoo
Post autor: mamadoo » 12 lut 2010, 14:59
Kasowników w ogóle nie powinno być w pociągach. Powinny być na peronach - znów będą problemy przez to, że nie ma pełnej integracji taryfowej ZTM i KM.
humptyangel
Post autor: humptyangel » 12 lut 2010, 18:59
mamadoo pisze:Kasowników w ogóle nie powinno być w pociągach. Powinny być na peronach - znów będą problemy przez to, że nie ma pełnej integracji taryfowej ZTM i KM.
Ponieważ? Może jakieś uzasadnienie? dobra, okablowanie i zainstalowanie kasowników kosztuje ok. 80 tyś zł/EZT. Ale w pojeździe masz tych kasowników 6, zaś na stacji góra dwa. Na stacji są narażone na ataki ludzi mających obiekcje względem nich. Dadatkowo, nie zawsze jest gdzie zamontować kasownik na stacji/p.o. - może tak jak w WKD Opacz - w najbliższym monopolowym? Albo inaczej - tam gdzie nie ma kasy lub budynku dworca stawiamy 24h sklep...
Post autor: Wolfchen » 12 lut 2010, 19:41
mamadoo pisze:Powinny być na peronach - znów będą problemy przez to, że nie ma pełnej integracji taryfowej ZTM i KM.
Pociągi rządzą się innymi prawami, niż metro. Radzę o tym pamiętać... Ponadto podpisuję się pod tym, co napisał Humptyangel.
Adam G.
Post autor: Adam G. » 13 lut 2010, 1:21
humptyangel pisze:Na stacji są narażone na ataki ludzi mających obiekcje względem nich.
z tym akurat radzą sobie na całym świecie, montując kamery ;)
Solaris U10
Post autor: Solaris U10 » 13 lut 2010, 10:43
Adam G. pisze:
Przestałem wierzyć w potęgę kamer odkąd z obserwowanego przez kamery bloku ukradziono... kamerę. :P
Chyba że mówimy o kamerach w systemie monitoringu np. miejskiego. Dopiero wtedy to ma sens.
