Remont Średnicy 2011/2012
Gdybyś dojeżdżał od strony Mińska lub Otwocka, które połączenie by Ci bardziej pasowało:
na Dworzec Wschodni
35
21%
na Dworzec Wschodni
35
21%
na Dworzec Gdański
47
29%
na Dworzec Gdański
47
29%
Liczba głosów: 164
zofey
Post autor: zofey » 12 lut 2011, 12:58
Zakładając że opcja z Gdańskim nie przejdzie, a jakąś ilość kursów będzie się dało wepchnąć na Centralny, to są dwie opcje:
1. puścić przez Centralny te kursy które akurat pasują.
2. zrobić osobne pociągi kursujące Zachodnia-Wschodnia-Zachodnia.
W drugim wypadku składy 3*19WE (1 skład), 3*EN71 (1 skład) i 3*ER75 (3 składy) by się znakomicie sprawdziły.
marcin89
Post autor: marcin89 » 12 lut 2011, 13:50
zofey pisze: 2. zrobić osobne pociągi kursujące Zachodnia-Wschodnia-Zachodnia.
Już to widzę :D prędzej mi kaktus wyrośnie :glupek:
fidzio
Post autor: fidzio » 12 lut 2011, 14:29
zofey pisze:3*EN71 (1 skład)
Nie ma takiej możliwości technicznej.
Post autor: MeWa » 13 lut 2011, 0:27
marcin89 pisze:
fluger pisze:Nowe piętrusy miały przecież tamtędy jeździć jak stare, ale w miedzy czasie był remont podmiejskiej części tunelu średnicowego i po nim tam się nie mieszczą.
Coś przebąkiwali że da się coś z tym fantem zrobić.
Już po wyborach. Zobaczymy co dalej z tym będzie.
Zgadza się... Zamiast zwykłej trakcji mieli położyć szynę, ale osobiście uważam, że nie warto.
słyszałem, że największy problem to wcale nie jest w tunelu, a na stacji Powiśle...
Post autor: Premo » 13 lut 2011, 13:41
Kiedy ma zacząć się remont?
malyniak
Post autor: malyniak » 20 lut 2011, 13:08
chester pisze:Zeby było śmieszniej, to w zasadzie nie jest żadna łącznica. Linia nr 8 wchodzi w układ dalekobieżny i potem przechodzi się płynnie w linię 20 na głowicy stacji.
rufio198 pisze:Wiem- to po prostu przejście zwrotnicowe.
Nie do końca - zgodnie z PLKowskim wykazem jest to tor łączący nr 920:
920 WARSZAWA ZACHODNIA R 578 - WARSZAWA ZACHODNIA R 217 N 3,943 4,382 40
920 WARSZAWA ZACHODNIA R 578 - WARSZAWA ZACHODNIA R 217 P 4,034 4,340 40
rufio198
Post autor: rufio198 » 25 lut 2011, 16:02
Od 22.03.2011 do 31.10.2011 zamknięty p.o. W-wa Stadion dla celów handlowych. Pociągi będą jechać bez zatrzymania. Telegama juz jest
[ Dodano: |25 Lut 2011|, 2011 16:03 ]
MeWa pisze:..słyszałem, że największy problem to wcale nie jest w tunelu, a na stacji Powiśle...
Dobrze słyszałeś.
http://www.fotokolej.waw.pl/
Post autor: MichalJ » 25 lut 2011, 16:10
Z czym jest problem na "stacji Powiśle"?
przewoz
Post autor: przewoz » 25 lut 2011, 16:11
Dokładnie na wjeździe do tunelu od strony powiśla. Potemprzejazd nad tymi kolektorami ściekowymi przy Marszłkowskiej, ale tam jakoś by "dało radę".
Zamknięcie Stadionu już jest, a coś słychać o zamknięciu torów na wysokości Stadionu? Ten zjazd z Wisły przydałoby się zrobić.
rufio198
Post autor: rufio198 » 25 lut 2011, 16:39
Na razie tylko w nocy. Pewnie przygotowują wszystko, a potem w wakacje zamkną.
Post autor: MeWa » 25 lut 2011, 18:19
MichalJ pisze:Z czym jest problem na "stacji Powiśle"?
z wysokością sieci i piętrusami.
Post autor: MichalJ » 25 lut 2011, 18:20
Przystanek Powiśle jest na otwartym powietrzu...
Post autor: Bastian » 25 lut 2011, 18:34
Na powietrzu jest, ale nie końca otwartym, zwłaszcza jeśli chodzi o sieć...
przewoz
Post autor: przewoz » 26 lut 2011, 20:28
MichalJ pisze:Przystanek Powiśle jest na otwartym powietrzu...
To popatrz, co tam się dzieje z siecią przed wlotem do tunelu. No i powtarzam - skoro sama firma, która tworzy takie rozwiązania mówi, że wielce prawdopodobne, że nie dadzą rady w tym miejscu wiele zrobić - to znaczy że to nie jest wymysł PKP EN/PLK.
rufio198
Post autor: rufio198 » 26 lut 2011, 20:50
Czkawką odbija się podwyższenie podłoża tunelu. :neutral:
