Inwestycje drogowe w Wawrze
Dlaczego? Gdyby przy okazji ubić 502 to jedynym felerem zostaje brak dojazdu do stacji w międzylesiu. Bo punktualność 525 jest zdecydowanie powyżej zadowalającej.
rhemek pisze:A nie prosciej wyciac 502 i dac wybrane kursy 525 do milosnej?
fik pisze:A może zamiast tworzyć kolejne połączenie peryferiów z centrum miasta co 30', zrobić po ludzku dowozówkę z Miłosnej do Międzylesia?
Płowieszczołak
Czy znane są przypadki skoordynowania autobusów z pociągami na dwóch różnych trasach kolejowych pomiędzy stacjami PKP XX - PKP YY na obu jej końcach jednocześnie?
Większość pomysłów nie ma (z różnych względów) szans na realizację w Wesołej. Interesująco wygląda jedynie pomysł wydłużenia 125 (dojazd ze SM do liceum na Alpejskiej, bo to był od zawsze bardzo popularny kierunek, podobnie jak Grochowska na całej długości). No i oczywiście pomysł fika z dowozówką do PKP Międzylesie jako standard w takich sytuacjach.
A jak już jesteśmy w temacie inwestycyjnym, to zdaje się że właśnie niedawno zdemontowano wiaty w SM z gotowego odcinka tej drogi do Wawra, więc prace dot. połączenia autobusowego SM i Międzylesia przebiegają raczej w przeciwnym kierunku niż jego rozważanie w tym momencie.
Te wiaty to podobno przestawili w inne miejsca w Wesołej - po wielokrotnych żądaniach mieszkańców, radnych i zarządu dzielnicy.
Może ktoś mógłby to potwierdzić?
Pomysł z dojazdem ze Starej Miłosny na SKM do Międzylesia (zamiast do PKP Wesoła) ma i tę zaletę, że na linii Otwockiej jest jakaś alternatywa dla kolei. Nie tylko na wypadek awarii, ale i w "dziurach" rozkładowych. W Wesołej, jak pociąg ucieknie, to można tylko iść pieszo na 514 i ew. z jego okien oglądać następne pociągi (wyjeżdżające już z Rembertowa).
Nie kwestionowałbym też pomysłu linii wahadłowej; przy obecnych częstotliwościach pociągów (SKM co pół godziny + przynajmniej 1 zielony między nimi) dokładne skomunikowanie nie jest wcale najważniejsze (a w Wesołej jest nawet niebezpieczne, gdy trafią się pociągi nadjeżdżające jednocześnie z dwóch stron).
Tak czy siak, natężenie ruchu w centrum Wawra znacznie wzrośnie, a Trakt Brzeski będzie znów godzien swej dumnej nazwy (-;
pozdrawiam, tomek
pozdrawiam, tomek
Płowieszczołak
W żadnym miejscu Wesołej nie pojawiły się nowe/stare wiaty. Z Wesołej to wiaty jedynie ubywają. Taka ciekawostka w skali Warszawy- ujemny przyrost ilości wiat.
Jeśli powstanie połączenie autobusowe od strony SM do PKP Międzylesie to w szczycie będzie to dojazdówka do 525. Poza szczytem, w DŚ oraz w kierunku do SM będzie to dojazdówka do/od SKM. (Rzeczywiście najprawdopodobniej będzie bardziej lubiana niż do PKP Wesoła, ze względu licznych konkurujących z SKM linii autobusowych w kierunku Centrum, o których wspomniano powyżej).
Wahadło pomiędzy stacjami PKP tworzone z myślą o Wesołej moim zdaniem się nie sprawdzi. Tworząc taką linię sądzę, że mieszkańcy będą oczekiwali (oprócz godzin szczytu, gdzie jest więcej pociągów) takich kursów oczekujących na przyjazd pociągu jakie są na 198. Jeśli zaś chodzi o pasażerów PKP to polecam też popytać, jak się sprawdza wahadełko 115, czy kogoś z pasażerów PKP zachęciło ono do omijania Dw. Wschodniego. Uprzedzam, uzyskane wyniki rozmów będą miażdżące.
http://www.fotokolej.waw.pl/
UMW-wa pisze: W Wawrze ZMID chce zbudować przedłużenie al. Dzieci Polskich – od ul. Kociszewskich do wybudowanej kilka lat temu ul. Granicznej. To niewielki, bo ok. 350 odcinek drogi ale bardzo ważny bo to ostatni fragment tego połączenia Wawra z Wesołą bez dobrej nawierzchni. Ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wybudowanie drogi o jednej jezdni o szerokości 7 m, z chodnikami po obydwu stronach oraz drogą rowerową po północnej stronie. Ulicą będą mogły w przyszłości jeździć autobusy komunikacji miejskiej co jest ważne dla mieszkańców tych dwóch dzielnic. Wybrany wykonawca będzie miał na wszystko 15 miesięcy, oferty można składać do 12 maja.
15 miesięcy na taki kawałek drogi?
Pewnie są duże kary za opóźnienia, więc wykonawcy zabezpieczają się przed tym jak mogą. Podobne terminy były przecież i na zjazdy z TŁ, które powinno się robić nie 14 (o ile dobrze pamiętam taki jest czas trwania inwestycji), a zgrubnie licząc jakieś 9 miesięcy.
Krzysiek_S
Poza tym po drodze należy jeszcze wykonać projekt budowlany i techniczny, SOR, decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach , ZRiD , decyzje o wywłaszczeniu ...
Poza tym na dniach będzie też przetarg w sprawie budowy tunelu...
Krzysiek_S
Jest temat poświęcony tunelowi ale lepiej chyba wszystko ując w jednym temacie , bo wszystko jest ze sobą powiązane ale jak uznacie inaczej to... nie ma sprawy.
Ogłoszono przetarg na " Rozbudowę ciągu ulic Zwoleńska - Żegańska... "
Zakres prac :
Roboty polegające na rozbudowie ciągu ulic Zwoleńskiej i Żegańskiej na odcinku od ul. Pożaryskiego do ul.Mrówczej w dzielnicy Wawer z przeprowadzeniem ruchu pod linią relacji Warszawa-Lublin i dwoma jezdniami ul.Patriotów.
Na zakres przedmiotu zamówienia składają się:
1) przebudowa układu drogowego, obejmująca przebudowę i budowę jezdni oraz budowę rond na
następujących skrzyżowaniach:
- ul. Zwoleńska, ul. Mrówcza, zjazd do tunelu;
- ul. Zwoleńska, ul. Patriotów;
- ul. Patriotów, ul Szpotańskiego, ul. Żegańska;
- ul. Żegańska, ul. Dworcowa;
- ul. Pożaryskiego, ul. Żegańska.
2) budowa tunelu drogowego pod torami PKP i jezdniami ul. Patriotów;
3) budowa przejścia podziemnego pod torami PKP wraz z rampą zjazdową na ścieżce rowerowej po zachodniej
stronie torów;
4) budowa przejścia podziemnego przy projektowanym rondzie na skrzyżowaniu ulic Żegańskiej i Dworcowej;
5) zakup, dostawa i montaż wind w przejściu podziemnym dla pieszych pod torami PKP i przy projektowanym
6) budowa kanalizacji deszczowej dla odwodnienia projektowanej ulicy, tunelu oraz przejść podziemnych, wraz
z pompowniami wód deszczowych;
7) budowa oświetlenia ulicznego;
8) przebudowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej kolidującej z projektowaną ulicą;
9) przebudowa sieci energetycznych kolidujących z projektowaną ulicą;
10) przebudowa sieci teletechnicznych (Netia, Aster, TP SA) kolidujących z projektowaną ulicą;
11) przebudowa sieci gazowych kolidujących z projektowaną ulicą;
12) przebudowa sieci ciepłowniczych kolidujących z projektowaną ulicą;
13) rozbiórki obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną ulicą;
14) inwentaryzacja zieleni z gospodarką istniejącą roślinnością;
15) nasadzenia zieleni i założenie trawników.
oraz roboty budowlane realizowane na rzecz MPWiK polegające na budowie kolektora „W”
Etap III – Ø 0,8 m Lca 450 m w ul. Zwoleńskiej na odcinku od ul. Rogatkowej do ul. Patriotów w Warszawie –
Dzielnica Wawer
http://zmid.waw.pl/fileadmin/user_uploa ... ikacji.pdf
Zakres prac :
stronie torów;
Dzielnica Wawer
Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych rozpoczynął budowę al. Dzieci Polskich na odcinku od granicy z dzielnicą Wesoła do ul. Kociszewskich. 20 października zamknięty został przejazd przez las, który umożliwiał komunikację pomiędzy os. Stara Miłosna a al. Dzieci Polskich. Znajdujące się tam płyty betonowe zostaną usunięte i w śladzie przejazdu budowana będzie nowa droga. Prace mają się zakończyć w tym roku.
Powstający odcinek ulicy o długości ok. 350 m w przeważającej części przebiegnie przez tereny leśne stanowiące otulinę Mazowieckiego Parku Krajobrazowego. Szerokość jezdni wyniesie 7 m. Po obu jej stronach znajdą się chodniki o szerokości 2 m, a po północnej stronie dwukierunkowa droga rowerowa. Ulica została zaprojektowana jako kontynuacja wybudowanej w 2011 r. ulicy Granicznej.
W tym roku ruszą także prace przy budowie kolejnego odcinka al. Dzieci Polskich – od ul. Kociszewskich do rejonu ul. Mchów.
Dzięki inwestycji al. Dzieci Polskich połączy dzielnice Wawer i Wesoła i umożliwi uruchomienie komunikacji autobusowej w ciągu ulic: Graniczna - Nowoborkowska - al. Dzieci Polskich.
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/news/ro ... i-polskich
Krzysiek_S
Projekt rozbudowy Wału Miedzeszyńskiego od skrzyżowania z Traktem Lubelskim do ulicy Rosiczki [ początek węzła Wał Miedzeszyński].
http://zmid.waw.pl/uploads/media/D_2-01 ... 1_1000.pdf
1. Zmiana lokalizacji przystanku Strzygłowska 01 i 02. Przystanek 01 przed rondem jeszcze na Trakcie Lubelskim, 02 przesunięto nieznacznie na południe w miejscu obecnego wylotu ulicy Strzygłowskiej[ zatoka].
2. Nowy zespół przystankowy przy skrzyżowaniu z ulicą Przewodową. Przystanek 01 w kierunku Otwocka za skrzyżowaniem, 02 za skrzyżowaniem w kierunku Warszawy, 03 na Przewodowej po skręcie z Wału Miedzeszyńskiego.
3. Nowy zespół przystankowy przy skrzyżowaniu z ulicą Sitowie. Przystanek 01 za skrzyżowaniem w kierunku Otwocka, 02 za skrzyżowaniem w kierunku Centrum i 03 na drodze serwisowej w kierunku Otwocka.
Czy to prawda że ulica jest za wąska dla autobusów?Wolfchen pisze:Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych rozpoczynął budowę al. Dzieci Polskich na odcinku od granicy z dzielnicą Wesoła do ul. Kociszewskich. 20 października zamknięty został przejazd przez las, który umożliwiał komunikację pomiędzy os. Stara Miłosna a al. Dzieci Polskich. Znajdujące się tam płyty betonowe zostaną usunięte i w śladzie przejazdu budowana będzie nowa droga. Prace mają się zakończyć w tym roku.
