Inwestycje drogowe w Wawrze
Krzysiek_S
Krzysiek_S
A lubisz przystanki pod wodą ?
Ten tunel jest skazany jak Dźwigowa. Jeśli chodzi o decyzję środowiskową to wystarczyłby wiadukt w rurze (zamknięty) i częściowo przeszklony. I taniej i prościej i szybciej i bez powodzi.
No ale u nas jak zawsze wszystko musi być na głowie.
A propos "na głowie": wiesz może dlaczego kładka przy potockich nie zostanie wybudowana ? Tzn. oficjalna wersje z regionalnego czasopisma na temat wykupu gruntów to ja znam, ale projekty mają to do siebie że można je zmieniać i nie wchodzić komuś w działkę. Więc ciekawi mnie wersja nieoficjalna
Ja to bym wolał kolej w wykopie, a ulicę bez żadnego tunelu ani wiaduktu, za to z normalnymi skrzyżowaniami z Patriotów.
Ale to nie u nas...
Ale to nie u nas...
Krzysiek_S
Tak samo lubię jak pływający stadion.cns80 pisze:A lubisz przystanki pod wodą ?
Co do kładki znam tą samą wersje co gazeta echo[ IW]. Więc w tej kwestii rozczaruje ciebie.
Jakby była POW to byłoby nawet dobrze , że tak się stało. Uspokojenie ruchu w przyszłości przyda się tutaj. Jednak teraz jest to fatalna okoliczność powodująca między innymi rozlewanie się ruchu pozawarszawskiego po całym Wawrze.
- Solaris U10
Już dyskutowaliśmy na ten temat:
tarantula01 pisze:Tak, chodzi o spadki maksymalne. Dla torów kolejowych są tak z 10x mniejsze niż dla dróg. Poza "płacącym" w grę wchodzą obostrzenia środowiskowe. zagłębienie torowiska daje nieporównywalnie dłuższą rynnę (i strefę nieprzepuszczającą wód gruntowych) niż tunel drogowy. A zagłębienie torów w całym Wawrze dałoby praktycznie tamę dla wody na długości kilku kilometrów. Ciekawe czy MPK by przeżył gdyby został odcięty od Wisły (w sensie wody gruntowe) lub, czy przypadkiem nie stworzonoby wtedy bagien na całym terenie MPK (ze względu na odcięcie odpływu wód w stronę Wisły na długim odcinku)Solaris U10 pisze: Czy wybudowanie przejazdu pod torami, gdzie obciążenie jest większe, jest tańsze od zagłębienia torów (w wykopie) i zrobienie przejazdu dla pojazdów lekkich? Typuję, że problemem jest długość pochylni.
Krzysiek_S
