konri
Post autor: konri » 08 cze 2021, 19:15
KwZ pisze:
08 cze 2021, 18:21
Silnik spalinowy z instalacją na gaz nadal potrzebuje benzyny. Czy podobnie jest w przypadku autobusów na gaz, że nadal potrzebują tradycyjnego paliwa na początek?
Oczywiście, że nie potrzebują. Autobusy CNG/LNG nie mają silnika benzynowego z instalacją LPG, tylko silnik fabrycznie zaprojektowany do pracy na gazie.
chudy5d
Post autor: chudy5d » 08 cze 2021, 19:57
Auta wyjechały tylko z właściwymi dla siebie numerami rejestracyjnymi, żadnych oznaczeń MZA. I jeden z wozów już raczej nie dojedzie, bo po 18:00 stał w fabryce.
kajo
Post autor: kajo » 08 cze 2021, 23:07
konri pisze:
08 cze 2021, 19:15
KwZ pisze:
08 cze 2021, 18:21
Myślenie z LPG ;) LPG potrzebuje na początek rozgrzać parownik. Lpg w zbiorniku jest w formie ciekłej i go gazowej trzeba je rozgrzać. Teoretycznie są też instalacje z parownikiem elektrycznym i wtedy można ruszać na gazie.
Ale zwykle gaz podgrzewany jest płynem chłodniczym.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Post autor: Glonojad » 09 cze 2021, 8:00
zxcvbnm pisze:
08 cze 2021, 13:50
Hybrydy nie generują specjalnych korzyści,
Dlaczego? Hybrydowe osobówki mają przecież mniejsze zużycie paliwa, dlaczego autobusowe nie?
Post autor: Flash8222 » 09 cze 2021, 8:15
W Warszawskich warunkach hybrydy mają spalanie porównywalne do zwykłych wozów.
Post autor: Glonojad » 09 cze 2021, 8:53
Zbyt mało w korkach stoją? Przecież sama rekuperacja powinna dawać oszczędności, to są hybrydy równoległe czy szeregowe?
kajo
Post autor: kajo » 09 cze 2021, 8:58
Glonojad pisze:
09 cze 2021, 8:53
To chyba nie tak, że wcale nie generują korzyści, ale korzyść w postaci zmniejszenia smogu i co2 o 10%, gdy gazowce dają 50%, a elektryki 90% jest nikła.
Konied Makevski
Post autor: Konied Makevski » 09 cze 2021, 9:05
Glonojad pisze:Zbyt mało w korkach stoją? Przecież sama rekuperacja powinna dawać oszczędności, to są hybrydy równoległe czy szeregowe?
W Mobilisie są to hybrydy szeregowe, w Arrivie i MZA nie orientuję się. Oszczędności owszem są, ale rzędu kilku-kilkunastu (zależnie od linii, stylu jazdy kierowcy itd) % względem zwykłego diesla.
Post autor: KwZ » 09 cze 2021, 9:10
O ile pamiętam testowanie hybryd na 521, wyszło, że oszczędności nie uzasadniają większego kosztu autobusu. I że najlepiej wychodzą przy używaniu na długich prostych odcinkach o stałej prędkości, jak 521 do Falenicy.
Skoro silniki na CNG/LNG są zaprojektowane od zera tudzież w wersji przystosowanej tylko na gaz, to fajnie. O parowniku do LPG nie słyszałem, a to logiczna część. Mogę sobie łatwo wyobrazić, żeby był grzany płynem chłodniczym oraz prądem.
Post autor: Flash8222 » 09 cze 2021, 9:12
Z czego Solbusy LNG piec mają na ropę jak elektryki.
Post autor: zxcvbnm » 09 cze 2021, 9:18
LNG to postać płynna jak LPG dlatego prawdopodobnie ropa będzie potrzebna.
Ja mam inne pytanie, czy LNG przynosi jakieś korzyści względem CNG, że MZA w nie idzie i dlaczego nie ma solówek LNG oprócz prototypu Solbusa?
Szymon
(Mr_Kolesław)
Post autor: Szymon » 09 cze 2021, 9:40
Konied Makevski pisze:
09 cze 2021, 9:05
Wszystkie warszawskie Solarisy hybrydy są równoległe. Silnik spalinowy pracuje przez cały czas, a elektryczny "doładowuje" w trakcie ruszania bądź większego obciążenia (podjazd pod wzniesienie itp.). Więcej na ten temat polecam Wikipedię: KLIK
zxcvbnm pisze:
09 cze 2021, 9:18
Nie. Chyba, że do ogrzewania w zimie bo gazowce mają normalne Webasto. Z normą Euro 0 :term:
Post autor: Glonojad » 09 cze 2021, 10:03
Ciekawe, że hybryda szeregowa jest mniej oszczędna niż równolegla (jak twierdzi wiki) - byłem przekonany, że jest właśnie odwrotnie. Pewnie to też kwestia dopasowania wielkości silnika i pojemności kondensatorów/baterii.
chudy5d
Post autor: chudy5d » 09 cze 2021, 10:44
Doświadczenie pokazuje, przynajmniej w przypadku Urbino hybrid, że szeregowa jest bardziej oszczędna. :)
Post autor: Glonojad » 09 cze 2021, 10:47
No tak sugeruje logika inżynierska...
