Bemowo - Bielany
mb112
Post autor: mb112 » 04 cze 2024, 23:05
Jelcz4755 pisze: ↑
04 cze 2024, 19:53
TGM pisze: ↑
04 cze 2024, 16:06
201 ma być wywalone z Osmańczyka i Pieniążka i skierowane prosto do Obrońców Tobruku. Dzięki temu mają być puszczone przeguby. Ale to trochę dziwne, bo jeden czy dwa ZP przy osiedlu zostaną zlikwidowane.
Os. Olszyny i wszystko dookoła będzie w strefie dojścia do innych ZP. A ROD Lotnisko chyba nie ma wejśc od ul. Osmańczyka.
Formalnie może i tak, ale generalnie rozwój komunikacji miejskiej powinien polegać na tym, że dodajemy nowe ZP w razie potrzeby, a nie likwidujemy już istniejących. Np. z takiego bloku Osmańczyka 22, gdzie teraz mają przystanek pod samymi drzwiami, będą mieli 300-400 metrów do przystanku, to może zniechęcić ileś osób do komunikacji miejskiej. Zresztą, to trzeba liczyć wg faktycznych stref dojścia po ciągach pieszych, a nie rysując kółko o odpowiednim promieniu od środka ZP. Była już zresztą o tym dyskusja na przykładzie Pirenejskiej.
A tak w ogóle to teraz 201 ma 2 warianty - przez Wrocławską i prosto przez Powstańców. To może powinno się po prostu z tego zrobić 2 linie - np. 201 na Alpino co 20/30/15 przez Osmańczyka i Powstańców, a 3xx co 20/30/- przez Piastów i Wrocławską ? Byłby wilk syty i owca cała*
* - tak wiem, że w wersji polskiej to zwykle wychodzi, że i wilk głodny i owca rozszarpana, ale akurat w tym przypadku różnica w trasach byłaby na tyle minimalna, że na pozostałym odcinku to by naprawdę jeździło naprzemian.
Post autor: primoż » 04 cze 2024, 23:16
mb112 pisze: ↑
04 cze 2024, 19:31
Tego typu argumenty w ogóle nie powinny być nigdzie brane pod uwagę. Ruch samochodowy im nie przeszkadza ? Zwłaszcza osobiście generowany ?
W samochodzie mają szczelne szyby i do tego huczące klimatyzację lub ogrzewanie, więc w środku nie słyszą dźwięku silnika :twisted:
Post autor: Bastian » 05 cze 2024, 8:27
TGM pisze: ↑
04 cze 2024, 16:06
Chyba raczej do Piastów Śląskich? To dość przewidywalny ruch.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 05 cze 2024, 9:10
mb112 pisze: ↑
04 cze 2024, 19:31
primoż pisze: ↑
04 cze 2024, 16:45
Lokalnej elicie będzie za głośno.
Nie powinny, ale niestety są brane pod uwagę (chociażby absurdalne ograniczenie do 20 dla tramwajów na wiadukcie mostu Poniatowskiego).
Post autor: person » 05 cze 2024, 9:19
mb112 pisze: ↑
04 cze 2024, 19:31
primoż pisze: ↑
04 cze 2024, 16:45
NIMBY. Polecam uwadze to zjawisko. NIMBY.
Krzysztof_J pisze: ↑
05 cze 2024, 9:10
mb112 pisze: ↑
04 cze 2024, 19:31
Biorąc pod uwagę jak głośne są warszawskie tramwaje i jak hałas siada na psychę, to przestałem się dziwić tym mieszkańcom i nie dziwię się, że to sobie wywalczyli.
A że cierpią na tym inni, których jest dużo większa grupa? No cóż. Podziękujmy miastu i Spółce za niedasizm i bezradność.
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 05 cze 2024, 9:37
A Piastów nie ciągną czasem do Obrońców?
Widziałem tam jakąś poprzeczną drogę ciągniętą do OT.
Post autor: person » 05 cze 2024, 9:57
Ciągną:
https://www.openstreetmap.org/#map=17/52.26147/20.93518
Czy nie o tym właśnie jest mowa, gdy pisze się o 201?
Post autor: Emyl » 05 cze 2024, 13:56
person pisze: ↑
05 cze 2024, 9:19
To jest niestety prawda. Szczególnie Jazzy z tymi rozklekotanymi wózkami. Do tego dodaj rozpierdolone zwrotnice, przejazdy przez torowisko na których jest 2x głośniej, piski na łukach i skoszoną na 0 do gołej ziemi trawę wzdłuż torów a otrzymasz trasę tramwajową Wiatraczna-Waszyngtona. Żaden pojazd na gumach z przepisowym tłumikiem nie generuje takiego hałasu jak Jazz.
Post autor: Bastian » 05 cze 2024, 17:20
No i właśnie to jest trasa wymagająca przebudowy...
Post autor: Emyl » 05 cze 2024, 19:01
Czekająca na średnicę i tramwaj na Gocław. Czyli na nigdy.
Post autor: Wiliam » 05 cze 2024, 19:50
To to chyba radni zablokowali, bo nie można zrobić przebudowy bez zabrania terenu z którejś strony. Więc albo drzewa pod topór, albo zabranie pasa z jezdni. No i jest pat.
Post autor: Emyl » 05 cze 2024, 21:35
To jedna sprawa, ale jest jeszcze absurdalny plan w Koordynacjach Inwestycji. Było o tym niedawno chyba w GW albo na transporcie-publiczym.pl.
Kron38
Post autor: Kron38 » 19 sty 2025, 15:51
Miałem ostatnio kilkukrotnie 184, jadąc w kierunku Metra Młociny nie ma praktycznie fizycznej możliwości dojechania na kraniec o czasie. Nawet będąc na Schroegera na +, na pętli traci się około 2-4 minuty przez ustawienie świateł od ronda Hutników Warszawskich do ronda Grafen. Jaki jest problem w ZDM czy ZTM do poprawienia ustawienia świateł lub dołożenia minuty pomiędzy oboma przystankami Metra Wawrzyszew i Sokratesa?
Post autor: Autobus Czerwon » 19 sty 2025, 16:27
A jaki jest problem w tym że autobus na ostatnim odcinku będzie delikatnie opóźniony i dojedzie na tę pętlę 2-4 minuty opóźniony? Chyba lepiej tak niż odstawać? Kurs opóźniony do 3:59 przecież i tak jest teoretycznie punktualny. Pytam całkowicie nieironicznie, z postulatów poprawy beznadziejnych sygnalizacja się zgadzam.
Kron38
Post autor: Kron38 » 19 sty 2025, 16:30
Wystarczy ustawić światła i problem opóźnienia znika na całej trasie
