Każdy pomysł na ukatrupienie 521 jest lepszy od 521
Plac Narutowicza - czy tam będzie miejsce po jego przebudowie? Choć na dzisiaj to wg mnie lepsze miejsce niż wokół szpitali.
Pozostaje odwieczne pytanie, jak to wpłynie na częstotliwość, zwłaszcza poza szczytami?
Może lewe kółko powinno być tylko szczytowe?
and I ask my masks and I:
Wtedy był. Teraz nie ma. Przy okazji aż dziwne, że kierowcy 414 się nie buntują, bo skręt w prawo przegubem też jest bardzo trudny. A potem zatrzymanie się w czymś, co ma udawać zatokę przystankową.
Loterią będzie też gdy trzeba wcelować w odpowiedni kierunek kółka by długo nie czekać.
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Albo kółka albo: Banacha 07 - zawrotka - Banacha - Grójecka - Włodarzewska - PKP WKD Al. Jerozolimskie - Włodarzewska - Harfowa - Grójecka - Banacha - Banacha 07. Wtedy obecna częstotliwość wyjdzie bez dorzucenia 100% brygad. Trzeba jeszcze jakieś wypłytowanie pod trójkąt przy PKP WKD ogarnąć
Ale jeśli dobrze patrzę, wtedy nie będzie tak wygodnej przesiadki do autobusów wzdłuż Alej Jerozolimskich. Nie dość że nie jednoperonowa, to jeszcze po schodach.
SZCZĘŚLIWICE - Dickensa - Grójecka - Włodarzewska (powrót: Włodarzewska - Harfowa - Grójecka - BW 1920 - Białobrzeska - Opaczewska - Szczęśliwicka - SZCZĘŚLIWICE) Włodarzewska - al. Jerozolimskie - DW. ZACHODNI
Opcja 1: Skrócenie do Ronda Zesłańców - zawracanie na rondzie, a wszystkie postoje na Szczęślwicach.
Opcja 2: W kierunku DWZ/RZS od Dickensa przez Białobrzeską i BW 1920.
Przekierowanie do Szczęśliwic w takim układzie to odcinanie 208 od węzła przy Bitwymichael112 pisze: ↑26 sty 2023, 16:37SZCZĘŚLIWICE - Dickensa - Grójecka - Włodarzewska (powrót: Włodarzewska - Harfowa - Grójecka - BW 1920 - Białobrzeska - Opaczewska - Szczęśliwicka - SZCZĘŚLIWICE) Włodarzewska - al. Jerozolimskie - DW. ZACHODNI
Nie zawsze poważne opinie
SZCZĘŚLIWICE - Szczęśliwicka - Grzymały-Sokołowskiego - Al. Jerozolimskie - Włodarzewska - Harfowa - Grójecka - Dickensa - Pawińskiego - Banacha - BITWY WARSZAWSKIEJ 1920
Powrót: BITWY WARSZAWSKIEJ 1920 - Grójecka - Włodarzewska - Al. Jerozolimskie - Grzymały-Sokołowskiego - Szczęśliwicka - SZCZĘŚLIWICE?
Jakby tak bez tego ucha z zawracaniem na skrzyżowaniu Banacha x Pawińskiego? Miejsca tam jest między jezdniami, więc te kurduple z 208 powinny się wyrobić na zawrotce?
A czy to taki ból? Z tramwajów w ciągu Grójeckiej przesiadka na Dickensa/Korotyńskiego, pasażerowie z autobusów z Bitwy Warszawskiej (136, 186) przesiądą się na Rondzie Zesłańców. Na upartego ze 172 też można się przesiąść przy Blue City/Beresteckiejprimoż pisze: ↑26 sty 2023, 16:51Przekierowanie do Szczęśliwic w takim układzie to odcinanie 208 od węzła przy Bitwymichael112 pisze: ↑26 sty 2023, 16:37SZCZĘŚLIWICE - Dickensa - Grójecka - Włodarzewska (powrót: Włodarzewska - Harfowa - Grójecka - BW 1920 - Białobrzeska - Opaczewska - Szczęśliwicka - SZCZĘŚLIWICE) Włodarzewska - al. Jerozolimskie - DW. ZACHODNI
