Priorytety dla tramwajów
Pl. Konstytucji potrafi puścić tylko jeden skład, podobnie jak Centrum. No i pozostaje Puławska..... A że się poprawiło to fakt. Zobaczymy co namieszają nowe przejścia przy rondzie.
Jest, aczkolwiek działa głównie jeśli jedzie jakiś zjazd do zajezdni albo przed 17/33 zamarudzi 10, bo zasadniczo GUS jest w ładnej wiązce pod północy od Centalnego.Piotrek_2274 pisze: ↑15 mar 2022, 17:45. Poza tym mam wrażenie, że na GUSie też jest światło dla tramwaju na dwa razy?
Zawsze gdzieś krasnoludki naszczają do sterowników. Ostatnio przy Redutowej kwitnie się długo, jakby sygnalizacja przeszła w tryb stałoczasowy. W stronę miasta ma to sens, bo ruszając na początek zielonego, przejeżdżamy Elekcyjną bez postoju. W kierunku przeciwnym postój przed sygnalizatorem 70 sekund rodzi frustrację.
miłośnik 13N
Jak się zbierzesz po ludzku z Elekcyjnej, szybko zrobisz cmentarz to wyrobisz się. Ten na drugiego już nie.Stary Pingwin pisze: ↑17 mar 2022, 10:05Zawsze gdzieś krasnoludki naszczają do sterowników. Ostatnio przy Redutowej kwitnie się długo, jakby sygnalizacja przeszła w tryb stałoczasowy. W stronę miasta ma to sens, bo ruszając na początek zielonego, przejeżdżamy Elekcyjną bez postoju. W kierunku przeciwnym postój przed sygnalizatorem 70 sekund rodzi frustrację.
To co się dzieje na Wilsona woła o pomstę do nieba. Było w miarę dobrze ,teraz jest dramat szczególnie na Krasinskiego od Wislostrady ale Słowackiego i Mickiewicza tez jest bardzo źle. Zielone palące się kilka sekund, dwa razy zielone dla pieszych. Najgorzej jest jak przejeżdża tramwaj wtedy dochodzi do anomali.
Dramat jest od kilku kilkunastu miesięcy, może nie dramat ale całkowita nieprzewidywalność. To moja obserwacja z blachosmrodu.Molo pisze: ↑02 kwie 2022, 10:16To co się dzieje na Wilsona woła o pomstę do nieba. Było w miarę dobrze ,teraz jest dramat szczególnie na Krasinskiego od Wislostrady ale Słowackiego i Mickiewicza tez jest bardzo źle. Zielone palące się kilka sekund, dwa razy zielone dla pieszych. Najgorzej jest jak przejeżdża tramwaj wtedy dochodzi do anomali.
Wcześniej dla samochodów było tak samo źle, ale dla pieszych jeszcze gorzej, bo zielone potrafiło się nie zapalić wcale. Pewnie były skargi od pieszych no i zmienili.Molo pisze: ↑02 kwie 2022, 10:16To co się dzieje na Wilsona woła o pomstę do nieba. Było w miarę dobrze ,teraz jest dramat szczególnie na Krasinskiego od Wislostrady ale Słowackiego i Mickiewicza tez jest bardzo źle. Zielone palące się kilka sekund, dwa razy zielone dla pieszych. Najgorzej jest jak przejeżdża tramwaj wtedy dochodzi do anomali.
Program zero-jedynkowy, niemożliwe do optymalizacji skrzyżowanie, czy coś innego?
- Piotrek_2274
Z kolei z punktu widzenia 15 światła działają bardzo dobrze
, niemniej widać że często samochody stoją bez sensu na zasadzie wszyscy mają czerwone.
Skończy się stałoczasówką. Wszyscy będą równie nieszczęsliwi, ale przynajmniej skarg będzie mniej.
Czy Marszałkowska od Patelni do Konstytucji jest na wzbudzaniu? W piątek obserwowałem i jakaś losowość była. A nawet jako pieszy nie dostałem zielonego przy Żurawiej
Powinna być na wzbudzaniu.
Wzbudzanie, ale bez priorytetu. Dzięki.
Nie ma czegoś takiego. Algorytmy = priorytet.
