Czy jest możliwość przejazdu między Instalatorów, a Alejami pojazdu przegubowego? Zastanawiam się, czy byłaby możliwość dojazdu z Kleszczowej do pętli na Instalatorów autobusów przegubowych.
Z tego co pamiętam, to ZTM twierdzi że nie ma. A w praktyce na 328 na pewno pojawiała się solówka i zdaje się że przegub chyba też był grany.
Solówka to jest codziennie. Myślałem o 18 m, czyli rozmiarze 414.
- ZielonyJamnik
Da się, ale ciasno jest pod wiaduktem WKD
Już był kiedyś przegub na 228 lub 328. BTW, nie połączyli ul. Szybkiej z nowym rondem od strony Wschodu Słońca?
Stalowa jeździła. Czyli dać się da ale jest kilka miejsc gdzie jest ciężko.
- ZielonyJamnik
Jak ostatnio tam byłem to nic takiego nie było, Google maps na schematach też pokazuje, że nie jest połączone
A to większym problemem nie są skręty w prawo: z Instalatorów w Szybką oraz z Szybkiej w Jutrzenki? Choć obsługa przystanku przy WKD po tym łuku w lewo nie jest też wygodna.
P.S: Nie, rondo nie jest podpięte i wciąż nie wygląda jakby miało być w najbliższym czasie.
Formalnie na 228 "nie da się" nawet 12-metrowców A jak jest to wszyscy od dawna wiedzą
Nie wiedziałem. Myślałem że 228 i 328 są na 12m, bo nic innego nie widzę.
- ZielonyJamnik
Tam nie ma problemu, tylko trzeba brać dwa pasy. Gorzej jest na 154 skręcić w 1 sierpnia przegubem
Wiec dlatego ktoś to tak jakoś co kilka dni testujeZielonyJamnik pisze:Tam nie ma problemu, tylko trzeba brać dwa pasy. Gorzej jest na 154 skręcić w 1 sierpnia przegubem
Kiedy był przegub na 228 lub 328?
Ulubione wozy: 6207, 8888
Mi tam się ciężko koziołkiem jeździło... Ale wydaje mi się że to jest bardziej kwestia ostrych zakrętów (źle wyprofilowanych i nieprzystosowanych pod większe autobusy) i braku widoczności a nie wąskiej ulicy samej w sobie.
Mam odwrotne odczucia. Skręt z Szybkiej w Instalatorów może być problematyczny szczególnie że wysepka jest z znakiem drogowym i dobrze trzeba się złamać by z lewej strony ominąć a jednocześnie z prawej znaku nie zgarnąć i łuk drogi pod wiaduktem alej Jerozolimskich gdy z przeciwka wyskakują auta których nie widać.ZielonyJamnik pisze: ↑23 cze 2023, 22:02Tam nie ma problemu, tylko trzeba brać dwa pasy. Gorzej jest na 154 skręcić w 1 sierpnia przegubem
Co do skrętu w 1 Sierpnia 154 przegubem od dawna sprawa jest banalna . Przesunięto znak po prawej stronie jak się przejeżdża przez torowisko i problemu nie ma. Od czasu skrócenia trasy do Zachodniego wielokrotnie śmigał przegub na brygadach łączonych z nocą a teraz już normalnie na całkach czy dodatkach.
Przewoźnicy autobusowi nie chcą się zgodzić na jazdę czymś dłuższym. A potem sami jeżdża.
