Kącik porad komputerowych
Post autor: TGM » 28 sty 2008, 21:56
Paweł_K pisze: No ok, ale po formatowaniu nadal by był ? Gdzie miałby się przechować ?
No jak by był system bez service packów to sam przez sieć może wejść. Sasser czy blaster...
Plesim
Post autor: Plesim » 28 sty 2008, 22:01
Jeżeli plik nazywa się "IEXPLORE.EXE" (dużymi literami) jest z olbrzymim prawdopodobieństwem trojan o którym pisał viper1983. Ostatnio miałem nieprzyjemność z nim walczyć.
Jeszcze pytanie dodatkowe. Czy znajduje się on w katalogu głównym Windows?
Teokryt
Post autor: Teokryt » 28 sty 2008, 22:45
wejdź do CMD
(Star -> Uruchom)
potem sklep sfc /scannow
i obserwuj, ważne by źródło z którego bedzie przywracał pliki było możliwie najbardziej zaaktualizowane i bezpieczne.
Janek1236
(viper1983)
Post autor: Janek1236 » 28 sty 2008, 23:10
Plesim pisze:Jeżeli plik nazywa się "IEXPLORE.EXE" (dużymi literami) jest z olbrzymim prawdopodobieństwem trojan o którym pisał viper1983. Ostatnio miałem nieprzyjemność z nim walczyć.
Tak. szukaj go w katalogu WINDOWS lub WINDOWS\SYSTEM albo WINDOWS\System32, tam powinien być, ale póki istnieją wpisy w rejestrze, to plik po usunięciu będzie tworzony na nowo poprzez plik 'autorun.inf', także najpierw trzeba wyczyścić rejestr.
kozioł
Post autor: kozioł » 28 sty 2008, 23:44
Jest coraz gorzej i ciekawiej zarazem ... #-o
Przy próbie wyłączenia kompa wyskoczył mi dosyć ciekawie wyglądający ekran- niczym ekstramalnie powiększona gra odpalana z Biosu w kolorach szaro-różowo-niebiskich. Potem włączyłem kompa, ukazał się niebieski ekranik. Teraz udało mi się go włączyć. Jutro będę walczył z tym gównem :neutral: . Być może to jeszcze jest wina karty graficznej
Często system zawiesza mi się przy próbie uruchomienia.Tzn. mam znaczek windowsa i nic nie można zrobić. Ciekaw jestem, co teraz podczas wyłączenia będę miał ](*,)
marian
Post autor: marian » 29 sty 2008, 1:09
Daj mu spokój na jakiś czas, rozłóż go, odkurz, złóż z powrotem, sformatuj kilka razy dysk, repartycjonuj programami pod windowsa oraz bezpośrednio pod linuxem w różnych kombinacjach, postaw system, zainstaluj sterowniki, potrzebne programy, wszystko w trybie offline, połącz się z netem i się ciesz... Po tygodniu męczarni.
No dobra, ja robiłem tak tylko raz i póki co działa... Ale nie polecam bo upierdliwe :D
A i zapomniałem dodać: nie wsadzaj bebechów do obudowy tylko połóż na biurku O-)
Porada z kategorii jak nie robić :-"
kozioł
Post autor: kozioł » 09 lut 2008, 17:21
Poradziłem sobie z nim zainstalowywując odpowiedni antytrojan. Żal, że na pozór chyba profesjonalny informatyk nie wiedział o tym :-k
Czasami coś się jeszcze odezwie dając niebieskie okienka, ale .... z nim
No i iexplore teraz mam, z małych literek...
Post autor: Wolfchen » 10 lut 2008, 15:46
Ja mam IEXPLORE.EXE z dużych liter, ale w tak mam od ponad roku i jeszcze komp mi żyje, chociaż ostatnio się co pewien czas na 2-3 sekundy zacina. No i od jakiegoś czasu proces SVCHOST zżera mi 63 MB nawet... A komputer od samego początku mam pod "opieką" KAV, SP2 mam zainstalowany. Jak robię skanowanie kompletne to mi nie wykrywa nic. Przejściowo miałem (jakiś tydzień temu) problemy z autoaktualizacją baz wirusów, ale po zaktualizowaniu KAV do wersji 7.0.1.321 i dwukrotnym ręcznym wklepaniu bazy działą prawidłowo. Mam obiekcje przed formatem, bo mam sporo danych na dysku... Więc co mi pozostaje?
Standardowo mam otwarte IE, FireFoxa, WMP i GG, czasem CADa i Sinumerika.
Siecool
Post autor: Siecool » 10 lut 2008, 21:48
Strasznie dużo tych svchostów masz. Polecam panel sterowania > narzędzia administracyjne > usługi i zrobienie tam poważnej rzezi wśród wszystkiego, co ma ustawione "automatyczny", przy okazji sprawdzając ścieżkę dostępu do progamu to realizującego. Też miałem kiedyś problem z tym svchostem, wyłączyłem tam wszystko i sprawdzałem czemu służy, dzięki czemu obejrzałem sobie pokaźną kolekcje błędów systemu np. przy logowaniu się do sieci, bo jakaś usługa była wyłączona; drukowanie nie działało, bo wykopałem bufor wydruku itp. Plusem tego rozwiązania było jednak poważne przetrzebienie uruchomionych procesów, bo dowiedziałem się bez czego komputer naprawde nie może żyć i tylko to zostawiłem jako "automatyczne". Reszta jest "wyłączona". No i teraz mam tylko jednego svchosta, który jest określony w usługach jako "Zdalne wywoływanie proceudr (RPC)".
Post autor: TGM » 16 lut 2008, 22:06
Jak w viście zmienić na stałe podgląd w eksploratorze plików pulpitu z "kafelki" na np. "lista"? W innych folderach zapamiętuje wybrany widok. A w pulpicie wraca cały czas do ustawień "kafelki" :bluzg: .
Post autor: Bastian » 17 lut 2008, 14:10
Przy próbie defragmentacji (raz na parę lat się przyda ;)) największej partycji dysku defragmentator mi oświadczył, że nie ma dość pamięci, by to wykonać. Co zrobić?
Post autor: SławekM » 17 lut 2008, 14:33
Spróbuj odpalić z wiersza polecenia. Start > Uruchom > wpisz cmd. W nowym okienku wpisz defrag c: (oczywiście litera dysku jest przykładowa, wpisz odpowiednią np. defrag e:)
EDIT. Widzę, ze używasz Windows 98, więc nie pamiętam czy tam takie polecenie jest wszak od ponad 3 lat ma się XP ;) Ale powinno być.
Post autor: Bastian » 17 lut 2008, 15:54
solaris8315 pisze:Start > Uruchom > wpisz cmd.
Mój komp już tego nie zdzierżył. Widocznie jednak nie ma tego polecenia... :(
Maciek
Post autor: Maciek » 17 lut 2008, 16:01
Spróbuj wpisać command
Post autor: Bastian » 17 lut 2008, 16:09
Teraz poszło, ale rezultat ten sam - za mało pamięci :/
