Mogłobyć lepiej zgrane...Dęboszczak pisze:160 jest zgrane z 517 na Targówku
Koordynacje rozkładów
desert_eag
Takie małe rozważania...
Oto 35 w DS na przystanku Rondo "Radosława" 05 w kierunku Centrum (od 9:00 do 19:00 te same wartości minutowe):
| 9 | 04 [19] 34 49|
| 18 | 04 19 34 49|
Oto 36:
| 9 | 03 18 [33] 48|
| 18 | 03 18 33 48|
Z czym więc jest skoordynowane (jeśli w ogóle) 36? Z 17?
Cm. Włoski 03
Wyścigi (36):
| 8 | 00 15 30 45|
| 18 | 00 15 30 45|
Cm. Włoski 03
Służewiec (17):
| 8 | 13 28 43 58|
| 18 | 13 28 43 58|
Hmmm, raczej nie... na tym ciągu 5 jest przecież najważniejsze
Wiemy zatem, że chodzi o 18 na całkiem długim wspólnym odcinku:
Muranów 05
Wyścigi (18):
| 9 | 00 15 30 45|
| 18 | 00 15 30 45|
Muranów 05
Wyścigi (36):
| 9 | 09 24 [39] 54|
| 18 | 09 24 39 54|
I słusznie, ale może warto pogrzebać dalej? Spróbujmy z 18. Żeby ją przesunąć warto zwrócić uwagę na koordynację z Żerania FSO (choć nie znam tematu i być może nie jest ona tak istotna... oświećcie mnie jakby co
), która "niestety" jest dobra:
Żerań FSO 08
Kielecka (16):
| 9 | 11 26 41 56|
| 18 | 11 26 41 56|
Żerań FSO 08
Wyścigi (18):
| 9 | 00 15 30 45|
| 18 | 00 15 30 45|
Żerań FSO 08
Pl. Narutowicza (21):
| 9 | 05 20 35 50|
| 18 | 05 20 35 50|
W takim razie 16. Pomijając 516 nie widzę potrzeby koordynowania jej z czymkolwiek na całej jej trasie, więc może zamienić czasami odjazdów 16 i 18, co pozwoli na proporcjonalne przesunięcie 36 i uszczęśliwienie paru pasażerów.
Ok, ok, to tylko efekt sobotnich zabaw stroną ZTM-u podczas nudnej jazdy tramwajem linii... 33. Bo z powyższych raczej nie korzystam. Jako laik jestem otwarty na wszelkie zjebki za naiwne myślenie
Pozdrawiam!
| 9 | 04 [19] 34 49|
| 18 | 04 19 34 49|
Oto 36:
| 9 | 03 18 [33] 48|
| 18 | 03 18 33 48|
Cm. Włoski 03
| 8 | 00 15 30 45|
| 18 | 00 15 30 45|
Cm. Włoski 03
| 8 | 13 28 43 58|
| 18 | 13 28 43 58|
Muranów 05
| 9 | 00 15 30 45|
| 18 | 00 15 30 45|
Muranów 05
| 9 | 09 24 [39] 54|
| 18 | 09 24 39 54|
Żerań FSO 08
| 9 | 11 26 41 56|
| 18 | 11 26 41 56|
Żerań FSO 08
| 9 | 00 15 30 45|
| 18 | 00 15 30 45|
Żerań FSO 08
| 9 | 05 20 35 50|
| 18 | 05 20 35 50|
I właśnie dlatego 16 ma być przyklejone do 33 i do 18-ki? Zauważ, że 18-ka jest w teorii skoordynowana z 14-ką.desert_eag pisze:W takim razie 16. Pomijając 516 nie widzę potrzeby koordynowania jej z czymkolwiek na całej jej trasie, więc może zamienić czasami odjazdów 16 i 18, co pozwoli na proporcjonalne przesunięcie 36 i uszczęśliwienie paru pasażerów.
desert_eag
Ojej, chyba się nie zrozumieliśmy. Proponuję zamianę czasami odjazdów 16 i 18, a nawet cofnięcie osiemnastki względem szesnastki o ~2 minuty. Siłą rzeczy NIE MOGĄ być do siebie przyklejone... A koordynacja 16 i 33 wydaje się tak potrzebna jak teraz 121 na Broniewskiego.Paweł D. pisze:I właśnie dlatego 16 ma być przyklejone do 33 i do 18-ki? Zauważ, że 18-ka jest w teorii skoordynowana z 14-ką.
Dalej zapominasz o 14-ce. Biorąc pod uwage, że trasa 16 i 33 pokrywa się w sporej części warto żeby nie był to odwieczny czteroskład.desert_eag pisze:Ojej, chyba się nie zrozumieliśmy. Proponuję zamianę czasami odjazdów 16 i 18, a nawet cofnięcie osiemnastki względem szesnastki o ~2 minuty. Siłą rzeczy NIE MOGĄ być do siebie przyklejone... A koordynacja 16 i 33 wydaje się tak potrzebna jak teraz 121 na Broniewskiego.Paweł D. pisze:I właśnie dlatego 16 ma być przyklejone do 33 i do 18-ki? Zauważ, że 18-ka jest w teorii skoordynowana z 14-ką.
desert_eag
Ech, ta czternastka to w weekend też jest potrzebna jak kotu buty... A co do JPII to wydawało mi się, że ważniejsza jest koordynacja 33 z 17 niż z 16.. która notabene jest taka średnia...Paweł D. pisze:Dalej zapominasz o 14-ce. Biorąc pod uwage, że trasa 16 i 33 pokrywa się w sporej części warto żeby nie był to odwieczny czteroskład.
desert_eag
No małe
Pierwszy raz się zagłębiłem w tramwaje i widzę, że to cała sieć malutkich powiązań, które w całości bardzo truno objąć. Moim punktem wyjścia był zupełny brak koodynacji 36-tki z 35 i 17. Nie twierdzę, że są to odcinki najważniejsze w całej sieci, ale chrakteryzują się pewnymi konkretnymi potokami: Marymoncka - Metro (Arkadia); Arkadia - Centrum. Rozumiem, że Puławska ma tu pewien priorytet i nie próbuję tego zanegować. Ale do ciężkiej cholery, jaki sens mają jedyne dwie linie w takcie 15-minutowym na danym odcinku odjeżdżające jedna za drugą? Może po prostu próbuję nieudolnie zwrócić uwagę na problem...
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
36 była układana pod czwórkę i przy okazji, jak się dało, pod 17. 35 została spisana na straty z samego założenia, jako mniej istotna. Aż sam się zdziwiłem, że wyszło tak idealne stado przez cały tydzień i to w obu kierunkach.
Pięknie się układa koordynacja autobusów na przystanku Dw. Zachodni w kierunku Centrum.
Linie 154 i 172 jeżdżą razem (154 nawet jeździ przed czasem by być razem ze 172), Linie 187 i 523 jeżdżą razem, Linie 158 i 517 jeżdżą razem...
Jakby tego było mało na przystanek Berestecka w tym samym kierunku 191 podjeżdża minutę po 208.
Następnym razem gdy będę się przesiadał przy Zachodnim wezmę sobie jakąś książkę do czytania.
To dość łatwo przewidzieć, skoro obie są potem koordynowane z 188.reserved pisze:Linie 187 i 523 jeżdżą razem
A to jest zdecydowanie do poprawki. Pytanie, jak to wygląda z uwzględnieniem opóźnień na 517.reserved pisze:Linie 158 i 517 jeżdżą razem...
Opóźnień w weekendy nie ma... ale co do akurat tych dwóch linii wielkiego problemu nie ma, bo samo 517 jeździ co 10 min (i tym samym brawa za to), a jest jeszcze 127 itd.A to jest zdecydowanie do poprawki. Pytanie, jak to wygląda z uwzględnieniem opóźnień na 517.
To już nie lepiej jakoś skoordynować tak, by 188 jechało stadem z czymś z tej dwójki? Naprawdę... dwie linie, obie dość rzadko jeżdżące (co 20 min to jest jednak rzadko, weź tu czekaj na takim ziąbie), potem przyjeżdżają obydwie naraz.pawcio pisze:To dość łatwo przewidzieć, skoro obie są potem koordynowane z 188.
Jak w weekendy nie ma opóznień? Wczoraj 517 na -30 conajmniej.reserved pisze:Opóźnień w weekendy nie ma... ale co do akurat tych dwóch linii wielkiego problemu nie ma, bo samo 517 jeździ co 10 min (i tym samym brawa za to), a jest jeszcze 127 itd.A to jest zdecydowanie do poprawki. Pytanie, jak to wygląda z uwzględnieniem opóźnień na 517.
