Owszem, na przykład pod numerem 504.kocur pisze:Jest jeszcze 401. Zawsze można zrobić z niego 5xx kursujące cały tydzień.fik pisze:(...) 189 ociera się o niezabieralność przez cały tydzień.
Sąd nad 175
- MeWa
- Cukiereczek
Wg Faktu "kultowa linia" zostaje
http://www.fakt.pl/Kultowa-linia-175-zo ... 270,1.html
Skoro są protesty to pewnie linia 175 i tak nie długo padnie, najpierw zmniejszą częstotliwość, godziny kursowania, zaczną wysyłać gorszy tabor, aż w końcu 175 będzie jeździć w dni robocze. Kiedy już nikt nie będzie chciał jeździć solarisem co 30 minut to linia trafi do krainy wiecznej odjazdów. Akurat zawieszą na wakacje i po nich już ta linia nie wróci.
Bo przecież pasażerowie walczyli o numerek a nie o drożność układu komunikacyjnego
A co żeś się tak uparł na te biedne 504. ZTM jest jak dupa od srania żeby prowadzić pomiary i robić korekty, a napewno robili je na 189/401 i najwidoczniej nie jest potrzebna taka zmiana. 504 można by zrobić okresową tak jak jest z 401 teraz. I nie prawda że 504 jest nie potrzebne, bo jest wykorzystywane przy tej częstotliwości dobrze. A brygady ze zlikwidowanego 175 można przerzucić na 189/401.fik pisze:Owszem, na przykład pod numerem 504.kocur pisze:Jest jeszcze 401. Zawsze można zrobić z niego 5xx kursujące cały tydzień.
Nie pisałem o efektach tych pomiarów.emyl pisze:No to trochę słabo im to wyszło...Miki996 pisze:ZTM jest jak dupa od srania żeby prowadzić pomiary i robić korekty, a napewno robili je na 189/401
Pan Piotr
- (XXXX)
Równie dobrze można powiedzieć, że w Al. Jerozolimskich jest 131. Jako alternatywa wobec 175, 141 nie powinno się rozpatrywane jak dla mnie.Miki996 pisze:Nie pisałem o efektach tych pomiarów.emyl pisze:No to trochę słabo im to wyszło...Ale taka niestety jest prawda że robią to na odp***dol się. Takie małe OT. Po co komu 365? To jeździ puste przez cały czas. Za takie linie trzeba się brać. Wracając do 175, to ta linia i tak jest do uwalenia. Żaden argument nie przemawia za tym żeby to zostawić. Na Żwirkach jest też 188, 128, 141, 504.
Przecież 141 obsługuje większość ZP na ŻiW na których zniknie 175 i nie zostanie zastąpione przez częstsze 128.Pan Piotr pisze:Równie dobrze można powiedzieć, że w Al. Jerozolimskich jest 131. Jako alternatywa wobec 175, 141 nie powinno się rozpatrywane jak dla mnie.Miki996 pisze:Nie pisałem o efektach tych pomiarów.Ale taka niestety jest prawda że robią to na odp***dol się. Takie małe OT. Po co komu 365? To jeździ puste przez cały czas. Za takie linie trzeba się brać. Wracając do 175, to ta linia i tak jest do uwalenia. Żaden argument nie przemawia za tym żeby to zostawić. Na Żwirkach jest też 188, 128, 141, 504.
Nie kieruj się wiekiem w tabelcefik pisze:Poziom nauczania w gimnazjach jest niższy niż myślałem.Miki996 pisze:ZTM jest jak dupa od srania żeby prowadzić pomiary i robić korekty, a napewno robili je na 189/401 i najwidoczniej nie jest potrzebna taka zmiana.
521 też mogą zastąpić aż trzy linie, nawet 4Miki996 pisze:A KwZ niech nie porównuje 175 do 521 bo ja tego nie robię. 175 mogą zastąpić aż trzy linie więc nie wiem w czym problem.
A tak serio: 141 nie zapewnia tych relacji, co 175 - w porównaniu do niego jedzie praktycznie nigdzie. Co też widać po frekwencji.
Po pierwsze, 175 jest znacznie krótsze niż dawne 192 czy 524. Po drugie, nie dubluje szyny i nie będzie przez nią zastąpiony.Miki996 pisze:Trzeba sobie wyjaśnić że takie linie nie mają szans na przetrwanie w szczególności gdy są dublowane przez więcej linii.
