Kolej w aglomeracji warszawskiej
Post autor: Wiliam » 13 sty 2013, 23:51
Wolfchen pisze:
Wiliam pisze:Słowo "tramwaj' już od dłuższego czasu nie brzmi dumnie... :neutral:
A kolej to brzmi dumnie? Szczególnie w takim patologicznym wydaniu jak WKD? 8-(
Zawsze pod słowem kolej, łatwiej wcisnąć przekaz że to będzie jakieś KDP i w ogóle cud malina niż gdyby to miał być taki zwykły żółty tramwaj...
Wolfchen pisze:
MALIN pisze:No właśnie teraz nasuwa się myśl - jaka linia mogłaby tak ewentualnie jeździć ( skąd - dokąd )...
Jeśli mówimy o przekierowaniu nitki ze strony Dworca Gdańskiego, to w grę wchodzi tylko jednotor (bo dwutor się chyba nie zmieści) z DWZ do reaktywowanego Głównego. Co by nie było moim zdaniem głupie. :-k
W sam raz na zastąpienie pociętej jedynki :term:
Na serio, to czasem mi się marzy ring kolejowy, ale to chyba większa futurologia niż choćby KDP.
Post autor: Wolfchen » 14 sty 2013, 0:11
Wiliam pisze:Na serio, to czasem mi się marzy ring kolejowy, ale to chyba większa futurologia niż choćby KDP.
Najtrudniej by było wyprowadzić na zewnętrznych głowicach średnicy (na DWZ i DWW) w taki sposób, aby nie przecinać ruchu dalekobieżnego - problemem jest to, że średnica podmiejska jest w południowej części średnicy...
MALIN
Post autor: MALIN » 14 sty 2013, 5:13
Wolfchen pisze:problemem jest to, że średnica podmiejska jest w południowej części średnicy..
A czy taka linia z Woli musi koniecznie odbywać po torze podmiejskim ? Sądze, że niekoniecznie - wystarczy puścić przez dalekobieżne tory ( nie zapychajmy stacji Śródmieścia wszystkimi liniami podmiejskimi )
Post autor: KwZ » 14 sty 2013, 8:02
Owszem, wszystkie linie aglo powinny przechodzić przez Śródmieście. Koncentracja ruchu (także przesiadkowego), ale też bliżej do metra. I na dalekobieżnej też nie ma zbyt wiele miejsca.
przewoz
Post autor: przewoz » 14 sty 2013, 12:02
MALIN pisze:A czy taka linia z Woli musi koniecznie odbywać po torze podmiejskim ? Sądze, że niekoniecznie - wystarczy puścić przez dalekobieżne tory
Też jest kłopot. Żeby pociąg tam pojechał przynajmniej 60km/h, promienie łuków musiały by być odpowiednio duże, a to oznacza, że za po Kasprzaka trzeba by zacząć odbijanie jakimiś estakadami w prawo i potem w lewo, żeby zahaczyć w ogóle o stację Warszawa Zachodnia (a tych estakad w tym miejscu i przy tym układzie drogowym i torowym chwilowo sobie nie wyobrażam). Próba wbicia się w średnicę pomiędzy Zachodnim a Centralnym - fatalny pomysł. Jeden tor biegnie w wykopie, drugi na nasypie... cięzko to pogodzić.
Post autor: MichalJ » 14 sty 2013, 12:12
Układ torów dalekich WC-WZ wynika z przeplotu z rozebranym torem z WG. Można by zrobić inaczej (podnieść/opuścić tory w miarę potrzeb).
Post autor: MeWa » 14 sty 2013, 14:03
Ja słyszałem kiedyś o koncepcji:
a) odtworzenia Głównego
b) przeniesienia Ochoty na zach. stronę Towarowej.
W obu przypadkach byłaby dociągnięta linia obwodowa, ale raczej ślepo zakończona (bez przejazdu).
Post autor: Wolfchen » 14 sty 2013, 15:06
MeWa pisze:W obu przypadkach byłaby dociągnięta linia obwodowa, ale raczej ślepo zakończona (bez przejazdu).
To by miało sens ;)
Tak, musi koniecznie - kolej miejska powinna mieć przystanki jak najczęściej.
MALIN
Post autor: MALIN » 16 sty 2013, 4:39
MeWa pisze:Ja słyszałem kiedyś o koncepcji:
Fajnie by było,gdyby te okolice w końcu odżyły.
Czotyk
Post autor: Czotyk » 20 sty 2013, 17:53
http://www.rynek-kolejowy.pl/38873/_Kol ... tarej_.htm
Następni po Warszawie Zachód, tylko ci mają podstawy historyczne :) Ja tam kibicuję takim pomysłom, tylko, żeby było dobrze wykonane a nie jak trasa tramwajowa przez most Północny.
Post autor: Bernard » 01 lut 2013, 15:40
Blotny
(plunio7)
Post autor: Blotny » 01 lut 2013, 18:03
Szkoda, że nie pociągną przy okazji tunelu dla pieszych za Kościuszki, po obu stronach Piłsudskiego. Miejsca trochę przy tym narażonym budynku jest, z drugiej strony jest cały plac. Piesi i tak muszą zejść do podziemi, a tak udrożniłaby się trochę ulica.
Post autor: MichalJ » 04 lut 2013, 12:13
Gdzie dokładnie na Koziej Górce budują tę parowozownię dla pendolino?
TranslatorPS
Post autor: TranslatorPS » 04 lut 2013, 19:05
#70
MichalJ pisze:parowozownię
Czyżby Polska musiała być tak unikatowa, żeby zamówić Pendolino na parę?
P, NMSP.
Ten od cyferek i tłumaczeń.
sajbeer
Post autor: sajbeer » 04 lut 2013, 20:20
21.12.2012
366+218 :arrow: 013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685 :arrow: 019B/33 :D :tancze:
