No dobra, ale za drugim razem rusza...Tomasz pisze:Albo w Biosie czegoś nie ustawiłeś...Ja z innej beczki. Od czasu, gdy kilka dni temu wepchnąłem do mojego kompa więcej pamięci, cymbał jeden się uruchamia zazwyczaj za drugim razem
Normalnie po naciśnięciu przycisku POWER jest taka sekwencja: poszum, bo włącza się wiatraczek, seria powarkiwań, po czym seria 4 piknięć (na dwa tony), a po niej zaczyna się pojawiać coś na ekranie. A tu tymczasem jest poszum, jest powarkiwanie, po czym nic nie pika, a komp zastyga świecąc wszystkimi lampkami. Trzeba go wtedy wyłączyć (np. długim przytrzymaniem POWERu) i włączyć jeszcze raz.
Czemu tak się dzieje, może ktoś wpadnie? Nie zgadujcie, że to może z powodu tej pamięci, bo tyle to sam podejrzewam, tylko dlaczego tak jest i co z tym zrobić?
Kącik porad komputerowych
Trzy razy przekładałem...
No i komp po odpaleniu ją widzi. Także zastanawiająca jest regularność - nawet tuż po resecie komp skądś wie, że ma się włączyć nie za pierwszym razem, tylko za drugim...
- Ikarusomaniak
Ok mam następujący problem:
w laptpopie prawdopodobnie padło mi combo. Pokazuje mi, że każda płyta, którą włożę, jest czysta, choć lampka napędu się świeci po włożeniu płyty. Jak mogę ustalić czy to problem softaware'owy czy hardware'owy? Jeśli software'owy to co mogę zrobić? I błagam, nie piszcie o reinstallu systemu
. Bo jak hardware'owy to pewnie skończy się to wymianą napędu
Aha, znacie może jakiś sklep w którym mogą mi sprzedać i założyć pamięć w laptopie (DDR 300 Toshiba Satellite A60) i nie spieprzyć mi kompa jednocześnie nie zdzierając kasy?
- Ikarusomaniak
najlepiej byłoby podłączyć inny napęd i sprawdzić czy działa, ale może jakis program diagnostyczny(Bastianowi tez to może pomóc) jest coś w zestawie Norton Utilities, ale może sprawdzić wszystko np. darmowym SiSoft Sandra?
- Ikarusomaniak
- Ikarusomaniak
Proponuję odinstalować sterowniki, znaleźć nowe na stronie producenta, zainstalować i zobaczyć co się będzie działo. www.skapiec.pl
sklepy z pamięciami, które sam możesz włożyć. Sprawdź ile wolnych banków ma Twój komputer i ile max. może mieć RAMu. A jeśli napęd już totalnie nie działa, to wbijasz do serwisu Toshiby. Gwarantuję, że wszystko będzie przebiegać sprawnie! I zepsutą kartę graficzną też Ci naprawią
[ Dodano: 2006-07-30, 10:51 ]
Apropo działania tunera pod linuxem:
http://newbie.linux.pl/?id=forum&show=post&post=95344
http://www.linuxquestions.org/questions ... p?t=460601
Spróbuj jeszcze na stronie leadtek'a.
