Posty i tematy
Moderator: Emyl
W "Kąciku hobbysty" nie widzę Wawkom Ligi. To celowe, to bug, czy to coś u mnie się spsuło?
Z tymi błędami naprawdę nie da się nic zrobić? Codziennie jest problem z wysyłaniem postów, dziś większość z nich nie wysłała się poprawnie, czasem bywa, że w ogóle się nie wysłał, często nie można go usunąć choć jest jako ostatni, a jak się go edytuje to jest ślad po tym. Dodatkowo po zalogowaniu zamiast działów na forum pojawia się błąd, choć mimo wszystko jest się zalogowanym.
247, również bardzo częsty błąd.JKTpl pisze:Zagadka: na której stronie Kocur wyłożył swój wykład?
- Paweł_K
- Taki ligowy Bełchatów
Wysłałem przed chwilą posta w "Wawkom lidze". Wyskoczył debug mode i post się nie wysłał. Wróciłem więc do ekranu z wysłaniem posta, znów wcisnąłem "wyślij" a silnik poczęstował mnie tekstem "nie możesz wysłać dwóch takich samych postów". Więc dopisałem parę słów i znów "wyślij" - tym razem wysłało, pokazał się mój post będący połączeniem drugiego z pierwszym. Oczywiście po powrocie do głównej strony forum mój post nie figuruje jako ostatni wysłany w "Wawkom lidze"...
[ Dodano: Czw 29 Sie, 2013 10:46 ]
EDIT - o, tutaj to samo, ale za pierwszym razem wyskoczył mi obrazek z załącznika...
Za dużo Bundych w tle
Ja to bym się zastanawiał, czy nie pożarli się ze słuchaczką Radia MaryjaSzeregowy_Równoległy pisze:Za dużo Bundych w tle
Mam pytanie. Kiedy wreszcie forum będzie działać normalnie? Od paru miesięcy jeszcze nigdy post mi się nie wysłał prawidłowo tylko jakieś errory wyskakują. Teraz chciałem napisać post w temacie "Komunikacja miejska w Ursusie" i niestety nie ma go. Drugi raz już go próbuję wysłać...
[ Dodano: Pią 30 Sie, 2013 07:36 ]
O, przy wysyłaniu tego posta też mam:
Could not obtain common word list
DEBUG MODE
SQL Error : 2013 Lost connection to MySQL server during query
SELECT m.word_id FROM (phpbb_search_wordmatch m, phpbb_search_wordlist w) WHERE w.word_text IN ('będzie', 'chciałem', 'drugi', 'działać', 'errory', 'forum', 'go.', 'jakieś', 'jeszcze', 'już', 'kiedy', 'komunikacja', 'mam', 'miejska', 'miesięcy', 'napisać', 'nie', 'niestety', 'nigdy', 'normalnie', 'paru', 'post', 'prawidłowo', 'próbuję', 'pytanie.', 'quot', 'raz', 'się', 'temacie', 'teraz', 'tylko', 'ursusie', 'wreszcie', 'wyskakują.', 'wysłał', 'wysłać...') AND m.word_id = w.word_id GROUP BY m.word_id HAVING COUNT(m.word_id) > 338086
Line : 323
File : functions_search.php
- MeWa
- Cukiereczek
Myślimy nad różnymi formami rozwiązania problemu, łącznie z przeniesieniem na inny serwer bądź inny skrypt. Jako że to wiąże się z konkretnymi kosztami, decyzję musimy podjąć rozważnie, stąd to zajmuje trochę czasu.
- Patryk2222
Post jest ale nie widoczny na stronie głównej jak i w temacie
viewtopic.php?p=877006#877006 . Błędy też były
A415>>3911>>3916>>3905>>4796>>4938
>>5457>>1804
O, takiego nie znam (przy próbie wyświetlenia postów nieprzeczytanych):
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '746331901' for key 'PRIMARY'
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_time, search_array) VALUES(746331901, 'c69a283ea284ea1882c6639a4bbd3cc2', 1378885907, 'a:7:{s:14:"search_results";s:33:"376, 2705, 2736, 4409, 5753, 9957";s:17:"total_match_count";i:6;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:-1;}')
Line : 758
File : search.php
