Nowe nazwy przystanków
Post autor: Glonojad » 25 lut 2010, 12:35
Ale masz stację Ursynów mimo, że Ursynów jest nazwą całej dzielnicy.
drapka
Post autor: drapka » 25 lut 2010, 13:04
Glonojad pisze:Ale masz stację Ursynów mimo, że Ursynów jest nazwą całej dzielnicy
Co sensowne szczególnie nie jest, bo Ursynów ten faktyczny - a nie administracyjny - kończy się według szkoły falenickiej między Stokłosami a Imielinem, a wg szkoły otwockiej, między Imielinem i Natolinem (naturalnie mam na myśli nazwy stacji metra).
Tyle tylko, że trudno znaleźć lepszą propozycję, chyba tylko Ursynów Północny (przy przemianowaniu wiadomego zespołu przystankowego)
Popatrz, jaka franca!
slav
Post autor: slav » 25 lut 2010, 14:20
JKTpl pisze:De facto ZNANA to też Jelonki.
Jelonki zaczynają się po drugiej stronie torów kolejowych, więc nie wprowadzaj w błąd.
Poza tym STEGNY, URSUS, WILANÓW czy TARGÓWEK to też ogólna nazwa i jakoś problemów nie ma. A nazwa JELONKI dla dużej pętli Oś.GÓRCZEWSKA była by w pełni rozpoznawalna dla wszystkich.
Post autor: Bastian » 25 lut 2010, 14:46
slav pisze:Jelonki zaczynają się po drugiej stronie torów kolejowych, więc nie wprowadzaj w błąd.
To ty wprowadzasz w błąd - Jelonki linią kolejową zostały przecięte - a więc Znana, Pola i Boznańskiej to takie same Jelonki, jak Oświatowa i plac Kasztelański. Potem zbudowano osiedle, które nazwano Jelonkami, i odtąd część starej zabudowy przed torami kolejowymi zwie się Starymi Jelonkami. Ulrychów natomiast był na tej wysokości, ale po drugiej stronie Górczewskiej.
slav
Post autor: slav » 25 lut 2010, 15:13
to gdzie niby twoim zdaniem zaczynają się Jelonki :?:
tylko może nie w tym temacie, bo tu o czym innym..
Post autor: Bastian » 25 lut 2010, 20:20
Proste. Bloki Koła (bodajże os. Mszczonowska :roll:) kończą się mniej więcej na linii Krępowieckiego - Sowińskiego. Tu była dawna rezerwa pod Trasę NS (stąd zresztą kretyńska nazwa osiedla). Dalej - pusty wygon i działki (obecnie ten teren się zabudowywuje i wypełnia). Dalej zaczynały się domki, położone wzdłuż Znanej, Boznańskiej, Strąkowej i Pola. To właśnie Stare Jelonki, odcięte torami od "nowych" Jelonek.
slav
Post autor: slav » 25 lut 2010, 20:26
Zmieniają się granice państw a co dopiero osiedli. Ale mniejsza o to.
Wracając do tematu, nadal uważam że pętle OSG powinno się przemianować na JELONKI i żałuję, że nie zrobiono tego razem z Witolinem.
Post autor: Bastian » 25 lut 2010, 20:31
slav pisze:nadal uważam że pętle OSG powinno się przemianować na JELONKI i żałuję, że nie zrobiono tego razem z Witolinem
Abstrahując od tego, czy słusznie, czy nie (osobiście też bym wolał nazwę JELONKI), nie widzę powodu, by musiało to być razem. Przecież chyba o OSG nie zahacza żadna linia ani z Witolina, ani jadąca przez któryś z przystanków o zmienianej nazwie (no, może z wyjątkiem 154 :D).
Post autor: TGM » 25 lut 2010, 20:49
Ale 189 się zmieniało, więc przy okazji...
Post autor: Glonojad » 25 lut 2010, 21:08
Bastian pisze:Proste. Bloki Koła (bodajże os. Mszczonowska :roll:) kończą się mniej więcej na linii Krępowieckiego - Sowińskiego. Tu była dawna rezerwa pod Trasę NS (stąd zresztą kretyńska nazwa osiedla)
Zaaaraaaaz, przecież Mszczonowska jest po drugiej stronie średnicy... Mszczonowska miała się łączyć z Redutową, czy jak?
slav
Post autor: slav » 25 lut 2010, 21:18
Ja też nie widzę powodu, ale jak ma miejsce zmiana nazw kilku zespołów przystankowych to można było rozprawić się i z OSG.
JKTpl
Post autor: JKTpl » 25 lut 2010, 21:20
A ja bym to nazwał jak dawniej GÓRCZEWSKA i ta racja jest racja najmojsza. ;]
Post autor: Bastian » 25 lut 2010, 21:56
Glonojad pisze:Zaaaraaaaz, przecież Mszczonowska jest po drugiej stronie średnicy... Mszczonowska miała się łączyć z Redutową, czy jak?
Z jaką Redutową? :>
Od północy ślad jest wyraźny: pętla Koło - Krępowieckiego do Sowińskiego. Dalej nie jestem pewien - albo na wprost do Fortu Wola, albo śladem Sowińskiego. Za torami nie trafiało to dokładnie w Mszczonowską, tylko na zachód od niej (tzw. Nowo-Mszczonowska). Oczywiście były to plany równie mityczne, jak żywo niegdyś dyskutowane przedłużenie Mickiewicza do Żeromskiego. W końcu rezerwa została "przytulona" do linii kolejowej...
[ Dodano: |25 Lut 2010|, 2010 21:58 ]
slav pisze:Ja też nie widzę powodu, ale jak ma miejsce zmiana nazw kilku zespołów przystankowych to można było rozprawić się i z OSG.
Jest to o tyle skomplikowane, że objęłoby ćwierć sieci tramwajowej...
Post autor: Glonojad » 25 lut 2010, 21:58
Z obecnego przebiegu Mszczonowskiej jak byk wychodzi Redutowa, a nie Sowińskiego... no i ten cmentarz po drodze - aczkolwiek to planistom zastanawiająco rzadko przeszkadzało, że wspomnę M2 w wariancie przez Człuchowską, o Trasie Międzycmentarnej nie wspominając.
Post autor: Bastian » 25 lut 2010, 22:02
To jeszcze raz:
Bastian pisze:Za torami nie trafiało to dokładnie w Mszczonowską, tylko na zachód od niej (tzw. Nowo-Mszczonowska).
