Nowe wagony dla metra
Post autor: MeWa » 24 sie 2010, 17:40
Trudno mi się wypowiadać, nie miałem okazji jechać w największe upały, a wczoraj wszystko było w porządku. I na pewno jest wielokrotnie lepiej niż w Londynie.
Nadal nie wydaje mi się, żeby istniała konieczność instalowania klimatyzacji. W dużej mierze odpowiednią temperaturę udaje się utrzymywać dzięki odpowiedniej cyrkulacji powietrza, zwłaszcza głębiej. Zawsze można zwiększyć moc wentylatorów (notabene w nowych rosyjskich mają większą moc niż w alstomach, choć niewykorzystywaną na razie na pełnych obrotach).
Post autor: Glonojad » 24 sie 2010, 17:56
MeWa pisze: (notabene w nowych rosyjskich mają większą moc niż w alstomach, choć niewykorzystywaną na razie na pełnych obrotach).
Ciekawa decyzja, biorąc pod uwagę liczne negatywne opinie na temat wentylacji w tych składach.
Post autor: MeWa » 24 sie 2010, 17:59
Glonojad pisze:
Mówię o stanie obecnym po przebudowie wentylacji (czytaj: zrobieniu dodatkowych otworów), co przyniosło radykalną poprawę jej działania. Wydaje mi się, że w stopniu wystarczającym.
A zdaje się, że i na to jest jakaś norma (tak jak na schody ruchome - dlatego na II linii nie będzie szybkich schodów :().
Post autor: Glonojad » 24 sie 2010, 18:01
Może i jest, może i nie ma. Na '30' ma mostach tez miała być jakaś norma a jakoś dwie z trzech poleciały w przeciągu roku.
Post autor: MeWa » 24 sie 2010, 18:05
Z tego, co słyszałem, jest to jednak regulowane.
Post autor: Wolfchen » 24 sie 2010, 18:43
MeWa pisze:A zdaje się, że i na to jest jakaś norma (tak jak na schody ruchome - dlatego na II linii nie będzie szybkich schodów :().
A to jest jakaś norma na to? :shock:
Websterek
Post autor: Websterek » 24 sie 2010, 19:24
Wolfchen pisze:No ale co ma klimatyzacja wnętrza wagonu do temperatury w podziemiach? 8-(
Ponadto jak Ty widzisz klimatyzację w wagonach, które mają jak największą liczbę drzwi otwieraną jednocześnie, celem wymiany dużej ilości pasażerow?
Jechałem metrem w Rzymie, mimo to klimatyzacja działa rewelacyjnie. Jak się chce, to w wagonie może być przyjemna temperatura. Tam klimatyzacja dobrze dawała do pieca, aż po całym dniu ( 40 st w cieniu ) nie chciało się z tego wagonu wychodzić.
blinski
Post autor: blinski » 24 sie 2010, 19:41
MeWa pisze:Mówię o stanie obecnym po przebudowie wentylacji (czytaj: zrobieniu dodatkowych otworów), co przyniosło radykalną poprawę jej działania. Wydaje mi się, że w stopniu wystarczającym.
Jechałem ostatnio 'gębami' kilka razy, i niestety muszę stwierdzić, że po trwającej jakiś czas poprawie znowu była straszna duchota i zero przewiewu. Nie wiem, o co chodzi. W alstomach żadnej niewydolności nie miałem okazji stwierdzić.
Dzulikiewicz
Post autor: Dzulikiewicz » 24 sie 2010, 20:00
Siemens Inspiro - Design Concept for Warsaw:
http://www.youtube.com/watch?v=MQ-gTSIX2Wo
radeom
Post autor: radeom » 24 sie 2010, 20:02
Wolfchen pisze:A po kiego Ci klima w metrze? 8-(
Może dlatego, że podczas upałów np. w tych nowych wagonach nie da się praktycznie oddychać? Ta super wentylacja też nic nie daje podczas tłoku występującego w godzinach szczytu.
Post autor: person » 24 sie 2010, 21:48
MeWa pisze:co przyniosło radykalną poprawę jej działania.
Niestety nie przyniosło, bo nawet wieczorem lub rankiem, gdy na górze jest względnie rześko w wagonie potrafi być zaduch i niezbyt przyjemna duchota :/
Najwidoczniej pracownicy Metra mają szczęście nie jeździć nowymi ruskimi, więc nie widzą problemu ("wagon spełnia wszystkie normy blablabla")
Post autor: MeWa » 24 sie 2010, 22:29
Wolfchen pisze:
tak, na to jest jak najbardziej (niestety).
person pisze:Najwidoczniej pracownicy Metra mają szczęście nie jeździć nowymi ruskimi, więc nie widzą problemu
najwidoczniej głupoty gadasz - a zresztą zadam Twoje ulubione pytanie: zgłosiłeś?
Nie widzę powodu do lamentu - jak komuś jest duszno w nowym rosyjskim może poczekać na następny pociąg, efektywność nowych rozwiązań na pewno będzie jeszcze sprawdzana. Tu nie jest problem braku klimatyzacji, a w samej wentylacji (nawiewie). Obawiam się, że gdyby była klimatyzacja, to powietrze tak samo byłoby źle rozprowadzane.
radeom
Post autor: radeom » 24 sie 2010, 22:43
MeWa pisze:jak komuś jest duszno w nowym rosyjskim może poczekać na następny pociąg
Świetne rozwiązanie! :spoko: Skoro jest problem w samej wentylacji, to nie można tego problemu rozwiązać w krótkim czasie?
Post autor: MeWa » 24 sie 2010, 22:44
Dotąd aż ktoś znajdzie rozwiązanie zadowalające malkontentów :P obawiam się jednak, że nigdy wszystkim się nie dogodzi.
blinski
Post autor: blinski » 24 sie 2010, 23:20
MeWa pisze:Dotąd aż ktoś znajdzie rozwiązanie zadowalające malkontentów :P obawiam się jednak, że nigdy wszystkim się nie dogodzi.
Myślę, że skuteczne rozwiązanie problemu wszystkim by się spodobało. No, może z wyjątkiem tych, którzy musieliby ruszyć palcem.
