Posty i tematy
Moderator: Emyl
Ja też.
- Emyl
- Podrzędne Chamidło
Zapostuję tam coś jeszcze niedługo, może w nocy... i zobaczę co na to testowy użytkownik powie. Ale żeby było śmieszniej, inne tematy funkcjonujące na zasadzie ogłoszenia chyba się tak nie zachowywały, no nie? Przynajmniej nie zauważyłem...
Nie zachowywały.
Kiedyś, Dawno Temu też tak się robiło. Mam hipotezę, że post oznacza się jako przeczytany tylko gdy wejdzie się do tematu przez to samo podforum, przez które wchodził autor posta. (Zamotałem, wiem.)
- Emyl
Ni cholery, wszystko zadziałało normalnie. Kolejne zjawisko na pozór losowe, a w praktyce zapewne spowodowane obciążeniem bazy danych - chociaż w logu błędów nic nowego się nie pojawia... Może trzeba obmyślić jeszcze jakiś inny test.
Przed momentem wszedłem w "Awarie i wypadki kolejowe na Mazowszu" i jak kliknąłem, że chcę nieprzeczytany, to wywaliło mnie dwie strony wcześniej niż był pierwszy nieczytany. I tak jest przy wielu tematach, "Szybkie pytanie" wywala mnie praktycznie zawsze do pierwszej strony.
Akurat teraz to była moja pierwsza wizyta od wielu miesięcy, gdzie w każdym temacie przenosiło mnie do pierwszego nieprzeczytanego postu, a nie kilka stron wcześniej
Mam teraz nadzieję, że to nie kwestia przypadku.
Wydawałomisie, że uporczywe podsuwanie przez forum przedostatniej lub przedprzedostatniej strony wątku jako wiadomości nieprzeczytanych wiązało się z tym, że skasowanie postu (zawsze?) kończyło się błędem i zostawiało bazę danych w stanie odrobinkę niespójnym. Ale teraz udało mi się coś skasować bez błędu, a problem przedostatniej strony nawraca w różnych wątkach.
Nie, choć też na początku tak myślałem. To zjawisko znacznie częstsze, niż kasowanie postów.
Ale na moje oko wystarczy raz źle skasować post w temacie, żeby synchronizacja się rozsypała i dostawać błędne odniesienia za każdym odwiedzeniem tematu. Za tym przemawia fakt, że problematyczne są zazwyczaj duże tematy w sposób powtarzalny.
A co znaczy "źle skasować"?
