Tramwaje Hyundai Rotem
Post autor: Glonojad » 06 gru 2022, 20:04
Piotrek_2274 pisze:
05 gru 2022, 20:29
Chodzą słuchy, że Wola i Praga mają za wąskie bramy w halach na eksploatację Hyundaiów.
Dlatego każdy nowy 14xN ląduje na Woli i jest chowany w zbyt wąskiej hali. :D
Co do długości: zestaw 2x140N wymaga 60 m krawędzi peronu, ponieważ drzwi znajdują się 4 m od początku (i końca!) wagonu. 2x33+2-2x4 = 68-8 = 60 m. Jeśli przypadkiem trafi się motorniczy, który stanie na początku krawędzi (a nie, jak większość ma w zwyczaju - na początku pochylni), to trzeba 64 metrów. Standard na peronach modernizowanych od 2007 roku to 66 metrów dla peronu podwójnego oraz 35 dla peronu pojedynczego.
Zgadza się zatem, że wagon jest szyty "na miarę" - ma maksymalnie wykorzystywać obowiązujący standard dając wagon jednocześnie wielkopojemny (+20% pojemności) a mogący się zatrzymać "na drugiego". Tego samego dotyczy szerokość - wagon wpisuje się w peron o wysokości 22 cm, odległy od osi toru o 1,25 metra (oczywiście z uwzględnieniem wszelkich odchyłek typu zuzycia, wiatr, dopuszczalna niedokładność peronu itp.), tj. stosowany od 2007 roku.
Generalnie nie ma peronów, na których zatrzymanie dwóch swingów nie jest problemem, a zatrzymianie dwóch Hultai - jest. Problemy są tam, gdzie problem już wcześniej był.
Kelly
Post autor: Kelly » 07 gru 2022, 9:29
Glonojad pisze:
06 gru 2022, 20:04
Piaski (do miasta), Włościańska (do miasta), Sady Żoliborskie, Nowowiejska (z każdej strony), Baseny Inflancka, Rondo Starzyńskiego (na Bródno), Toruńska, Stare Miasto (w górę).
Post autor: Bywalec » 07 gru 2022, 14:47
Tak lekko ot ale Włościańska i Park Olszyna to wypadałoby połączyć w jeden zespół po wschodniej stronie ronda. Nikt by nie stracił bo pomiędzy przystankami teraz jest tylko 200m roznicy a przepustowość mocno by poszła do góry.
Pablo-waw
Post autor: Pablo-waw » 07 gru 2022, 15:49
Bywalec pisze:
07 gru 2022, 14:47
Jest kilka miejsc gdzie aż się prosi o likwidacje. Jak choćby ten park and ride na woli czy ten idiotyczny przystanek w stronę Gocławka. Wspólna droga?
Post autor: Bastian » 07 gru 2022, 16:04
Kelly pisze:
07 gru 2022, 9:29
Glonojad pisze:
06 gru 2022, 20:04
Zatem jeszcze raz przeczytaj to, co cytujesz.
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 07 gru 2022, 17:31
Glonojad pisze:
06 gru 2022, 20:04
Co z tego, że drzwi są 4 m od czoła wagonu, jak w większości miejsc przed przystankiem jest przejście dla pieszych, więc i tak trzeba się zatrzymać równo z początkiem wysepki, bo inaczej wagon blokował by część przejścia.
A tak przy okazji, dzisiaj zauważyłem, że na przystankach Berezyńska i Park Skaryszewski w kierunku ronda Waszyngtona wysepki są prowizorycznie wydłużone za pomocą betonowych płyt. Czy to właśnie z powodu niemieszczenia się tam wagonów 140N?
Post autor: Bywalec » 07 gru 2022, 17:45
Wspomniane płyty na tych przystankach są już od wielu lat.
Piotrek_2274
Post autor: Piotrek_2274 » 07 gru 2022, 19:01
Te płyty przedłużające perony pamiętają trójskłady 105Na na "9".
Przykładem przystanku, na którym mieściły się dwa Swingi, a problem zaczyna się przy Hyundaiach jest Dw. Wileński w kierunku 11 Listopada. I tego przystanku nie ma jak wydłużyć. Podobnie Metro Ratusz Arsenał na Andersa - przystanek już za krótki na dwa Swingi, nie ma jak go wydłużyć i kupuje się jeszcze dłuższy tabor.
Post autor: Glonojad » 07 gru 2022, 19:08
Krzysztof_J pisze:
07 gru 2022, 17:31
Glonojad pisze:
06 gru 2022, 20:04
Mylisz się. Peron nie zaczyna się od pasów, bo jest jeszcze pochylnia - od 3,5 do 4,5 m długości.
IIRC to z czasów kursowania trójwagonowców.
Nordyk110
Post autor: Nordyk110 » 07 gru 2022, 20:53
4257
http://tramwar.pl/u-hrc-78807.html
To zdjęcie z tramwara, dalszych opóźnień chyba nie będzie.
No i podziw jak człowiek to wymyślił, a w Polsce.....
Krzysztof_J
Post autor: Krzysztof_J » 07 gru 2022, 22:30
Piotrek_2274 pisze:
07 gru 2022, 19:01
Ostatnie trójskłady na al. Waszyngtona to chyba jeździły na początku lat 90., więc czy na pewno te płyty są tak stare? Chyba, że później był jakiś epizod.
Glonojad pisze:
07 gru 2022, 19:08
Krzysztof_J pisze:
07 gru 2022, 17:31
Ja liczyłem jako peron również pochylnie, gdyż i tak większość motorniczych staje przy początku pochylni, a nie płaskiego peronu. Owszem, w niektórych miejscach między pochylnią a pasami jest odstęp, ale są też takie przystanki jak np. plac Politechniki, gdzie nie dość że peron (niezależnie czy liczymy z pochylniami czy bez) jest bardzo krótki, to jeszcze są przejścia z obu stron tuż przy początku/końcu pochylni. A w dodatku remont był tam parę lat po 2007, więc gdzie ten standard, zwłaszcza że byłoby gdzie wydłużyć. Ale tam na szczęście wozy 140N jeżdżą póki co chyba tylko na jednej linii (78), więc raczej dwa na razie się nie spotkają.
Post autor: pawcio » 08 gru 2022, 8:32
Krzysztof_J pisze:
07 gru 2022, 22:30
Piotrek_2274 pisze:
07 gru 2022, 19:01
Te prowizorki to z czasów, jak trójskłady jeździły na 26, a z racji jakiegoś remontu na Grochowskiej był objazd przez Waszyngtona. Coś koło 2009 roku to musiało być.
Post autor: Flash8222 » 08 gru 2022, 10:27
Dokładnie to w 2008, wtedy R-3 miał sporo dodatków potrójnych na 26.
Piotrek_2274
Post autor: Piotrek_2274 » 08 gru 2022, 18:00
pawcio pisze:
08 gru 2022, 8:32
Krzysztof_J pisze:
07 gru 2022, 22:30
Utkwiło mi w głowie, że trójskłady były w tym okresie też na 9, ale nie upieram się. Na pewno je pamiętam na 26 i 36.
Post autor: pawcio » 08 gru 2022, 19:40
17 i 26 wtedy było grane. Jerozolimskie miały w tamtych czasach 54 kursy na godzinę w szczycie więc trójskłady nie miały prawa tam kursować.
