Post autor: MeWa » 23 lis 2007, 16:23
Dopóki nie będzie osoby prawdziwie koordynującej wszystkie inwestycje, to takie kwiatki będą... Ja bym bardziej martwił się zajezdnią na Woli, bo władze miasta dalej upierają się przy budowie stacji pod nią. Może miasto ma interes, by potem teren zajezdni sprzedać? :-k Zachowanie tego wariantu powoduje też dalsze problemy przy budowie np. komory torów odstawczych. Myślę, że bez nacisku, to pan R. nie podejmie działań, by ten stan rzeczy zmienić... Stację można przesunąc, tunele wyprostować, ale do tego potrzebna jest decyzja, a nie chowanie głowy w piasek :/
Kra
Post autor: Kra » 28 lis 2007, 16:31
Z dzisiejszej Rzeczpospolitej - z takich wypowiedzi (podkreślone) rodzą się potem "ciekawe" dyskusje.
rp.pl pisze: Paweł Piskorski | Były prezydent Warszawy Prezydent odnotowała dwie wpadki – osobistą (z mandatem) i merytoryczną (z propozycją zmiany lokalizacji Stadionu Narodowego). Miała ułatwiony start, bo po rządach PiS łatwo było pokazać, że coś się wreszcie w inwestycjach zaczyna dziać. Ale po roku się okazuje, że zdarzyło się niewiele. Duże inwestycje – druga linia metra, mosty i obwodnice – są ledwie zaczęte. A niektóre plany są kuriozalne: budowa metodą odkrywkową centralnego odcinka nowej linii metra spowoduje rozkopanie głównych ulic w centrum miasta. Tegoroczne korki są niczym w porównaniu z tym, co czeka Warszawę w latach 2010 i 2011.
Post autor: Wolfchen » 28 lis 2007, 16:36
Hm, z tego, co słyszałem, to będą zastosowane nowoczesne tarcze... Ale cóż, jedna taka plotka, a później lawina spekulacji...
Post autor: MeWa » 28 lis 2007, 21:27
Odkrywką będą budowane tylko stacje, tory odstawcze i łącznik, zaplanowano szereg objazdów lokalnych, co nie oznacza, że obejdze się bez utrudnień.
TOMEK
Post autor: TOMEK » 28 lis 2007, 21:38
A w radiu słyszałem dzisiaj, ze nurkowie będą szukać tunelu pod dnem Wisły :shock: , który miałby zostać wybudowany w latach pięćdziesiątych jako część linii metra na Targówek. A pod Teatrem RAMPA jest podobno stacja z peronami :eek:
Tm
Post autor: Tm » 28 lis 2007, 21:42
TOMEK pisze:nurkowie będą szukać tunelu pod dnem Wisły
może jeszcze znajdą bocznicę do PKiN
Post autor: MeWa » 28 lis 2007, 21:42
TOMEK pisze:A w radiu słyszałem dzisiaj, ze nurkowie będą szukać tunelu pod dnem Wisły :shock: , który miałby zostać wybudowany w latach pięćdziesiątych jako część linii metra na Targówek. A pod Teatrem RAMPA jest podobno stacja z peronami :eek:
W jakim radiu takie bzdury podają? :D
Tunele i komory są, ale ciągną się z Targówka Przemysłowego do okolic Wileńskiego. Natomiast Teatr Rampa z metrem łączy jedynie to, że został wybudowany w podobnym okresie. Lokalizacja obecnych tunelów, jak i nawet pobieżna lektura map i planów przebiegu wyklucza założenie, że teatr to niewykorzystana stacja metra, choć to bardzo dobrze zakorzeniona urban legend.
Post autor: Glonojad » 28 lis 2007, 21:46
Dokładniej to wjazdu należałoby szukać na tyłach zakładów tłuszczowych.
Zakres robót przy budowie metra głębokiego był szeroko opisany w literaturze i ówczesnej prasie ale, że szyby pojawiały się nie tylko w miejscu budowy stacji na Targówku i Placu Teatralnym (czy Zwycięstwa), a zawieszenie budowy pewnie nie było okazją do chwały, legendy się mogły potworzyć...
Post autor: MeWa » 28 lis 2007, 21:52
Wlot znajduje się przy ul. Mieszka I pomiędzy Księcia Ziemowita i linią wileńską.
TOMEK
Post autor: TOMEK » 28 lis 2007, 22:01
Tam to miało być chyba "depo" :>
Post autor: MeWa » 28 lis 2007, 22:04
Depo miało znajdować się trochę dalej, w kierunku Ząbek, a w tych okolicach stacja naziemna :>
Post autor: Glonojad » 28 lis 2007, 22:09
To jest właśnie jakaś ciekawostka - z tego, co doczytałem, stacja byłaby obsługiwana albo co któryś kurs, albo tylko przez zjazdy, bo tor na powierzchnię miał prowadzić jeden.
Post autor: MeWa » 28 lis 2007, 22:12
Są tam dwa wyloty z tunelów obok siebie.
Post autor: Glonojad » 28 lis 2007, 22:13
Intrygujące. :-k :-k
Post autor: MeWa » 28 lis 2007, 22:28
Tutaj jakieś stare zdjęcia, jak ktoś zainteresowany jest:
