No właśnie Rondo Radosława. I dlatego na Rondzie Radosława mogą być komunikaty o zmianie trasy etc.Stary Pingwin pisze:Chyba Plac Grunwaldzki?
Informacja w Swingach i Jazzach
No właśnie na wyświetlaczu które maja Alpino wygląda to przy ograniczonej widoczności czy zaparowanej szybie podobnie.Tyrystor pisze:Wystarczy, że napis "211 NOWODWORY" ma inny kształt od "211 STARE ŚWIDRY".
To powinno się przewijać... OK - sprawdzę w wolnej chwili.Tyrystor pisze:Ilekroć widzę Swingowe 14, tyle razy ten tramwaj z przodu jedzie do pętli "METRO WILANOWSK", a miejsca na "A" jeszcze jest sporo. Limit znaków? Aktualizacja to poprawi?
EDIT: Dzięki za sygnał!
Nie rozumiem.pawcio pisze:No właśnie Rondo Radosława. I dlatego na Rondzie Radosława mogą być komunikaty o zmianie trasy etc.Stary Pingwin pisze:Chyba Plac Grunwaldzki?
Żeby na Rondzie Radosława pojawił się w 17 komunikat, że ta 17 jedzie przez Broniewskiego, to to Rondo Radosława musi być jakoś oznaczone. Oznaczenie to zostało stworzone poprzez stworzenie niego zespołu przystankowego. I do tego zespołu przystankowego dopisano nazwę zbieżną z tym starym, ale podpięto inny komunikat głosowy.
1. Bardzo fajnie, że ktoś pomyślał o komunikatach.
2. Piramidalnie głupio, że trzeba się uciekać do takich sztuczek.
3. Jak się udało zrobić, że w rozkładzie dla pasażerów Rondo Radosława jest jedno?
To komunikatu przy zmianie trasy nie da się podpiąć do ostatniego przystanku wspólnego a tylko do pierwszego na innej trasie?
A co Ci po komunikacie, jeżeli ta 17 już Cię wywiezie na objazd?
No na Rondzie Radosława to mnie nie wywiezie, zaś przystanki na Pl.Grunwaldzkim są już inne i to jakoś ta elektronika mogła by rozróżniać.
I właśnie dlatego oczywistym warunkiem w SIWZ powinno być nadawanie takiego komunikatu na ostatnim przystanku wspólnym, a nie na pierwszym osobnym (tak jak jest teraz).pawcio pisze:A co Ci po komunikacie, jeżeli ta 17 już Cię wywiezie na objazd?
No nic, jeszcze siedem wymian oprogramowania i może...
Ale jeszcze jak-cię-mogę rozróżnialne. Gorzej jest przy trasie zmienionej, jedzie Alpino na linii żółty prostokątMisiekK pisze:No właśnie na wyświetlaczu które maja Alpino wygląda to przy ograniczonej widoczności czy zaparowanej szybie podobnie.Tyrystor pisze:Wystarczy, że napis "211 NOWODWORY" ma inny kształt od "211 STARE ŚWIDRY".
W takich warunkach (mgła, zimno, deszcz, zaparowane szyby), to nieoznaczona jako skrócona 17 jadąca na Marymont zamiast do Młocin byłaby dla mnie totalnie nierozróżnialna, gdyby nie wyświetlacze z boku. Niestety, zbliżonych (o wiele bardziej niż Stare Świdry / Nowodwory) proporcji napisów METRO MARYMONT vs. METRO MŁOCINY nie przeskoczymy. W słoneczne, piękne dni też musiałem nieco dłużej patrzeć, by nie wtarabanić się do kursu skróconego.
MisiekK pisze:To powinno się przewijać... OK - sprawdzę w wolnej chwili.Tyrystor pisze:Ilekroć widzę Swingowe 14, tyle razy ten tramwaj z przodu jedzie do pętli "METRO WILANOWSK", a miejsca na "A" jeszcze jest sporo. Limit znaków? Aktualizacja to poprawi?
To jak już przy takich smaczkach jesteśmy: może by do SIL-u wprowadzić warunek, by nazwa przystanku (lub kierunek jazdy) pod sufitem przewijał się, gdy jest dłuższy niż x pikseli lub x znaków? Chodzi mi o kursy zjazdowe (ale nie pamiętam, czy ZJAZD DO ZAJEZDNI X mieści się na styk, czy nieco wypada poza ramkę) oraz o przystanki o długich nazwach, jak Muzeum Powstania Warszawskiego (pod sufitem mieści się uzeum Powstania Warszawskiego). No, może by też strzałkę przy kierunku zamiast "->" i w końcu te dzielnice na koralach?
Swingi na 22 jeździły bez SIL-u. Rano widziałem dwa(numerów bocznych nie pamiętam). Coś się po objazdach weekendowych posypało
21.12.2012
366+218 013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685 019B/33
21.12.2012
366+218 013B/28
Przedostatnia:
7.12.2012
140+685 019B/33
Wszystkie Swingi na 22 jeździły z dechami. Oprócz tego z dechami widziałem jakiegoś Swinga na 33. normalnie pomór jakiś
Nawet jak w Warszawie wszystkie wagony będą miały elektrodechy, to i tak będzie trzeba te tradycyjne trzymać
22 wysypało się systemowo. Ale na 33 musiał być jakiś przypadek jednostkowy.
I dziś również Swingi na 22 wożą tradycyjne tablice.pawcio pisze:22 wysypało się systemowo. Ale na 33 musiał być jakiś przypadek jednostkowy.
