Komunikacja miejska we Włochach
Nie, nie lepiej. Lepiej, żeby pojechała na Zachodni po trasie 127 i pozwoliła pochować 717 na odcinku pozapiastowskim. Na 6 całkach można by z tego zrobić może nawet co 15 w DP.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Podobnie jak na 194.Szymon pisze:Poza tym chyba nie zauważyłeś, co na tej linii dzieje się w godzinach szczytu w kierunku Piastowa. Od PKP Włochy po dachcristle pisze:Po co 716 jeździ do przystanku Wałowicka, skoro od Factory i tak jest puste.
O matko, ON nie jeździ, więc NIKT nie jeździ. Takie uogólnienie statystyczne.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Swoją drogą to takie nieco przejściowe rozwiązanie bo jednak połączenie Piastów - Wola to bym po otwarciu Dźwigowej zachowałGlonojad pisze:Nie, nie lepiej. Lepiej, żeby pojechała na Zachodni po trasie 127 i pozwoliła pochować 717 na odcinku pozapiastowskim. Na 6 całkach można by z tego zrobić może nawet co 15 w DP.
Oczywiście, natomiast przez te pół roku można by jednak zrobić coś sensownego. A potem - do zastanowienia, może zrobić dwie linie (tzn. przywrócić 716 na starą trasę, a po czasowej puścić 717)? PKP Włochy, położone tuż przy wyjściu z przejścia od stacji, to dobre miejsce na przesiadkę i pierwszy wspólny przystanek obu linii.
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Południowy Piastów nie będzie chyba zachwycony
Sądzisz, że stojąc pół godziny do świateł przy Nowym Wspaniałym Węźle będzie szczęśliwszy? Uważam, że w obecnej sytuacji jego potrzeby powinna realizować jakaś L-ka - po zakończeniu budowy S2 wydłużona do Pralki.
717 ma dwa główne cele podróży - 189, obecnie realizowany z przesiadką przy NWW, ale możliwy do zrealizowania także w innym miejscu (zwłaszcza, że lobby kierowców R11 prędzej strajk ogłosi niż odda 401 z przystanku przy Zajezdni) oraz centra handlowe przy ZP Berestecka, do których dojazd moje rozwiązanie zapewnia. Owszem, utnę w ten sposób możliwość bezpośredniej podróży z Norwida czy Orzeszkowej do "markietów", ale ta podróż i tak obecnie nie jest zbyt atrakcyjna ze względu na warunki drogowe...
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Glonojad pisze:Sądzisz, że stojąc pół godziny do świateł przy Nowym Wspaniałym Węźle będzie szczęśliwszy? Uważam, że w obecnej sytuacji jego potrzeby powinna realizować jakaś L-ka - po zakończeniu budowy S2 wydłużona do Pralki.
To je dobre. Tylko nie wiem czy "elka" czy nie 717
Glonojad pisze: 717 ma dwa główne cele podróży - 189, obecnie realizowany z przesiadką przy NWW, ale możliwy do zrealizowania także w innym miejscu (zwłaszcza, że lobby kierowców R11 prędzej strajk ogłosi niż odda 401 z przystanku przy Zajezdni) oraz centra handlowe przy ZP Berestecka, do których dojazd moje rozwiązanie zapewnia. Owszem, utnę w ten sposób możliwość bezpośredniej podróży z Norwida czy Orzeszkowej do "markietów", ale ta podróż i tak obecnie nie jest zbyt atrakcyjna ze względu na warunki drogowe...
Gdyby linia, o której piszemy przed cytatem pojechała na Pralkę i tam spotkała się z całotygodniowym 317 to rozwiązałoby to problem przesiadek do Mediolanu
Muszę powiedzieć, że taka linia Ogińskiego - Piastów Płd. - POW - Pralka bardzo mi przypadła do gustu
wczoraj miałem okazję jechać 717 (koło 21) i puste nie byłoNie, nie lepiej. Lepiej, żeby pojechała na Zachodni po trasie 127 i pozwoliła pochować 717 na odcinku pozapiastowskim. Na 6 całkach można by z tego zrobić może nawet co 15 w DP.
co w zamian? tzn w jakim kształcie miałoby być?
OK już doczytałem później
[ Dodano: |15 Lis 2011|, 2011 10:59 ]
masakra, przesiadka na 191 i po całym starym Ursusie zamiast obecnej trasy 717. nie jestem przekonany KleszczuKleszczu pisze:Do tego jednakże przydałaby się jakaś "elka" z Regulskiej (przesiadka na 191 do "markietów") krążąca po Piastowie i jadąca do PKP z rozsądną częstotliwością
PURA VIDA!
Źródło
Nowy pomysł: Włochy chcą wahadłowego autobusu na Bemowo
śmik 17.11.2011 aktualizacja: 2011-11-16 20:17
Remont Dźwigowej wciąż się przeciąga, więc burmistrz Włoch proponuje, by miasto uruchomiło wahadłowy autobus na Bemowo. Szanse na to są jednak nikłe.
Ul. Dźwigowa, czyli najkrótsze połączenie Włoch z Bemowem, jest zamknięta od lipca. Według ostatnich zapowiedzi Zakładu Remontów i Konserwacji Dróg ulica w tunelu pod torami ma być naprawiona dopiero na wiosnę. W tej sytuacji burmistrz Włoch Michał Wąsowicz zaproponował, żeby uruchomić linię autobusową, która jeździłaby na Bemowo skrótem przez tereny kolejowe. Ułatwiłoby to mieszkańcom podróżowanie między dzielnicami. Teraz muszą korzystać z zastępczego autobusu, który jeździ dalekim objazdem zakorkowaną al. Prymasa Tysiąclecia.
Proponowany skrót dla autobusów ma prowadzić od strony Woli ulicami: Sowińskiego, Grodziską, a następnie przez Odolany do ul. Noteckiej w Nowych Włochach. Przedstawiciele dzielnicy wspólnie z Zarządem Transportu Miejskiego odbyli tam testową jazdę autobusem. Miejscy urzędnicy przedstawili jednak długą listą napraw, które trzeba by wykonać na tych zaniedbanych ulicach. Najgorzej jest na terenach kolejowych, gdzie nawierzchnia z płyt jest tak zniszczona, że w niektórych miejscach trzeba by ją zbudować od nowa. Należałoby także m.in. zlikwidować progi zwalniające na Noteckiej i Kraszewskiego oraz przyciąć niektóre drzewa na Sowińskiego. - Ten skrót jest do tego wąski i autobusy nie mogłyby się tam minąć. To oznaczałoby, że jeździłyby wahadłowo, co 25 minut. To gra niewarta świeczki - uważa Andrzej Franków, wicedyrektor ZTM.
Na razie remontująca Dźwigową jednostka obiecała wcześniej udostępnić ulicę dla autobusów. Ma to być możliwe w styczniu lub w lutym.
To ta dźwigowa jeszcze remontują, ech katorga. A no czy nie można z karolina dac 112 na Ursus Niedźwiadek i tam niech się przesiadają?
Nie ma nic takiego jak połączenie Grodziska-Notecka. Pierwsz kończy sie ślepo w rejonie gdzie jeżdżą Piaskarki a Notecka, nie znam ale obie ulice sa po przeciwnej stronie torów.
Gdzie ta linia dla Gniewkowskiej? Miało być jakieś 212/2xx z krańcem w kwadracie przy PKP kasprzaka.
nasza-klasa
maratonypolskie
radiopolska
wawkom.waw
facebook
fotka
sympatia
Randkologia
Apokalipsy.fora.pl
maratonypolskie
radiopolska
wawkom.waw
fotka
sympatia
Randkologia
Apokalipsy.fora.pl
Owszem, jest taka droga na przedłużeniu Grodziskiej wzdłuż przez całą stację towarową, o tu:
http://mapa.ump.waw.pl/ump-www/?zoom=15 ... n=20.91829
Już widzę tam autobusy...
No popatrzyłem na to, ale zaraz pod Kładką Przyce jest firma budowlana i teren zamknięty, piaskarki i betoniarki. No pozaty droga mieszana, albo płyty betonowe albo zasypana tym co cięzarówki nawoża i kawałęk asfaltu, e nia ma co nawet 206 nie warto tam pchać od Nowych Włoch. Progów było z 5 na Kraszewskiego.
nasza-klasa
maratonypolskie
radiopolska
wawkom.waw
facebook
fotka
sympatia
Randkologia
Apokalipsy.fora.pl
maratonypolskie
radiopolska
wawkom.waw
fotka
sympatia
Randkologia
Apokalipsy.fora.pl
