OC - licencja, dokumenty i karta drogowa
SG
Post autor: SG » 16 gru 2012, 17:02
Kelly pisze:A jak jest na znamienitym zakładzie R-6?
Na R-6 jest jedna myjka i jest jeden problem, dość duży. Mimo tego iż lusterka się nie ściąga, szczotka też przechodzi na milimetry nie myjąc w ogóle boków autobusu. Wyświetlacz jest umyty jedynie tylko na samym środku reszta niestety nie. Z domywaniem tyłu jest jeszcze lepiej widnieje sygnalizator u góry myjki z napisem "Mycie tyłu" jak się zapali trzeba się w tym czasie zatrzymać. Lecz zapala się z opóźnieniem i zatrzymanie się na jego żądanie jest nic nie warte gdyż szczotki już są dawno za obrębem autobusu. Ale w zamian za to jest mega zajebiste logowanie się przed każdym myciem autobusu :)
[ Dodano: |16 Gru 2012|, 2012 17:03 ]
Jachim pisze:nowym MANem to trzeba było sztycę przesunąć do środka, a jak zjeżdżałem 3310 (który też ma sztycę)
Tak sztyca w nowym Manie a sztyca w 3310... Widzisz różnicę?
Patryk2222
Post autor: Patryk2222 » 16 gru 2012, 17:23
SG pisze:
System taki sam jak i u nas, tyle tylko że światła są razy dwa dla solówek i przegubów. Ja nie patrze się na te światła lecz w lusterko wewnętrzne wtedy jest gwarancja umycia całkowicie tyłu.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 16 gru 2012, 17:24
SG pisze:Na R-6 jest jedna myjka i jest jeden problem, dość duży.
Idź z tą myjką. Raz prawa szczotka ruszy błyskawicznie, a raz stoi, stoi, no i stoi... :P
SG
Post autor: SG » 16 gru 2012, 17:46
Pawel_ pisze:
Coś ty w takiej gorącej wodzie kąpany :) w 4340 ta myjka już sztyce załatwiła :P
[ Dodano: |16 Gru 2012|, 2012 17:47 ]
Patryk2222 pisze:
SG pisze: Na R-6 jest jedna myjka i jest jeden problem, dość duży. Mimo tego iż lusterka się nie ściąga, szczotka też przechodzi na milimetry nie myjąc w ogóle boków autobusu. Wyświetlacz jest umyty jedynie tylko na samym środku reszta niestety nie. Z domywaniem tyłu jest jeszcze lepiej widnieje sygnalizator u góry myjki z napisem "Mycie tyłu" jak się zapali trzeba się w tym czasie zatrzymać. Lecz zapala się z opóźnieniem i zatrzymanie się na jego żądanie jest nic nie warte gdyż szczotki już są dawno za obrębem autobusu. Ale w zamian za to jest mega zajebiste logowanie się przed każdym myciem autobusu :)
Wyhamuj pchaczem na sygnał :P Jak w nich hamulce łapią jak chcą :P
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 16 gru 2012, 18:09
Nie da się tych myjek wymienić? Wszystko na styk się robi... :P
Kelly
Post autor: Kelly » 16 gru 2012, 18:17
A ja myślałem, że na R-7 nie jest różowo :D
SG
Post autor: SG » 16 gru 2012, 18:22
Kelly pisze:A ja myślałem, że na R-7 nie jest różowo :D
Odkąd z R-7 odszedł kolega Levar to faktycznie nie jest już tam tak różowo :P Ale kiedyś było i to bardzo :D
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 16 gru 2012, 18:26
SG pisze:
Cycat... :bow:
Adam G.
Post autor: Adam G. » 21 gru 2012, 2:43
Pawel_ pisze:Nie da się tych myjek wymienić? Wszystko na styk się robi... :P
Żeby było naprawdę dobrze, musiałbyś zamontować myjnię w której zatrzymujesz autobus, a reszta robi się sama. Wolałbym wtedy nie widzieć kolejek do zjazdu :P
A tak serio, najlepsza myjnia jaką widziałem jest (jeśli nic się przez parę miesięcy nie zmieniło) na Utracie. Nie psuje się, nie jest ciasno. Ba, z myjnią da się nawet porozmawiać ;-)
