O grzaniu i niegrzaniu
Post autor: MichalJ » 08 gru 2010, 10:55
O co chodzi z tym zaklejaniem? Na zdrowy rozum zaklejona komórka nie powinna pozwolić ZAMKNĄĆ drzwi...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 08 gru 2010, 17:43
drapka pisze:A co jest w takim razie w solinach? :-k Bo raz zanim się jakaś kobiecina z wózkiem zorientowała, że niska podłoga to tylko z tyłu i rozpoczęła wsiadanie, to drzwi jej się w trakcie tego manewru zamknęły, na co zwróciła niezadowolona uwagę kierowcy. Ten winą obarczył CG właśnie. Ale czy to możliwe, żeby ten system był aż tak kretyński, że sam z siebie że przytrzaskuje ludzi, bez ingerencji w postaci np. zaklejonych fotokomórek?
W Solinach przy używaniu CG tak jest. Drzwi się zamykają i nikt ani nic nie jest w stanie im przeszkodzić. Teoretycznie jest fotokomórka, ale jeszcze nikt nie odkrył gdzie trzeba stać, żeby zauważyła przeszkodę. Solina i jej CG są w ogóle zajebiste, jak się włączy CG i nikt nie skorzysta, to się CG nie wyłącza, bo nie ma takiej możliwości. Rusza się z przystanku, i wtedy CG sam gaśnie.
MichalJ pisze:O co chodzi z tym zaklejaniem? Na zdrowy rozum zaklejona komórka nie powinna pozwolić ZAMKNĄĆ drzwi...
A to zależy, w Alpino na przykład zaklejona fotokomórka staje się ślepa i nie dostrzega przeszkód, więc zamyka drzwi praktycznie od razu po otwarciu, w nowych SU12 (produkowanych w tym samym czasie co Alpino) zaklejona fotokomórka jest ślepa, ale ostrożniejsza, i po prostu drzwi same się nie zamkną, musi je zamknąć kierowca.
levar
Post autor: levar » 09 gru 2010, 0:39
Zatem wygląda na to, że w scaniach zaklejona fotokomórka również staje się ślepa i zamyka drzwi po kilku sekundach. Chociaż trafiałem już na wozy, które fotokomórki miały niezaklejone, a mimo wszystko drzwi zamykały się (nie widziały przeszkody).
Lion's
Post autor: Lion's » 09 gru 2010, 0:45
Może po prostu te fotokomórki zostały odłączone i po prostu nie funkcjonowały? :-$
Post autor: Glonojad » 09 gru 2010, 8:47
AFAIK one reagują na zmiany światła - przecież, gdy autobus wyjeżdża z zajezdni przed świtem też jest w nim ciemno a jednak rusza...
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 18 gru 2010, 11:38
Dlaczego solarisy 81XX nie mają grzania? Wczoraj jechałem jednym na E-2, kierowca w rękawiczkach, w środku lodownia mimo dmuchaw na full...
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 18 gru 2010, 12:30
andrzej_suse10 pisze:Dlaczego solarisy 81XX nie mają grzania? Wczoraj jechałem jednym na E-2, kierowca w rękawiczkach, w środku lodownia mimo dmuchaw na full...
Dlaczego wyciągasz wnioski odnośnie całej serii wozów na podstawie jednego, najwyraźniej po prostu niesprawnego? Ogrzewanie najwyraźniej się po prostu popsuło, w Solarisach czasem tak się robi. Dziwi mnie, że kierowca nie zjechał skoro w rękawiczkach musiał jeździć.
desert_eag
Post autor: desert_eag » 18 gru 2010, 12:57
Szeregowy_Równoległy pisze:
Akurat Solarisy serii 81xy to dramat pod względem ogrzewania przy temperaturach niższych niż -5 stopni C. Zarówno na pace jak i w kabinie. Być może drajwer dojeżdżał na kraniec, gdzie miała czekać na niego podmiana.
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 18 gru 2010, 12:57
W większości tych wozów ogrzewanie jest słabe lub bardzo słabe. Bez porównania do 88XX czy nowych 83XX. Dlatego uważam, że coś jest nie tak z tymi wozami, bo nie chce mi się wierzyć że nagle solaris coś zrąbał z ogrzewaniem w jednej serii. W końcu 82xx, 84xx i prawie wszystkie deskorolki grzeją bardzo dobrze.
JKTpl
Post autor: JKTpl » 18 gru 2010, 13:08
Zimą 2008/2009 81xy były cieplutkie... Od 2009/2010 zaczęły nadrabiać brak chłodzenia latem ;)
Ktoś podawał zresztą przyczynę.
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 18 gru 2010, 13:13
JKTpl pisze:Ktoś podawał zresztą przyczynę.
Ja podawałem jako przyczynę wycięcie pewnej uszczelki z tyłu, ale nie wiem, czy o to Ci chodziło.
JKTpl
Post autor: JKTpl » 18 gru 2010, 13:17
O to.
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 18 gru 2010, 13:20
Tak sobie wyjęli uszczelkę, żeby zjebać ogrzewanie? =D>
BJ
(BJ.2052)
Post autor: BJ » 18 gru 2010, 13:24
Nie.
Wycięto ją z powodu nagminnego grzania się tej serii w lato.
I nie jest to pomysł mechaników MZA, jeno taki sposób na rozwiązanie problemu przedstawił Solaris i to ludzie z Solarisa przeprowadzili tę akcję.
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 18 gru 2010, 13:27
To niech teraz rozwiązują problem braku grzania... Fajnie, mamy na R7 wozy które nie dość że nie mają klimy, miękkich siedzeń, to jeszcze okazuje się że nie mają ogrzewania :-)
