Sąd nad 175
Z przystanku Przy Parku. A co to ma do rzeczy?
Tak zapytałem, bo sobie pomyślałem, że może łatwiej byłoby Ci przejść do Szczęśliwic i stamtąd pojechać wg. uznania. Wtedy byłoby Ci wygodniej. Na Beresteckiej jednak jest duży tłok, a odjeżdżając z pętli masz gwarantowane miejsce siedzące. Ja bym tak wolał. Ale to oczywiście rzecz gustu.
Wolałbyś drałować przez cały park, żeby wsiąść na pętli w dwa razy rzadszy autobus?
Ja tam w 208 często mam miejsce siedzące. Rano z reguły jest tłok, ale popołudniu np. jest tak, że na odcinku od Bitwy do Maszynowej autobus jest regularnie niezabieralny, a od Maszynowej dalej jest pusto. I nie narzekam na tłok od Beresteckiej. Często np. podjedzie też pusty 172, potem pusty 182 przy Zachodnim... Wybacz, ale Twój pomysł wyjątkowo bezsensowny.
Mówię to z perspektywy osoby, która mieszka tu od 14 lat i która przez pierwsze 8 lat była zmuszona łazić przez park, zanim powstało 208.
Mój brzuch przez 208 ucierpiał, bo nie robię regularnie kilometrów do najbliższego autobusu, za to jakość życia się dzięki niemu poprawiła znacznie.
- kulikowski
co robi 208 w temacie o 175
7 9 15 128 136 154 172 175 188 208 504 S-2 S-3 S-4 RL R8 N32 N38 N88
Ruda WRONa orła nie poona!
Już nic.Użytkownik zbanowany
akurat, z godzinną częstotliwościąreserved pisze:Nie no, mogę sobie też podjechać 717 do Zachodniego
a jeżeli jesteśmy przy temacie pociągów, to spełniają swoją rolę, poza SKM są również pociągi do i z Radomia/Góry Kalwarii, tylko w niektórych godzinach rozkład jest tak skoordynowany, że najpierw jedzie jeden za drugim, a później trzeba czekać 20 min.
nie ma to jednak nic wspólnego z linią 175, która realizuje inne zadania niż SKM i która z reguły nie jeździ pusta
128 - jedyna linia na Rakowcu Płd + 105,136,138,141,154,172,175,188,191,208,218,306,504
Nie ma to związku z tematem, ale zdecydowanie wyolbrzymiasz.tomi pisze:akurat, z godzinną częstotliwościąreserved pisze:Nie no, mogę sobie też podjechać 717 do Zachodniego
Średnio raz na dziesięć przejazdów trafia mi się 717. Jeśli jeżdżę powiedzmy raz dziennie, to raz na tydzień lub raz na półtora tygodnia zdarza mi się 717 statystycznie. A to już jest jakaś norma.
A nawet jeśli przesadzam, to na pewno raz na jakiś czas mi się ten autobus trafia.
Jakbyś nie zauważył nazwy tematu albo tego co napisał wyżej ashir to uświadamiam cię, że podróże reserveda siedemset siedemnastką nie mają nic wspólnego z tematem.
