O grzaniu i niegrzaniu
bepe
Post autor: bepe » 10 lis 2011, 22:55
Desert pisze:Czyli ile.
Nie da się jednoznacznie określić. Jak autobus jedzie pustawy lub umiarkowanie zapełniony (zajęte miejsca siedzące plus ewentualnie kilka osób stojących swobodnie), to przy takiej temperaturze jak dziś ogrzewanie powinno być włączone i to raczej nie tylko minimalnie. Natomiast kiedy pasażerowie jadą ściśnięci jak sardynki w puszce, to ogrzewanie należy wyłączyć, a może nawet włączyć delikatną klimatyzację, żeby było czym oddychać.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 10 lis 2011, 22:57
Przy minusowej temperaturze klimę włączyć? :D
bepe
Post autor: bepe » 10 lis 2011, 23:00
Dzisiaj nie było mrozu.
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 10 lis 2011, 23:03
Oczywiście że nie było, ale piz... równo, i chwała wszystkim kierowcom którzy zdecydowali się jednak włączyć to ogrzewanie mniej lub bardziej :smile:
Jamad
Post autor: Jamad » 11 lis 2011, 1:50
Desert pisze:Przy minusowej temperaturze klimę włączyć? :D
A ja myślę, że klimatyzacja - tam, gdzie jest - z założenia po włączeniu silnika powinna być difoltowo włączona na stałe. Z tego, co pamiętam to automat klimy nastawiony jest na około 18 stopni Celsjusza (a może 22? - nie pamiętam) bez względu na temperaturę zewnętrzną czyli czy to lato czy zima powinna działać. Póki co to na razie tylko w nowych manach, stringach oraz w solarisach z nowej dostawy można regulować temperaturę nawiewu jednak jedynie w zakresie kilku stopni (+16 do +23 st. C? - niech się znawcy wypowiedzą). Tak jest w całym cywilizowanym świecie i w Polsce powinno być podobnie. Ja zawsze sprawdzam, czy grzejniki podają ciepło lub czy klima działa wewnątrz wozu i jeśli tak to przy obecnych w miarę niskich temperaturach powietrza zarządzam zerojedynkowo temperaturą w wozie wyłączając lub włączając nadmuch/klimatyzację.
I na koniec taka jedna moja przygoda z klimą: kilka lat temu na 141 upalnym latem SU12 z zakładu dojechałem na Bokserską. Wyszedłem z kabiny założyć tablice a w wozie po 10 minutowej jeździe bez otwierania drzwi chłodek piękny że hej :D no i w trasę. Po kilkuprzystankowym (niezły tasiemiec hehe) wachlowaniu drzwiami podeszła do mnie młoda dziewczyna z prośbą, żebym włączył klimatyzację, ponieważ w wozie jest gorąco. Klima była włączona a więc tylko powiedziałem "już włączam" udając, że coś majstruje po lewej stonie kokpitu. I jakieś dwa, trzy przystanki dalej podeszła do mnie starsza pani z prośbą, żebym jednak wyłączył klimatyzację, bo jej palce marzną :D.
A więc bądź tu mądry i pisz wiersze. Jeszcze nie było takiego, który by wszystkim dogodził ...
Pozdrawiam
Desert
Zbanowany
Post autor: Desert » 11 lis 2011, 8:11
Jamad pisze:automat klimy nastawiony jest na około 18 stopni Celsjusza
Zależnie od zblokowania automatu i ustawienia regulacji w zakresie 18-22 , np. w wozach 88xx, w szarpakach automat jest zblokowany i nie wiadomo na ile jest ustawiony (11xx,14xx,15xx). MAN ma regulacje w zakresie 16-26 a nawet troszkę więcej.
Jamad pisze:Jeszcze nie było takiego, który by wszystkim dogodził ...
Szczególnie widać po tym temacie, jednemu za zimno, drugiemu za gorąco :)
Pamiętaj że przy niskich temp. jak coś wieje "z góry" to nie jest to klimatyzacja, a tylko nawiew.
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 11 lis 2011, 9:37
Jak włączyć ogrzewanie w Solarisie? :keke:
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 11 lis 2011, 10:00
Nic nie rób, samosię powinno po odpaleniu silnika. Oczywiście jak silnik się już nagrzeje.
Post autor: Łukasz » 11 lis 2011, 10:53
Desert pisze: Pamiętaj że przy niskich temp. jak coś wieje "z góry" to nie jest to klimatyzacja, a tylko nawiew.
Dlaczego? To, że nie leci z niej zimne powietrze nie znaczy, że nie jest odpowiednio sprężane i odwilgocone. W samochodzie mam klimatyzację włączoną przez cały rok, nawet jednocześnie z ogrzewaniem.
Temperatura - w samochodzie ok jest 20 stopni, więc wygląda, że w autobusie mogło by być 3-4 stopnie chłodniej, ale jak jest -20, to nie ma wielkiej różnicy, czy jest +10 czy +16 - oprócz tego, że przy +10 jest zimno, a przy 16 już będzie względnie ciepło w ubraniu zimowym.
andrzej_suse10
Post autor: andrzej_suse10 » 11 lis 2011, 10:58
Łukasz pisze:W samochodzie mam klimatyzację włączoną przez cały rok, nawet jednocześnie z ogrzewaniem.
Tylko myślisz że masz włączoną. Elektronika samochodów nie pozwala włączać klimy poniżej (zwykle) 5°C
Post autor: fraktal » 11 lis 2011, 11:25
Desert pisze:Szczególnie widać po tym temacie, jednemu za zimno, drugiemu za gorąco
Tym niemniej jesienią, zimą i wczesną wiosną warto unikać dmuchania chłodnym, pozbawionym jakiejkolwiek ciepłoty powietrzem, bo jest duże prawdopodobieństwo, że większość się wkurzy. A jeszcze jak się wietrzy tramwaj na światłach, zamiast ustawić czasowe zamykanie.... - na szczęście gdy jechałem na światłach staliśmy w miarę krótko...
Post autor: Łukasz » 11 lis 2011, 11:31
andrzej_suse10 pisze:
Zwykle. Ale jednak szybciej "odparowuje" (bo to zamarźnięte) jak jest "włączona".
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 11 lis 2011, 15:18
Szeregowy_Równoległy pisze:Nic nie rób, samosię powinno po odpaleniu silnika. Oczywiście jak silnik się już nagrzeje.
A jak dalej się nic nie dzieje, to... magiczny przycisk, z magicznym symbolem 'ognia', pomoże? :D
Post autor: Szeregowy_Równoległy » 11 lis 2011, 17:23
Nie pomoże, ale narobisz dymu i będziesz mógł ludziom powiedzieć: próbowałem, sorry :)
Sierściuch
Post autor: Pawel_ » 11 lis 2011, 17:24
Dymu? Jakiego dymu? To co wtedy pomoże? ;]
