ZTM potrzebuje dwóch miesięcy na prostą zmianę rozkładu?Dęboszczak pisze:Od 1.04 taka sytuacja nie będzie już miała miejsca.
Trakt Królewski - rozkłady jazdy
w tym roku najprawdopodobniej zostanie zmniejszonaliczba linii (sic!) poruszajacych sie traktem, zwlaszcza na krakowskim. ja bym to widzial tak:
111 bez zmian (10/12)
116 bez zmian (10/12) lub (5/12) ale wtedy laczac E-1 z E-2 (stegny - nw.bemowo) (10/-)
121 przez przasnycka powazkowska i kochanowskiego
122 huta - kasprowicza - podlesna - klaudyny - mickiewicza - ... spartanska (i tu jest problem bo ja bym skoordynowal 10/12)
144 polaczenie ze 101 oraz 192 Nowodwory lub bukow - ... - most slasko-dabrowski - krakowskie - krolewska - dw.centralny (10/12)
160 kasacja
174 boksreska - krakowskie - trasa 160 - targowek (10/12) polaczenie ze 160 192 i 524
175 bez zmian (10/12)
180 bez zmian (10/12)
192 kasacja (zastapienie 141 lub lepszym 165)
195 natolin pln - mariensztat (10/12)
303 likwidacja
503 albo do pl. trzech krzyzy (zastapienie przez 144) albo bez zmian (10/12)
E-1 bez zmian (jezeli 116 co 5 minut w szczycie to do nw.bemowa)(10/-)
E-2 bez zmian (10/-) albo polaczenie z E-1 jezeli 116 co 5 minut
E-3 kasacja
dla wsztskich przez trakt jednakowa czestotliwosc w swieta (najlepiej 12 minut albo 15)
przy okazji:
118 brodno - al.jerozolomskie - grojecka - banacha zwirki - trasa 157 - szczesliwice (15/15) (polaczenie BUWu z kampusem zachodnim UW
128 kasacja
131 sadyba - dw.centralny (10/12) polaczenie z 522
154 wytypowane kursy na istalatorow (co godzine)
157 gwiazdzista ... - gdanska - slowackiego - .. - kopinska - szczesliwicka - szczesliwice
182 przez kazimierzowska i krasickiego (w al. niepodleglosci pozostanie czeste 174)
501 skierowanie na karolin
515 znana - rembertow kolonia
522 likwidacja
524 brodno podgrodzie - ... - bartnicza - odrowaza - most gdanski - ch arkadia (zastapienie E-3, naszybszy dojazd do metra, wycofanie z mokotowa gdzie 174 jedzi czesciej) (10/12)
wydaje mi sie ze brygad kilka oscedzamy. wtedy mozna dolozyc na inne linie (501, 506 i 519 co 10/15)
160 kasacja
303 likwidacja
E-3 kasacja
przy okazji:
128 kasacja
522 likwidacja
jacek
- Zbanowany
- Lokalizacja: Ten co dostał zakaz pisania, bo pogocika upodlił
To chyba jedno z lepszych wśród tych bzdurpatryk148 pisze:195 natolin pln - mariensztat (10/12)
[ Dodano: 2007-02-24, 18:28 ]
Ci co wiedzieli to mogli i nadal mogą podjechać jeden przystanek i przejść ok 200 metrów do stacji.Jeśli na tablicy napisane nie jest że przystanek "metro Stokłosy", to jechać bedą 5 przystanków do stacji Ursynów,ale gdyby była jakaś wzmianka o bliskości tej stacji to 136 mogło by również pełnic rolę dowozówki do stacji Stokłosy.Fikander pisze:No bo niewątpliwie lepiej jechać do metra było 5 przystanków zamiast 3.
aż żal mi się odnosić do tego projektu, jest tak denny. litościw tym roku najprawdopodobniej zostanie zmniejszonaliczba linii (sic!) poruszajacych sie traktem, zwlaszcza na krakowskim. ja bym to widzial tak:
Nie oceniając samej idei 192 na Świętokrzyskim, to "zastępowanie" linii obsługiwanej minibusami i kursującej co 30 minut linią obsługiwaną przez autobusy przegubowe i kursującą dwa razy częściej jest dosyć... kuriozalne?solaris8315 pisze:I tak pewnie 192 wyląduje na Moście Świętokrzyskim jako rekompensata za 178....
- Kleszczu
- Stoi... Sofista?
Po cosolaris8315 pisze:I tak pewnie 192 wyląduje na Moście Świętokrzyskim jako rekompensata za 178....
Częstotliwości, potrzeby...solaris8315 pisze:I tak pewnie 192 wyląduje na Moście Świętokrzyskim jako rekompensata za 178....
Byle tylko nie 165 na Wyczółkach i będzie ok. Ale starczy, bo się zrobi OT.pawcio pisze:Jeszcze najlepiej od razu połączyć z 174. Wtedy redukcja będzie wybitna.
Kocham komunikację dla idei.
Za to tym pasażerom, których na Śląsko-Dąbrowskim jest niewspółmiernie więcej od tych w 178 na Świętokrzyskim łatwo polecieć nie będzie.192 pewnie poleci i zastąpi 178 na odcinku Świętokrzyska - Pl. Hallera.
[ Dodano: 2007-02-25, 22:32 ]
Nie ma to jak jechać z Tkaczy do Centrum przez Człuchowską.patryk148 pisze:501 skierowanie na karolin
116, 122 i 195 w DS co 15 min to doskonały przykład bardzo dobrej koordynacji, w praktyce co 5 min masz bus na Trakt czy do Łazienek. To aż zachęca by z tego korzystać.Lukasz436 pisze: Ja osobiście widziałbym to tak:
116 - 10/15/20
122 - 15/15/20
195 - 15/15/20>>>Pytanie co z 166 na długim wspólnym odcinku 166 - 15/15/20, czy może 15/30/30??
503 - 10/15/20
E-1 - 10/--/--
E-2 - 10/--/--
Co o tym sądzisz - myślisz że da się to skoordynować jakoś??
w DP na trasie Pl. Wilsona - Chomiki w godzinach późno popołudniowych i wieczornych jest potrzebne takie ustawienie 116 by 110, 701, 708 i 726 były ok. 2-3 min po 116 właśnie. Problem jest głównie ze 110 i 701, gdyż obsługiwane małymi wozami są zapełniane przez ludzi jadących w ciąg Żeromskiego - Wólczyńska.
Równocześnie rano na tym ciągu w odwrotnym kierunku są niedobory podaży miejsc w liniach zwykłych na przystankach Aspekt i Przybyszewskiego stąd dyskusja czy nie można wzmocnić najważniejszej linii czyli właśnie 116. E-1 dla Chomików wystarcza co 12 min ale konieczna jest likwidacja tej rannej dziury, jej koordynacja ze 116 nie jest niebędna bo linię te na północy obsługują inne grupy pasażerów.
Ale to dotyczyć będzie tylko 4 przystanków (od Tor Stegny do Spacerowej), od północy koordynacja 116, 122 i 195 obejmuje aż 17 przystanków (od Pl.Wilsona do Pl. na Rozdrożu) i tutaj ten wspólny takt jest niezwykle przydatny i wydajny na tyle, że w DS krócej się czeka na bus niż w DP.TGM pisze:Tak, a na Sobieskiego będzie wtedy 10-5 zamiast możliwych 7-8.
