SIP na przystankach
Jednostkowe przypadki można "wklepać". W tym momencie wystarczy informacja na dole przewijana. "W związku z awarią na trasie W-Z linie (linie) kursują przez al. Jerozolimskie". No ale po co ułatwiać życie pasażerom...piotram pisze:Nawet jeśli będziemy mieli jeden system na całą sieć, to jeśli np. na trasie W-Z zdarzy się wypadek i wszystkie brygady (około 100 sztuk) rozjadą się po mieście, to ciekawe jak ten biedny dyżurny miałby na bieżąco je śledzić i wklepywać to do systemu...
Jakie rozkładowo? Tablice przyjmują (a przynajmniej powinny) zgłoszenia od zbliżających się tramwajów, posiadających specjalny nadajnik oraz tzw. klucz linii. W nadajniki takie wyposażone są tramwaje kursujące Alejami Jerozolimskimi, docelowo wyposażone będą wszystkie. Nie dotyczy to 13N, które są w drodze do huty. Nie wiem, czy ten wagon na 28 był wyposażony w nadajnik, ale nawet jeśli on akurat był, to klucza nie miał i mieć nie mógł. Poza tym inne brygady tej linii (obsadzone przez 13N) nadajnika nie miały na sto procent. Szukacie dziury w całym moim zdaniem.
A że sam system działał niezbyt dobrze (choć teraz jest znacznie lepiej), zaś ZTM nie umie go w pełni wykorzystać, to rzecz inna, do dyskusji w odpowiednim ku temu miejscu.
Ale to z założenia miał robić dyżurny (którego nie ma) i do tego system jest przygotowany! Kolega miał problem z tym, że pojawił się tramwaj którego byc tam nie powinno, a nie było dokładnej informacji o nim.SławekM pisze: Jednostkowe przypadki można "wklepać". W tym momencie wystarczy informacja na dole przewijana. "W związku z awarią na trasie W-Z linie (linie) kursują przez al. Jerozolimskie". No ale po co ułatwiać życie pasażerom...
- MeWa
- Cukiereczek
nadal nie działa dobrze - gubi tramwaje, wyświetla złe zjazdy do zajezdni, wyświetla nie te linie, co trzeba, nawet jeśli to ma być najbliższy tramwaj. No i prognoza niedostepna jest takim średnim rozwiązaniem...Bastian pisze:A że sam system działał niezbyt dobrze (choć teraz jest znacznie lepiej)
jak ja piszę nie na temat, to wszyscy piszą nie na temat.Bastian pisze:Chyba piszesz nie na temat
Fakt, ostatnio praktycznie codziennie rano wsiadam przy Palmie do tramwaju, którego wg SIP nie ma, albo jest "prognozą niedostępną", chociaż stoi koło tablicy. I nie jest to codziennie ta sama brygada tej samej linii.MeWa pisze:nadal nie działa dobrze - gubi tramwaje, wyświetla złe zjazdy do zajezdni, wyświetla nie te linie, co trzeba, nawet jeśli to ma być najbliższy tramwaj. No i prognoza niedostepna jest takim średnim rozwiązaniem...Bastian pisze:A że sam system działał niezbyt dobrze (choć teraz jest znacznie lepiej)
Ale tylko w twoim wypadku jest to hipokryzja, bo u siebie za pisanie nie na temat wycinasz posty, rozdajesz punkty, i nawet na czerwono piszesz, że to nieładnie pisać nie na tematMeWa pisze:jak ja piszę nie na temat, to wszyscy piszą nie na temat.Bastian pisze:Chyba piszesz nie na temat
- MeWa
- Cukiereczek
u siebie staram się nie pisać nie na tematSzeregowy_Równoległy pisze:Ale tylko w twoim wypadku jest to hipokryzja, bo u siebie za pisanie nie na temat wycinasz posty, rozdajesz punkty, i nawet na czerwono piszesz, że to nieładnie pisać nie na temat
http://www.zw.com.pl/artykul/10,623249_ ... jazdy.html![]()
Awaria elektronicznych tablic z rozkładem jazdy
Nie działają elektroniczne tablice z rozkładem jazdy tramwajów.
– Tuż po po godz. 15 jechałem tramwajem linii 9 z Pragi Południe na Ochotę. Popsuły się wszystkie tablice od ronda de'Gaulle'a do pętli przy ul. Banacha – informuje Marek Zgliczyński, czytelnik zyciewarszawy.pl.
12 miesięcy od podpisania umowy, które miało miejsce gdzieś wiosną.
I jeśli o mnie chodzi, mogą się nie spieszyć - niech ten system sobie przetestują jak najlepiej na sucho, bo z "kalibracją" na żywo to różniasto może być.
