SIP na przystankach
- MeWa
- Cukiereczek
Chyba nie było dedykowanego tematu, a tamten gdzieś utknął na Infrastrukturze...
Czemu do SIP-u tramwajowego nie da się wprowadzić odjazdów czwórki (wraz z zapewnieniem wozów, które by współpracowały z systemem) i czemu dopiero od dzisiaj wyświetlana jest stosowna informacja, że "z przyczyn technicznych" odjazdy linii 4 nie będą pokazywane?
Bo ZTM musiałby poprzesuwać brygady w połowie miasta?
Poza tym, przecież podobno "SIP i tak jest nic nie wart", więc co za różnica?
(a tak nawiasem, od paru tygodni działa całkiem nieźle).
A to nie można pokazać czasów rozkładowych?MeWa pisze: Czemu do SIP-u tramwajowego nie da się wprowadzić odjazdów czwórki (wraz z zapewnieniem wozów, które by współpracowały z systemem) i czemu dopiero od dzisiaj wyświetlana jest stosowna informacja, że "z przyczyn technicznych" odjazdy linii 4 nie będą pokazywane?
Sprawdź jeszcze raz. Właśnie po to była zrobiona zmiana, żeby uelastycznić system w przypadku opóźnień (w poprzedniej edycji odchyłka większa niż 5 minut powodowała zgubienie kursu). Liczba "około" wg moich obserwacji bardzo spadła, a prawdziwość informacji podawanych w odniesieniu do kursów śledzonych (bez "około") wzrosła.Paweł D. pisze:Jeżeli skład pojawi się w miarę zgodnie z rozkładem to masz rację.Glonojad pisze:(a tak nawiasem, od paru tygodni działa całkiem nieźle).
Teraz problemem jest jedynie odpowiednia liczba wozów z modułem SIP.
JEŚLI odpowiednio wcześnie będą rozkłady jazdy, to powinien nie mieć problemów. Obsada się zapewne dramatycznie nie zmieni.PS. Ciekawe jak się zachowa w weekend przy pociętym i zmienionym rozkładzie 1-ki?
Na pewno masz rację, że powodem może być wóz bez SIP-u. Dziś właśnie na pl. Narutowicza wjechało 35, które miało jakieś 5 min. w plecy i system tego nie widział. Natomiast wczoraj i dziś widziałem (1 i 9 na Grójeckiej, 24 w Al. jerozolimskich), które wg SIP-u miały jechać w odstępie 1 minuty. A nie jechały.... Będę robił foty jakby coGlonojad pisze:Sprawdź jeszcze raz. Właśnie po to była zrobiona zmiana, żeby uelastycznić system w przypadku opóźnień (w poprzedniej edycji odchyłka większa niż 5 minut powodowała zgubienie kursu). Liczba "około" wg moich obserwacji bardzo spadła, a prawdziwość informacji podawanych w odniesieniu do kursów śledzonych (bez "około") wzrosła.Teraz problemem jest jedynie odpowiednia liczba wozów z modułem SIP.
Bez żartów, dokładność co do 1 minuty nie bardzo jest osiągana w metrze, a co dopiero w warunkach drogowych. Cykl na placu Zawiszy ma 120 sekund!
Zwłaszcza, jeśli chodzi o odległości między składami to kiepski miernik jest.
Ja bym to polecał sprawdzać inaczej - po pierwsze, czy jeśli jest 1 minuta to tramwaj widać na następnym przystanku (powinno), po drugie, czy zaczyna migać po wjeździe i po trzecie, czy znika po zjeździe.
Oczywiście wyłącznie składy w trybie "n min", bez "ok.".
Aaaa. I oba były w "śledzeniu" (bez ok.)?
Tak, jako 3-4 pozycja na liście.Glonojad pisze:Aaaa. I oba były w "śledzeniu" (bez ok.)?
PS. Ponieważ lubisz takie smaczki, to:
System na pl. Zawiszy ciężko łapie 1-kę jadącą od Towarowej. Wczoraj 3 cykle dla samochodów jadących na wprost minęły zanim skład przejechał rondo.
Podobna sytuacja zrobiła się na Babce od Okopowej. Również w pierwszym cyklu równoległym dla samochodów 1-ka nie dostała pałki, choć dostał ją kierunek przeciwny dla tramwajów.
Nie wiem, od czego to zależy na Zawiszy. Mnie się zdarza raz na kilkadziesiąt przejazdów, ale się zdarza. Teoretycznie nie powinno o tyle, że de facto w alejach działa zestaw programów stałoczasowych bez lokalnej adaptacji, ale... czasem... rzeczywiście się zdarza.
Już dzisiaj myślałem, że złapałem błąd z podwójnym kursem, ale nie - to po prostu był podwójny kurs
