Właśnie napisałem. Nie kilkanaście tylko 36.TGM pisze: ↑20 paź 2024, 11:25Pięknie to wszystko jeździ. W Powsinie liczyłem na przesiadkę 742 w 519. Jest niemal na styk, różnica dwie minuty. 742 opóźnione o tę minutę, a 519 odjechało, wydawałby się, dwie - trzy minuty przed czasem. Ale okazało się, że 519 jeździ opóźnione o kilkadziesiąt minut. Późnym popołudniem, w sobotę. Korek na Wilanowskiej przed Sobieskiego na kilkanaście minut minimum. Zielone przez 8 sekund może się paliadamrozbicki pisze: ↑20 paź 2024, 10:31
Wczoraj, w sobotę, stałem w korku od Doliny Służewieckiej do Sobieskiego 36 minut. Nie, nie pracowali, nie było nikogo. Zwężyli wszystkie wloty a światła żyją swoim życiem..
adamrozbicki
I taki SB mówi, że masz jechać całe kółko na -40, czy po prostu ruszą o innej godzinie? Bo jeśli nie -40, to może się zdarzyć, że będzie „przed czasem”. Z drugiej strony - to pewnie nie jest zbyt często weryfikowane, czy jedzie -40, czy -37 (czyli de facto „+3”)MPXD pisze:519 i 522 w dni powszednie, w większości przypadków ma tryb SB z Dworca Centralnego.TGM pisze: ↑20 paź 2024, 11:25Pięknie to wszystko jeździ. W Powsinie liczyłem na przesiadkę 742 w 519. Jest niemal na styk, różnica dwie minuty. 742 opóźnione o tę minutę, a 519 odjechało, wydawałby się, dwie - trzy minuty przed czasem. Ale okazało się, że 519 jeździ opóźnione o kilkadziesiąt minut. Późnym popołudniem, w sobotę. Korek na Wilanowskiej przed Sobieskiego na kilkanaście minut minimum. Zielone przez 8 sekund może się pali.
To jakby w drugą stronę. I korek nie musi być w obie taki sam. Nie mówiąc już że od DS do Sobieskiego może też oznaczać Sikorskiego, nie tylko al. Wilanowską.
Wróżbita Maciej twierdzi, że to będzie poniedziałek (ale w który nie powiedział)
A na Sielcach z takiego poniedziałku zrobił się wtorek.
Zobaczymy czy dziś będzie ten poniedziałek co "wszystko będzie jasne".
Nastąpiło przesunięcie podłużne kalendarza Darth Vadera. Jest rozwojowo.
A to nie jest tak, że się zwiększa plan brygadowy i ludzie muszą wiedzieć, kiedy przyjść do pracy?
Ale Ci ludzie już i tak pracują. Przecież nie da się z dnia na dzień zatrudnić z zewnątrz 100 motorniczych z papierami na ręku.
Co najmniej 30 jest do zorganizowania w ciągu tygodnia - wystarczy, że zrobią badania
adamrozbicki
Papiery to jedno - i mogą mieć, a początek umowy to drugie. W przypadku kilkudziesięciu osób to jakieś wyzwanie operacyjne. W zasadzie to może i tak już powinni być po szkoleniach, BHP i innych wdrożeniach.pawcio pisze:Ale Ci ludzie już i tak pracują. Przecież nie da się z dnia na dzień zatrudnić z zewnątrz 100 motorniczych z papierami na ręku.
I proszę, tylko nie Ci!
O 11 zaczęło się "śniadanie prasowe" z prezentacją nowego układu.
Osowski relacjonuje na GW:
https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7 ... B.1-L.2.zw
Zgodnie z zapowiedziami będzie 14 i 16. Podwójne 16, które zje 35.
Całodobowa 319? Ki czort?!
