6:04 i 6:40 z Okopowej w stronę Górczewskiej w dzień powszedni spójrz.Jacek Z. pisze:Ostatnio widziałem po 6:00 na Broniewskiego jadącego od strony Młocin Swinga linii nr 26 (?!) z przystankiem docelowym Os. Górczewska. Czymś takim to można dojechać gdzieś do Jerozolimskich? Na przystankach się zatrzymywał, w środku parę osób, ale w rozkładzie go nie ma.
Informacja w Swingach i Jazzach
W ludziach jest chęć zabłyśnięcia i dlatego zamiast zgłosić problem prowadzącemu( np wybita szyba, niedomknięte drzwi) kręcą filmik i lecą z nim do mediów. Usterka nie jest usunięta od razu, a prowadzący dowiaduje się o niej po tygodniu, od przełożonych.Wiliam pisze:Jeszcze łatwiej się rządzi społeczeństwem któremu wszystko jedno.
To naprawdę nic złego zachęcać ludzi do reakcji. A informowanie stosownych organów o ewentualnych nieprawidłowościach powinno być normalnym odruchem a nie kwitowane jako "donosicielstwo".
Problem leży w tym, kto to przegląda i jak się potem tym zajmuje.
Tak kontynuując OT (mam nadzieję, że admini się nie wkurzą).
Czym innym jest zgłoszenie jakiegoś niebezpiecznego zjawiska, a czym innym donosicielstwo. Wiele osób nie umie tego odróżnić.
Ludzie najwyraźniej się już nauczyli, że prowadzący często ma to głęboko. Piszesz, jakby nie było na forum raptem parę dni temu dyskusji na temat zgłaszania (a raczej niezgłaszania) sytuacji na drodze przez prowadzących nadzorowi. A jak ludzie raz doszli do wniosku, że "droga służbowa" (jaka by ona nie była) nie działa, to trudno ich będzie teraz oduczyć. Sam tego chciałeś, Grzegorzu Dyndało.Stary Pingwin pisze:W ludziach jest chęć zabłyśnięcia i dlatego zamiast zgłosić problem prowadzącemu( np wybita szyba, niedomknięte drzwi) kręcą filmik i lecą z nim do mediów. Usterka nie jest usunięta od razu, a prowadzący dowiaduje się o niej po tygodniu, od przełożonych.Wiliam pisze:Jeszcze łatwiej się rządzi społeczeństwem któremu wszystko jedno.
A do zgłaszania usterki w wagonie to bardziej moim zdaniem nadawałby się dyżurny, niż motorowy. Ten drugi powinien prowadzić, a nie być niepotrzebnie rozpraszany przez pasażerów. A ten pierwszy zaraz po odebraniu informacji mógłby z grubsza ocenić jej treść i skontaktować się z motorowym ("1246, pasażer z drugiego wagonu zgłosił otwartą połówkę drzwi, sprawdź to na najbliższym przystanku"). Ja to tak sobie wyobrażam
Dzięki, faktycznie od Okopowej już jest, a na wcześniejszym odcinku trasy poszukiwanie go w rozkładach wg kierunku i nazwy przystanku nic nie dawało. Chyba na podobnych zasadach "13" zjeżdżała czasem przez Powstańców Śl. na Żoliborz (nie przy obecnych wykopkach przy Wrocławskiej) - widywałem ją, pasażerów zabierała, ale na rozkładach nie było.Szeregowy_Równoległy pisze:6:04 i 6:40 z Okopowej w stronę Górczewskiej w dzień powszedni spójrz.Jacek Z. pisze:Ostatnio widziałem po 6:00 na Broniewskiego jadącego od strony Młocin Swinga linii nr 26 (?!) z przystankiem docelowym Os. Górczewska. Czymś takim to można dojechać gdzieś do Jerozolimskich? Na przystankach się zatrzymywał, w środku parę osób, ale w rozkładzie go nie ma.
No właśnie, to co proponujesz to wydaje się być "okrężną drogą", ale nie wiadomo jak zareagować - czy motorniczemu są takie informacje potrzebne, czy potraktuje to jako niepotrzebne zawracanie d... Ostatnio widziałem dyndające drzwiczki od szafy z bezpiecznikami w drugim wagonie duetu 105N, nie wiedziałem czy zgłosić i w końcu zapomniałem - zajęty byłem unikaniem stratowania przez tłum przy wysiadaniu. Gościu podchodzi do kabiny motorniczego 123N na przystanku i zgłasza, wyraźnie, choć z pewnym zażenowaniem, że w drugim wagonie kasowniki wszystkie trzy nie działają - w odpowiedzi może kiwnięcie głową. W Swingach są kamery i jedna przestrzeń, to powinno być lepiej widać.Bastian pisze:A do zgłaszania usterki w wagonie to bardziej moim zdaniem nadawałby się dyżurny, niż motorowy. Ten drugi powinien prowadzić, a nie być niepotrzebnie rozpraszany przez pasażerów. A ten pierwszy zaraz po odebraniu informacji mógłby z grubsza ocenić jej treść i skontaktować się z motorowym ("1246, pasażer z drugiego wagonu zgłosił otwartą połówkę drzwi, sprawdź to na najbliższym przystanku"). Ja to tak sobie wyobrażam
A mimo to innym razem zgłosiłem panu ze Swinga wysiadając na pętli, że ma "śpiącą królewnę" na końcu wagonu - tzn. pani się chyba leciutko zdrzemnęło, nie wyglądała na naćpaną ani upitą - chyba nie zdążył zauważyć, podziękował, powiedział że zajmie się sprawą. Starzeję się, bo jeszcze parę lat temu wybudzałem takie zjawiska osobiście
Ja kiedyś chętnie bym zgłosił motorowemu, że drzwi w drugim wagonie się nie otwierają. Problem w tym, że byłem właśnie w drugim wagonie, a ten cholernik w pierwszym
A gdy już wysiadłem (nie tam, gdzie planowałem), to i tak nie zdążyłem się do niego dopchnąć, nim ruszył.
Bastian, nie załapałeś mojego toku myślenia. Jeżeli pasażer jedzie swingiem i wyśle do mediów zdjęcie spoconych współtowarzyszy, to nadal będzie jechał spocony. Gdyby zgłosił to prowadzącemu, można by zadziałać od razu. Wskazania na pulpicie nie zawsze są miarodajne. Przykład ostatni- pasażer wysłał filmik z latającą połówką drzwi. Miał czas nakręcić filmik, nie miał czasu powiadomić prowadzącego. Chęć błyśnięcia była silniejsza.
No a gdzie ja napisałem, że cokolwiek rozwiązuje słanie do mediów?
No więc to właśnie twierdzę.
Uzasadnione o tyle, że gdyby to u mnie taka awaria wystąpiła i ktoś by mnie powiadomił, to byłby koniec przewozu pasażerów i zjazd do zajezdni. Nie wiem czym jeszcze uzasadnione. Informacji o latającej luźno połówce drzwi raczej nikt by nie olał.
Nie wiem z jakimi prowadzącymi jeździcie, że macie negatywne odczucia. Nigdy nie zostawię pasażera bez odpowiedzi, a czasami zgłoszenia od chlebodawcy pozwalają uniknąć nieszczęścia( np otwarta szafka).
Nie jesteś przeciętnym motorniczym, choćby dlatego udzielasz się tutaj. Ale nie tylko z tego powodu. I dobrze o tym wiesz.
