Desert
- Zbanowany
autor: Desert » 07 lut 2012, 7:26
Oczywiście
A wątpie by NR i Ekspedycje miały inne wytyczne.
http://ztm.waw.pl/informacje.php?i=472&c=98&l=1
Czyżby oficjalna strona kłamała?
kveld
autor: kveld » 07 lut 2012, 8:14
No ok, co do +5 to się zgodzę, że któryś z ajentów mógł mieć mniej (bo te umowy to każda inna... MZA miało +8), ale górnej granicy (przynajmniej w przypadku wszystkich umów - zwłaszcza tych starszych - nie podejmuję się oceniać co jest np. na której Lxx) z pewnością nie było.
Ogólnie NR i ekspedycje to są od mierzenia temperatury i wypełniania druków, a nie od wlepiania kar, więc w praktyce wiedzy kto ile ma mieć się nie wykorzystuje - także już się nie będę wypowiadał.
W każdym razie - odpowiadając całkowicie pewnie na pytanie "czy są jakieś normy temperatury" - tak są i są zawarte w umowach i porozumieniach między ZTM i przewoźnikami.
grzegorz
autor: grzegorz » 09 lut 2012, 10:30
Dziś po 7: motornicza wolskiego delfina w kurtce i(!) czapce.
Szymon
- (Mr_Kolesław)
autor: Szymon » 09 lut 2012, 12:53
Kolejny artykuł z cyklu "płacę i wymagam"...
Gazeta Wyborcza Warszawa pisze:Zimno w autobusie? Ważne, że kierowca ma ciepło
Kierowcy permanentnie nie otwierają pierwszych drzwi w okresie mrozów- skarży się nasz czytelnik
W ostatnich dniach korzystam sporo z komunikacji miejskiej. Trzy razy z rzędu zdarzyła się sytuacja, kiedy przycisk otwierania drzwi - tych vis-a-vis kierowcy - był nieaktywny. Kierowcy początkowo nie reagowali na mnie stojącego przy drzwiach, tak jakby nie widzieli, że pasażer próbuje dostać się do autobusu. Na sygnał, że próbuję wejść do środka, bo wydało mi się rozsądne pukać w drzwi, reagowali kiwnięciem "tam, niech pan wejdzie następnymi drzwiami". Podszedłem do kierowcy, który oznajmił, że drzwi są zepsute. Za pierwszym razem kupiłem tę wersję. Za drugim i trzecim razem już nie. Przyciski były niepodświetlone i wyglądały na zdezaktywowane. Wygląda na to, że kierowcy na stałe blokują możliwość otwarcia pierwszych drzwi przez pasażera, bo jest im zimno i nie chcą zmarznąć. Płacimy podatki nie po to, by mieć jedno - lub dwudrzwiowe pojazdy, płacimy je, by korzystać z wszystkich wejść. Uważam za skandal takie zachowanie kierowców.
http://warszawa.gazeta.pl/warszawa/1,34 ... ieplo.html
- Sierściuch
autor: Pawel_ » 09 lut 2012, 12:58
Otwierają - źle. Nie otwierają - źle.
Ciepło w autobusie to się chce mieć, ale jak ma się to zrobić, gdy silnik jest wyłączony. Po dzisiejszej akcji na Szczęśliwicach z jednym z "wygodnym" pasażerem całkowicie zwątpiłem w sens grzania... Ja chce -20 i mróz w autobusie...
yavorius
autor: yavorius » 09 lut 2012, 13:59
Autor tego listu jest idiotą i tyle. Dziękuję za uwagę.
autor: MichalJ » 09 lut 2012, 14:21
Oczywiście, że wszystkie drzwi powinno się otwierać.
W ogóle skandaliczne jest też poprzerabianie przednich drzwi na połówkowe.
A jeśli kierowcy/motorowi chcą mieć przednie drzwi tylko dla siebie, to niech zamówią pojazdy z osobnymi drzwiami ORAZ z przednimi drzwiami dla pasażerów.
px33
autor: px33 » 09 lut 2012, 14:25
Wydzielenie połowy drzwi i części przedniego pomostu dla kierowcy to akurat dobry pomysł, zresztą poprawiający bezpieczeństwo (nikt nie pcha się na przednią szybę, nikt nie zasłania widoczności z boku), z drugiej strony sytuacja, w której odpina/wyłącza się IOD z przednich drzwi jest niedopuszczalna, to drzwi jak każde inne i też służą do wsiadania/wysiadania. Mogą po prostu mieć krótszy czas otwarcia przy zamykaniu czasowym
autor: MichalJ » 09 lut 2012, 15:23
Toż mówię - wydzielenie pomostu dla kierowcy OK, ale nie kosztem wejścia dla pasażerów.
Adam G.
autor: Adam G. » 09 lut 2012, 16:22
MichalJ pisze:Oczywiście, że wszystkie drzwi powinno się otwierać.
Nie widzę niczego złego w tym, jeśli kierowca kulturalnie poprosi o przejście do drugich drzwi w sytuacji, gdy temperatura na dworze jest mocno poniżej zera. Jedni są mniej wrażliwi na zmiany temperatur, inni bardziej - kierowca pracuje nawet 10 godzin i naprawdę powinien mieć ciepło w kabinie, a nie wpuszczać co chwilę podmuch lodowatego powietrza.
Trochę wzajemnej życzliwości, a nie postawy "płacę, to mi się należy", ot co.
autor: R-9 Chełmska » 09 lut 2012, 16:54
A tak w ogóle to chyba nie da się zdezaktywować CG w drzwiach kierowcy, a uruchomić we wszystkich pozostałych
Trzebaby rozłączyć kable..
blinski
autor: blinski » 09 lut 2012, 17:38
Moim zdaniem, kiedy ruch w pojeździe jest niewielki, to pierwszych drzwi na mrozie można nie otwierać. Co innego, gdy jest tłok i duża wymiana pasażerów na przystankach.
- Sierściuch
autor: Pawel_ » 09 lut 2012, 17:49
blinski pisze:Moim zdaniem, kiedy ruch w pojeździe jest niewielki, to pierwszych drzwi na mrozie można nie otwierać. Co innego, gdy jest tłok i duża wymiana pasażerów na przystankach.
A co, kurcze blaszka, jak na przystanku stoją sobie trzy osoby, podjeżdża autobus, na zewnątrz -15, na pace +15, a Ci się rozbiegają i otwierają wszystkie drzwi?
- Śnieżynka
autor: JacekM » 09 lut 2012, 18:10
Jak wsiądą to zamykasz i jedziesz dalej.
blinski
autor: blinski » 09 lut 2012, 18:11
Pawel_ pisze:A co, kurcze blaszka, jak na przystanku stoją sobie trzy osoby, podjeżdża autobus, na zewnątrz -15, na pace +15, a Ci się rozbiegają i otwierają wszystkie drzwi?
Trochę wyobraźni. Częsta jest sytuacja, kiedy na przystanku stoi nawet jedna osoba, a autobus podjeżdża akurat tak, że stoi ona najbliżej wysokości pierwszych drzwi. Domyślnie więc chce wejść pierwszymi i myślę, że właśnie wtedy nieotwarcie ich nie będzie w stosunku do kogoś takiego chamstwem. Podobnie wewnątrz autobusu - niektórzy lubią mieć widok przez przednią szybę i siedzą na pierwszym fotelu, mimo że reszta autobusu jest pusta. Wyjść chcą często najbliższymi drzwiami, czyli pierwszymi. Uprzejme zwrócenie się kierowcy do kogoś takiego, aby wyszedł środkowymi, także wydaje mi się dopuszczalne.
