ZTM od kulis
Protest w spódnicach (jak w Szwecji) popierałbym całym sercem.
Niestety nie miejmy złudzeń - kierownik działu PN w ZTM by się zasapał, ale zdania nie zmieni.
Dobrze że ta sama osoba równie stanowczo podchodzi do jeżdżenia na plusie. Może i kierowca ma zakryte łydki, ale chociaż bezkarnie zostawi pasażera na przystanku.
To są zupełnie inne sytuacje.
Nie rozumiesz specyfiki sytuacji.
I inne takie-takie.
I inne takie-takie.
- ZielonyJamnik
Niestety bardzo dużo jest niesprawnych wozów na klimę. Gadałem z odpowiedzialną osobą i dowiedziałem się, że problem leży w materiale użytym do jej budowy, który nie sprawdza się w komunikacji miejskiej. Chodzi o amelinium, które oprócz tego że nie pomalujesz, to jeszcze się utlenia i chłopaki jak rozbierają parowniki to praktycznie proszek z nich zostaje, podobnie z rurkami. Nawet jak załatają w jednym miejscu to następnego dnia wychodzi dziura w drugim miejscu. To wszystko powinno być zrobione jak kiedyś z miedzi. Porównaj teraz cenę miedzi i aluminium, a odpowiedź znajdzie się samaŁukasz pisze: ↑25 cze 2026, 9:26Nikt tak nie powiedział, że urojenia. Tak naprawdę lekkie bawełniane spodnie nie zmieniają dużo w kwestii upału. Raczej klime to powinni ogarnąć na ten weekendreserved pisze: Niby tak. To że obecnie tyle autobusów ma niesprawną klimę to na pewno jakieś nasze urojenia.![]()
Jest długa lista wozów niesprawnych na klimę. Jeśli na sezon tego nie ogarnęli to raczej na ten weekend też tego nie ogarną.
To jest fascynujące jak dużo rzeczy działa u 3 innych przewoźników w tym samym mieście, ale 1 - największego w kraju - już nie.
Idźcie z tymi krótkimi spodenkami do posła Józefaciuka. On lubi takie tematy dotyczące dyskryminacji mężczyzn.
Amelinium utlenia się od wilgoci w układzie klimatyzacji, która bierze się z nieprawidłowej obsługi.ZielonyJamnik pisze: ↑25 cze 2026, 12:20Niestety bardzo dużo jest niesprawnych wozów na klimę. Gadałem z odpowiedzialną osobą i dowiedziałem się, że problem leży w materiale użytym do jej budowy, który nie sprawdza się w komunikacji miejskiej. Chodzi o amelinium, które oprócz tego że nie pomalujesz, to jeszcze się utlenia i chłopaki jak rozbierają parowniki to praktycznie proszek z nich zostaje, podobnie z rurkami. Nawet jak załatają w jednym miejscu to następnego dnia wychodzi dziura w drugim miejscu. To wszystko powinno być zrobione jak kiedyś z miedzi. Porównaj teraz cenę miedzi i aluminium, a odpowiedź znajdzie się sama
Układ w autobusie to kilkadziesiąt metrów przewodów metalowych i elastycznych, połączeń i uszczelnień narażonych na wibracje i różne warunki pracy. W skrajnych przypadkach wóz potrafi wracać po kilka razy na warsztat i za każdym razem jest co innego do roboty. Aby kompleksowo przygotować klimę w jednym pojeździe na cały rok trzeba poświęcić ok. 4-6 rbh przy założeniu, że nie wyjdą jakieś skomplikowane usterki (nie wystarczy pójść na łatwiznę i "dobić" gazu). A na to nie ma ani czasu, ani miejsca. Dlatego też jest dużo usterek.
Lepszym rozwiązaniem moim zdaniem powinny być układy klimy w postaci monobloków, jak w elektrykach (wszystko w dachu, bez długich odcinków przewodów), ale doświadczenie z SU18 electric pokazuje, że też niestety są awaryjne.
Czy im więcej ludzi z mediów w ZTM, tym komunikacja (dwuznaczność pojęcia celowa) będzie lepsza?
https://www.press.pl/tresc/94288,byla-s ... -warszawie
O, i Jan Bajor Bajorek jako nowy głos zapowiadanych przystanków
To może Pani sąsiadka wpłynie na poprawę obsługi swojego osiedlaperson pisze: ↑29 lip 2026, 10:34Czy im więcej ludzi z mediów w ZTM, tym komunikacja (dwuznaczność pojęcia celowa) będzie lepsza?
Ona nie będzie rzecznikiem. Ten będzie stary. Niestety.tobk pisze: ↑30 lip 2026, 5:50To może Pani sąsiadka wpłynie na poprawę obsługi swojego osiedlaperson pisze: ↑29 lip 2026, 10:34Czy im więcej ludzi z mediów w ZTM, tym komunikacja (dwuznaczność pojęcia celowa) będzie lepsza?
https://www.press.pl/tresc/94288,byla-s ... -warszawieOgólnie komunikcja medialna ZTM zła nie jest, ale zawsze może być lepiej, a jak jest na to kasa
Nie pisałem, że będzie rzecznikiem. Natomiast sekcja medialna i rzecznik zakładam nie są dwoma biegunami i wzajemnie się uzupełniają, planują działania, komunikację. Ale podsunięty temat rzecznika, nie wiemy na ile umocowany jest, natomiast to tylko twarz co wychodzi do kamer, a przygotowanie go to druga sprawa. No i poza tym, zmiany są w życiu najpewniejsze ....
adamrozbicki
Jak nie masz o czymś pojęcia to lepiej nic nie mów. Stara zasada, ale ciągle aktualna.tobk pisze: ↑30 lip 2026, 5:50person pisze: ↑29 lip 2026, 10:34Czy im więcej ludzi z mediów w ZTM, tym komunikacja (dwuznaczność pojęcia celowa) będzie lepsza?
