Zmiany obsługowe - kwiecień 2017
Od 1 kwietnia:
- wydłużono kursowanie linii 409/500 w dni świąteczne (nie jestem pewien obsługi do końca marca, ale teraz 10 całek ze Stalowej br. 50-59)
- uruchomiono linię 800, obsługiwaną przez jednego Solarisa 8,9 z Mobilisu,
- uruchomiono linię Z-7 w związku z pracami przy Trasie Świętokrzyskiej na Kijowskiej, obsługiwana przez dwie całki i dwa maratony na Solarisy 8,9 z Mobilisu - kursuje w dni świąteczne,
- w dni świąteczne pojawiły się dwie nowe brygady łączone: stare 1/715+3/739 61/715 oraz stare 3/739 + 1/715 63/739.
Zamknęli przystanek Utrata ze względu na "zły stan nawierzchni" Nie ma co sie dziwić, jak napadało to była tam jedna wielka kałuża a poza tym doły po zimie powyskakiwały że autobus zygzakiem jeździł. Dla mnie to i lepiej bo braku skrętu w ten wygwizdów to jakieś 8 minut szybciej do roboty.
Kiedy podjazd zajmuje tylko 3 minuty.
- MilosnikKomunikacji
Po prostu 3 maratony zamieniły się w całki.lis93 pisze:Od 1 kwietnia:
Czy ktoś może potwierdzić informacje, że od poniedziałku 262 dostaje Grodzisk?
Ulubione wozy: 6207, 8888
Walas pisze:Czy ktoś może potwierdzić informacje, że od poniedziałku 262 dostaje Grodzisk?
To linia przepadła, w godzinach szczytu jej punktualność będzie na poziomie 5-6 %
Tym samym ZTM strzelił sobie samobója i statystki pójdą w łeb
Statystyki nie pójdą w łeb, jeśli nie będziesz ich robił na tej trasieARTUR P pisze:Walas pisze:Czy ktoś może potwierdzić informacje, że od poniedziałku 262 dostaje Grodzisk?
Ale tylko jeden dodatek w DP, reszta R-4...Walas pisze:Czy ktoś może potwierdzić informacje, że od poniedziałku 262 dostaje Grodzisk?
MilosnikKomunikacji pisze:Ale tylko jeden dodatek w DP, reszta R-4...Walas pisze:Czy ktoś może potwierdzić informacje, że od poniedziałku 262 dostaje Grodzisk?
Nie można było dodatku z 126 zostawić PKS GM, 03/262 dać na R-4?
Białołękę drażnią Scanie z PKSu?
Słowo klucz to pewnie kilometry. One też się liczą, nie tylko ilość brygad oraz to, czy drażni ciebie ze względu na jeżdżenie po TargówkuARTUR P pisze:MilosnikKomunikacji pisze:
Na 128 ma się pojawić Stalowa? Ktoś tak napisał w komentarzach, ale w artykule nie ma o tym wzmianki...
Linia jest na tyle krótka, że ciężko o duże opóźnienie, więc i Grodzio zdąży zrobić kółko w 30 minut, a jak kierowca nie będzie miał przerwy to jego problem, choć bym tak nie dramatyzował i wolniej niż EEC to raczej nie będą jeździli, a nawet Sancity jeżdżą w miarę punktualnie.ARTUR P pisze:To linia przepadła, w godzinach szczytu jej punktualność będzie na poziomie 5-6 %
Ale na Białołęce Grodzio nadal się będzie pojawiał w DP na 3, 4/126 i 01(A), 02(A), 03(A)/314, więc Białołęki nie drążnią Scanie od PKS Grodzisk Mazowiecki.ARTUR P pisze:Nie można było dodatku z 126 zostawić PKS GM, 03/262 dać na R-4?
Według artykułu miała przejąć bodajże 3 brygady, ale z komentarzem się nie zgadzam, bo niedawno Stalowa przez krótki okres miała jedną brygadę na 128.fraktal pisze:Na 128 ma się pojawić Stalowa? Ktoś tak napisał w komentarzach, ale w artykule nie ma o tym wzmianki...
Przy okazji można było MOP-3 zabrać ze 162, w zamian dać na 109 (2 w dp i 1 w dś), oraz na 180 jedną brygadę więcej przez cały tydzień.
W zamian Ostrobramską na 162 i skończyć z dojazdami i zjazdami Mobilisu z Targówka .
Trochę nudne już się robią twoje "super" pomysłyARTUR P pisze:Przy okazji można było MOP-3 zabrać ze 162, w zamian dać na 109 (2 w dp i 1 w dś), oraz na 180 jedną brygadę więcej przez cały tydzień.
