Zmiany obsługowe - grudzień 2021
MJ
(Jachim)
Post autor: MJ » 03 gru 2021, 8:07
Cześć, od poniedziałku zachodzi kilka zmian:
Kleszczowa przejmuje:
149 (nie pamiętam czy przez cały tydzień czy tylko w DP)
N38/1 (przez cały tydzień)
178 brygady: 011, 012 i 013
Zmian jest więcej, ale o tym wiem.
Miesiące w j. polskim z małej litery ;) TraPS
Post autor: bartoni722 » 03 gru 2021, 9:08
114 - schodzi "Kleszczowa", zmienia się numeracja brygad skróconych z Arrivy
121 - przejmuje już w całości Mobilis na hybrydy, "Stalowa" zostaje tylko na przegubowej BWLce ze 185
122 - schodzi Grodzisk
123 - "Stalowa" przejmuje kolejny dodatek od "Ostrobramskiej"
139 - w całości dla Mobilisu w DP
145 - dodatkowy kurs o 0:07 obsłuży Grodzisk BWLką łączoną ze 142
147 - schodzi "Stalowa", wchodzi Grodzisk na prawie wszystkie dodatki (06, 07, 08, 010B, 011B)
149:
Jachim pisze:149 (nie pamiętam czy przez cały tydzień czy tylko w DP)
Tylko w DP.
Z23 - zrzutkę robią 3 całki ze "Stalowej", całka i maraton z "Kleszczowej", dwie całki z Mobilisu oraz maraton z Arrivy
+zmiany samych założeń rozkładów:
wincenty pisze:
06 paź 2021, 11:55
Spójrzcie na częstotliwość linii- siekiery 190 po 22...co pól godziny!
Najlepiej to widać, gdy o 22:22 spod CH Marki rusza mocno naładowany ostatnimi klientami i pracownikami Centrum Handlowego autobus - najlepsze że w czasie oczekiwania na upragniony odjazd, zjeżdżają wtedy na pusto dwa wozy z Arrivy. Na Radzymińskiej już trudno znaleźć miejsce stojące...
Dla porównania - częstotliwość takiego 503 o tej porze z Natolina co 15 minut - na pokładzie ledwie kilka osób...
Teraz jest ładnie co 15 minut do samego końca w obu kierunkach. Ponadto w sobotę w godzinach 11-20 wyjedzie maraton M7 który da upragnione 26 minut postoju na OsG.
ZTM pisze:Zarząd Transportu Miejskiego od soboty, 4 grudnia, wprowadzi kilka małych, ale ważnych dla pasażerów, zmian w rozkładach jazdy. To realizacja zgłaszanych wniosków.
kobieta czytająca rozkłady jazdy
Pasażerowie piszą do ZTM w różnych sprawach – wśród nich są też propozycje zmian rozkładów jazdy. Czasem jest to wniosek o wydłużenie godzin kursowania, a innym razem o korektę tak aby przesiadki były łatwiejsze. Jeżeli tylko wprowadzenie takich zmian jest możliwe (sieć Warszawskiego Transportu Publicznego to ponad 200 linii autobusowych, 26 tramwajowych oraz metro i Szybka Kolej Miejska, których rozkłady w na wielu przystankach są koordynowane), realizujemy prośby pasażerów.
Tak stanie się w sobotę. Wracający wieczorem do domów mieszkańcy Wygody i południowej części Ząbek będą mogli pojechać dodatkowym kursem 145 – autobus ruszy z pętli Wiatraczna o godzinie 0.07. Dojedzie do przystanku Powstańców. Dodatkowo, co było kolejnym postulatem, rozkład jazdy linii 145 zostanie dopasowany do rozkładu 516.
Kolejni beneficjenci to pasażerowie linii 166 i 192. Na wspólnym odcinku trasy: Os. Kabaty – Metro Natolin zostanie poprawiona koordynacja rozkładów.
Zmiany przygotowaliśmy też dla linii 190. Rozkład jazdy został zsynchronizowany z tym dla linii 160, 171 i 512. To nie wszystko – wieczorem 190 kursuje częściej, a dodatkowo, przy Dworcu Wileńskim, podjeżdża na przystanek przed, a nie po autobusie nocnym.
Ostatnie zmiany to ułatwienie przesiadek, o co prosili pasażerowie linii 124 oraz 173.
Post autor: fik » 03 gru 2021, 9:12
Koordynować dowozówkę do metra z linią międzydzielnicową przez pół miasta z czasem jazdy 60+, co za upadek.
Post autor: bartoni722 » 03 gru 2021, 9:16
Tutaj to jednak bardziej o DS chodzi. Chociaż w szczytach jak mają zbieżne częstotliwości też jest ładnie, myślę że rano na początku trasy powinno grać dobrze, nie będzie opóźnień wtórnych.
W artykule nie ma nic o koordynacji 160 i 527 :term:
michael112
Post autor: michael112 » 03 gru 2021, 9:23
Ciekawe czy dopasują rozkłady i obsługę 116, 180 i E-2 w związku z faktem że oficjalnie mogą się ładować na obu krańcach (E-2 tylko w Wilanowie ale przedtem wcale nie mogło).
Nie ma już uzasadnienia dla puszczania spalinowych autobusów na wybrane brygady.
Post autor: bartoni722 » 03 gru 2021, 9:28
Na 180 i E-2 nie trzeba zmieniać rozkładów, obie mają sensowne postoje na Wilanowie umożliwiające ładowanie (E-2 w szczycie B ma 35+).
michael112
Post autor: michael112 » 03 gru 2021, 9:34
@bartoni722 Spoko, w takim razie zmienić wpis do karty czy jak tam się nazywa instrukcja w której ZTM instruuje MZA jakiego typu autobusy mają wyjeżdżać.
Post autor: pawcio » 03 gru 2021, 9:39
Nie sądzę, by MZA groziło ze strony ZTM cokolwiek formalnego za wysyłanie spalinowców w miejsce rozkładowych elektryków. Tak, jak R2 nie grozi nic za podmienianie wagonów 120Na i 116N, pomimo że w rozkładach są oznaczane odrębnie.
Post autor: fraktal » 03 gru 2021, 9:56
bartoni722 pisze:
03 gru 2021, 9:28
Na 116 za to jest częściej tryb SB niż wcześniej i regularność kursowania też jest dużo gorsza. Prawdopodobnie jest to spowodowane zakazem wyprzedzania brygad, który wciąż tkwi w mentalności i ładujący się elektryk zatrzymuje pozostałe wozy. Dodatkowo na Wilanowie najczęściej wozy nie są sterowane wcale.
michael112
Post autor: michael112 » 03 gru 2021, 9:58
pawcio pisze:
03 gru 2021, 9:39
1) To po co było kupować elektryki? :D Akurat dziś na stronach "Gazety Stołecznej" znalazłem artykuł że miasto ma kłopot ze spięciem budżetu na komunikację.
2) IMHO i tak lepiej dać w rozkładzie wszystkie brygady na elektryczne, to jest większa szansa że będzie realnie taka obsługa.
Post autor: pawcio » 03 gru 2021, 10:32
Oczywiście, że w rozkładzie należy wszystkie brygady opisać jako elektryki. Ale nie należy oczekiwać, że ten zabieg rozwiąże wszystkie problemy systemu.
Post autor: TGM » 03 gru 2021, 17:34
bartoni722 pisze:
03 gru 2021, 9:28
No nie wiem. Moim zdaniem można ściąć jeszcze lekko częstotliwość E-2 do tych 30-40 minut.
Koordynują dwie linie, które zupełnie przypadkowo mają wspólny kraniec, a 116 i 519 w DS dalej o tej samej porze ](*,) .
wincenty
Post autor: wincenty » 03 gru 2021, 17:54
TGM pisze:
03 gru 2021, 17:34
bartoni722 pisze:
03 gru 2021, 9:28
To może dla równego taktu tak od razu do 60 minut :D
A czy grudniowe zmiany oznaczają zwiększenie planu Kleszczowej na solówki?
Post autor: zxcvbnm » 03 gru 2021, 20:07
Czyli powodem przesunięcia 10 solówek na Kleszczową, jak słusznie przewidzieliście było oprócz zwiększenia planu na R2, także ratowanie linii 178 na której są problemy z dostępnością elektryków.
Jurand
Post autor: Jurand » 03 gru 2021, 20:14
zxcvbnm pisze:
03 gru 2021, 20:07
Elektryki planowo są na całkach 1-6 i na części dodatków, tu raczej jest problem obsługi przez zakład R7 i brak ludzi, bo elektryki spotkać można np: na 365 czy 339, tak czy inaczej przejęcie części brygad 178 obsługiwanych do tej pory przez zakład R7 przez Kleszczową to dobre posunięcie
