Niskopodłogowce na wysokich brygadach
Santos
Zbanowany
Post autor: Santos » 23 maja 2006, 19:47
zaciszanin pisze:To, że Solarisy na 403 pojawiają się niezwykle rzadko...
](*,) Solarisy na 403 nie są planowe ale i tak będa jeździc na tej linii bo R7 ma pod dostatkiem deskorolek i musi je gdzies wysyłac :dance: Obserwacja która napisał wyzej kolega moze byc dziwadłem,gdyz 02/403 jest w planie przegubowe a tego dnia jeździla na owej brygadzie deskorolka #-o
Post autor: JacekM » 23 maja 2006, 19:49
No właśnie, bardzo częste jest wysyłanie deskorolek na brygady wysokie wielkopojemne, zarówno na R-7 jak i R-11.
Post autor: pawcio » 23 maja 2006, 20:22
Na R13 już nie. Bo MANy deskorolkami nie są.
ZaciszaniN
Post autor: ZaciszaniN » 23 maja 2006, 20:32
Jeśli chodzi o R-11, to od początku kwietnia brygady zostały tak rozdysponowane między zajezdnie, że w stosunku do stanu poprzedniego spotkanie Neoplana na wysokiej brygadzie jest o wiele mniej prawdopodobne.
Post autor: SławekM » 23 maja 2006, 20:39
Ale R-11 to nie R-7 czy R-10 .... Co to mam wypisywać że na 5/162 paraduje Solaris U15? No bez jaj... Nie ma zakazu wypuszczania Solarisów U15 na 403 więc jest to "normalna" brygada przegubowa....
Santos
Zbanowany
Post autor: Santos » 23 maja 2006, 20:40
zaciszanin pisze:Jeśli chodzi o R-11, to od początku kwietnia brygady zostały tak rozdysponowane między zajezdnie, że w stosunku do stanu poprzedniego spotkanie Neoplana na wysokiej brygadzie jest o wiele mniej prawdopodobne.
byc moze ;-) BTW,ale z tego co wiem na liniach które R11 obsługuje wspólnie z R7 czesto zdarza sie ze na wysokiej brygadzie jeździ nerwoplan :dance: np. :arrow: (DP)503 - 1,3,5 i 189 - 1,4,5,8,9,10 :dance:
dzidek
Post autor: dzidek » 23 maja 2006, 20:42
Santos pisze:
byc moze ;-) ale z tego co wiem na liniach które R11 obsługuje wspólnie z R7 czesto zdarza sie ze na wysokiej brygadzie jeździ nerwoplan :dance: np. :arrow: (DP)503 - 1,3,5 i 189 - 1,4,5,8,9,10 :dance:
co za brednie ](*,) Neoplany nie pojawiają się na 503 w DP a na 189 pojawiają się średnio raz na miesiąc i na dodatek tylko na podmianę ](*,)
Jak już Zaciszanin wspomniał od kwietnia coraz rzadziej można spotkać Neoplany na wysokich brygadach.
Santos
Zbanowany
Post autor: Santos » 23 maja 2006, 20:45
dzidek pisze:Neoplany nie pojawiają się na 503 w DP a na 189 pojawiają się średnio raz na miesiąc i na dodatek tylko na podmianę
to chyba sam nie wierzysz w to co piszesz :dance: w piatek bodajze na 5/503 smigal nerwoplan a takze na całce i na dodatku na 189 wiec nie wiem jak to jest #-o
Post autor: R-9 Chełmska » 23 maja 2006, 20:47
dzidek pisze:
Santos pisze: byc moze ;-) ale z tego co wiem na liniach które R11 obsługuje wspólnie z R7 czesto zdarza sie ze na wysokiej brygadzie jeździ nerwoplan :dance: np. :arrow: (DP)503 - 1,3,5 i 189 - 1,4,5,8,9,10 :dance:
Ale to się zmieni, Kleszczowa bedzie mieć zwiększony plan, kosztem nie wyrabiających się R-10 i R-13. Info nieoficjalne.
dzidek
Post autor: dzidek » 23 maja 2006, 20:58
Santos pisze:
skoro śmigał to napewno na podmianę gdyż zajezdnia nie wysyła od tak sobie taboru wielkopojemnego zamiast solówek tym bardziej, ze solówek ma pod dostatkiem.
R-9 Chełmska pisze:
dzidek pisze:co za brednie ](*,) Neoplany nie pojawiają się na 503 w DP a na 189 pojawiają się średnio raz na miesiąc i na dodatek tylko na podmianę ](*,)
no to bez dodatkowych wozów się nie obejdzie. Na R11 już teraz brakuje wozów w godzinach szczytu (szczególnie A).
kocur
Post autor: kocur » 24 maja 2006, 18:56
Na 143 zdarza się, że wszystkie brygady z Ostrobramskiej są obsługiwane Solarisami: 1-2 przegubowe a reszta sztywne. Ale bywa też tak, że tylko planowe są niskie, a na pozostałych jeżdżą sypiące się Ikarusy.
Post autor: SławekM » 24 maja 2006, 19:13
Ja tam nie narzekam na solarizacje 162 :P. 5/162 mi odpowiada niskopodlogowe :-D. Często jest ze na calkach z Ostrobramskiej wysokich jest od 0 do 2, a na szczytowych od 1 do 3....
mobil one
Post autor: mobil one » 28 maja 2006, 13:46
R-9 Chełmska pisze:Kleszczowa bedzie mieć zwiększony plan
Lepiej,żeby też R-1 "WORONICZA",miała zwiększony plan brygadowy.Kto powymyślał i wcielił w życie obecne absurdy,po likwidacji "Chełmskiej" :?: :!: ](*,) [-X
Zapewne,ktoś bardzo ciężko poszkodowany przez los.
"WORONICZA" powinna otrzymać takie linie jak:131 (SADYBA-to po pierwsze MOKOTóW czyli zasięg obsługi R-1,po drugie dojazdy i zjazdy odbywałyby się na PT),522(kraniec WILANóW-analogicznie jak linia 180-czyli zjazdy i dojazdy na PT,przez al.Wilanowską)
162(kraniec SIEKIERKI-czyli Dolny Mokotów,zasięg działania "WORONICZA",zjazdy i dojazdy na PT),159 (to samo co linia 162-co tam robi "Ostrobramska" :?: :!: ](*,) )
No i dodałbym jeszcze linię 171,do obsługi wspólnie z "Redutową"(zjazdy z TORWAR-u, na R-1 "WORONICZA" jako: PT.Dojazdy-takowoż na ten kraniec jako:PT)
Linia 155: 1966-2011
Post autor: pawcio » 28 maja 2006, 14:27
A skąd w takim razie byś zdjął tą Woroniczą? Przecież z gumy ilostan taboru nie jest.
A z Ostrobramskiej na Torwar jest bliżej niz z Woronicza.
mobil one
Post autor: mobil one » 28 maja 2006, 14:32
pawcio pisze:A skąd w takim razie byś zdjął tą Woroniczą?
Z resztek brygad linii 107,z brygad 117,z linii 180 jedną,lub dwie brygady,do tego 116 jeszcze.Ewentualnie jeszcze można zabrać po jedenej brygadzie w DP i DS z linii 182.Wyobraż sobie że wiem że "ilostan taboru" nie jest z gumy.To samo z brygadami,żeby uprzedzić Twoje sławne i znane już pytanie:"Skąd na to brygady?"
Brygady 107,116,180 przekazujemy "Redutowej"182-"Osrobramskiej',zaś 117-to logiczne że też "Ostrobramskiej".
[ Dodano: 2006-05-28, 14:33 ]
pawcio pisze:z Ostrobramskiej na Torwar jest bliżej
Jaaasne! Dosłownie o rzut beretem.
