WysokoĹÄ peronĂłw przystankĂłw tramwajowych
Dlaczego w Warszawie przy okazji tworzenia nowych przystanków tramwajowych nie buduje się wysokich peronów, o pomyśle podwyższania już istniejących nie wspominając?
105-tki i 13N niskich wejść nie mają, a przy niewielkim nakładzie finansowym można zrównać peron z pierwszym stopniem, jak np. uczyniono na trasie W-Z w Łodzi (ale nie tylko tam).
Jest to wielkie ułatwienie przede wszystkim dla osób starszych.
Zatem- czy ktoś zna przyczyny?
Hmm... A do u-boota byłby krok w dół, czy też może źle rozumiem?
Z uwagi na to że każdy tabor eksploatowany w naszym mieście ma inną wysokość pierwszego stopnia jest tak jak jest. W tym roku w trakcie modernizacji Jerozolimskich wszystkie przystanki mają być nieco podniesione. Boje się jednak że skończy się jak na Towarowej. Przez pewien czas na przystanku Muzeum Powstania Warszawskiego (jeszcze przed zmianą nazwy) Ubooty miały problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi.
Cytat poprawiony.
(Bastian)
Jasne, powiedze to ludziom na wózkach i z wózkami. Świetne rozwiązanie.hafilip84 pisze:a nawet jesli, to co w tym zlego? i tak bylby to mniejszy krok niz z obecnych "peronow" do wysokopodlogowych tramow...Bastian pisze: Hmm... A do u-boota byłby krok w dół, czy też może źle rozumiem?
Cytat poprawiony.
(Bastian)
No tak, zapomniałem o drzwiach otwieranych na zewnątrzPlesim pisze:Z uwagi na to że każdy tabor eksploatowany w naszym mieście ma inną wysokość pierwszego stopnia jest tak jak jest. W tym roku w trakcie modernizacji Jerozolimskich wszystkie przystanki mają być nieco podniesione. Boje się jednak że skończy się jak na Towarowej. Przez pewien czas na przystanku Muzeum Powstania Warszawskiego (jeszcze przed zmianą nazwy) Ubooty miały problem z otwieraniem i zamykaniem drzwi.
Co nie zmienia faktu, że perony mógłby by być spokojnie podniesione chociaż do poziomu pierwszego stopnia U-boota. Zawsze to nieco wyżej.
- hafilip84
- Jego Gryząca Albumowość
po pierwsze zle cytowanie... po drugie powiedz to samo tym samym ludziom w chwili obecnej... to czy ktos musi im pomoc wejsc kilka stopni, czy kilka stopni zejsc nie robi zadnej roznicy... a w koncu uboot tez nie ma wejscia na poziomie chodnika...Plesim pisze:Jasne, powiedze to ludziom na wózkach i z wózkami. Świetne rozwiązanie.
Ale ma platforme która mogła by być przeszkodą po otwarciu przy wyższym peronie...hafilip84 pisze:a w koncu uboot tez nie ma wejscia na poziomie chodnika...
Ile to będzie w cm nad główką szyny? Tak na oko?
http://ams1.lo3.wroc.pl/tomek/autobusy. ... 4&nr=58822inż. Glonojad pisze:Ile to będzie w cm nad główką szyny? Tak na oko?
http://ams1.lo3.wroc.pl/tomek/autobusy. ... 4&nr=36785
Jakieś 25, góra 30 cm. Mniej - więcej tak, jak będzie w Warszawie standardem przy budowach i modernizacjach od 2006 roku
- tarantula01
Rozumiem, że przy budowie odcinka Bemowo - Piaski nie wzięto pod uwagę możliwoci lepszego umiejscowienia chodnika na przystanku względem główki szyny?inż. Glonojad pisze:Mniej - więcej tak, jak będzie w Warszawie standardem przy budowach i modernizacjach od 2006 roku
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
Wojciech Tumasz
radny dz. Białołeka
www.radny.com.pl
