Dojazd do STP i inne dywagacje
Post autor: MeWa » 23 lut 2007, 0:56
inż. Glonojad pisze:
MeWa pisze:Glon - hmm o czym piszesz? O stacji Depo Hostivar? Ale to jest zupełnie nowa stacja z odpowiednią infrastrukturą.
Wręcz przeciwnie - to jest stacja utworzona w miejscu byłej hali, na terenie STP. Myjnię przeniesiono gdzie indziej i uruchomiono stację (przystanek osobowy) dostępną dla pasażerów. Jak rozumiem, ani kawałka nowego toru nie wybudowano nowego budynku dla potrzeb stacji, tylko wykorzystano istniejący.
Dobrze, chodzi mi o to, że została przebudowana do pełnienia roli stacji w ruchu pasażerskim. U nas nie masz żadnej myjni przy wyjeździe z tunelu, a perony są po środku STP.
kam pisze: rozwiązaniem na to nie jest linia autobusowa, tylko odśnieżenie chodników (choć ostatnio nawet te wzdłuż KEN raczej były odśnieżone, a reszta to chyba sprawa metra?)
jakoś mieszkańcy takie odległości przechodzić mogą, ale pracownicy metra już nie...
od odśnieżonych chodników nie przestanie wiać. Gdybyś chodził tam codziennie rano, to byś zmienił zdanie. Linię przedłużono tam właśnie na wniosek pracowników Metra, którzy stanowią niemałą grupę. Tak więc dojazd powinien zostać zachowany.
jacek pisze:Z ciekawości zapytam dlaczego teraz nie jest to możliwe?
pierwsza - UTK czy jakiś inny nadzór (w tej chwili już nie pamiętam) przyczepił się, że nie można wozić pasażerów ze względu na zbyt duży stopień pochyłości wyjazdu. Do tego dochodzą kwestie organizacyjne - konieczność sprawdzania na Kabatach, kto byłby upoważniony, a kto nie do jazdy na STP i problem z osobami, które by tam dojechały przez przypadek. No i kolejny, bardzo ważny - w czasie, gdy większość zaczyna pracę w okolicach 7-8, to wówczas pociągi WYJEŻDŻAJĄ z STP, a nie zjeżdżają...
emdegger pisze:102 i 162 też nie trzymają. Plus jeden z ajentów... Odpowiedź już masz
na 166 masz nie tylko Grodzia, choć kiedyś - jak jechałem do STP - to kierowca zatrzymał autobus na pętli Os. Kabaty i spytał się mnie czy może wyjść, bo musi coś uzgodnić z kolegą kierowcą :shock: nie mniej jednak głównym problem jest długość trasy - jako, że jest to linia ponadlokalna, to przed Ursynowem łapie się w korki....
Emdegger
Post autor: Emdegger » 23 lut 2007, 1:32
Jasne, na Dolinie swoje muszą odstać wszyscy, ale chciałem poprzez podanie 102 oraz 162 dać Ci hint na Most Świętokrzyski i Powiśle. Jeśli wracałeś kiedyś z BUW-u choćby 150/506 w stronę MŚ lub jechałeś 162 na Wileński, to wiesz o czym mówię.
kam
Post autor: kam » 23 lut 2007, 10:23
A jak ty masz zamiar skoordynować to ze sobą, jak każda ma częstotliwość z innej parafii?
Zależy kiedy, zdaje się że w międzyszczycie obie mają po 20 minut.
Ale z 10 minutami chodziło mi raczej o odpowiedź czy taka linia jest potrzebna? Szczególnie dalej niż do al.Lotników.
[ Dodano: 2007-02-23, 10:23 ]
MeWa pisze:od odśnieżonych chodników nie przestanie wiać. Gdybyś chodził tam codziennie rano, to byś zmienił zdanie.
straszne
między budynkami tak nie wieje, a ulica też jest
po prostu niektórzy są uprzywilejowani...
Post autor: MeWa » 23 lut 2007, 16:55
kam pisze:straszne
no właśnie, na ulicy wieje, a pomiędzy blokami kończy się chodnik
kam pisze: po prostu niektórzy są uprzywilejowani...
jakoś pod wszystkie zajezdnie tramwajowe i autobusowe są linie komunikacyjne, a pod niektóre nawet nocne. Nie rozumiem w imię czego należy pogarszać dojazd niemałej grupie pracowników dużego zakładu pracy.
kam
Post autor: kam » 23 lut 2007, 19:37
MeWa pisze:no właśnie, na ulicy wieje, a pomiędzy blokami kończy się chodnik
niby gdzie?
Post autor: MeWa » 23 lut 2007, 20:26
na odcinku pomiędzy blokami a STP.
kam
Post autor: kam » 23 lut 2007, 21:25
i tam niby jest 700 m???
PS ktoś mógłby wyciąć tę część dyskusji
Post autor: MeWa » 23 lut 2007, 21:27
kam pisze:i tam niby jest 700 m???
nie wierzysz - sprawdź.
jacek
Zbanowany
Post autor: jacek » 23 lut 2007, 21:31
MeWa pisze:
Mysle że teraz jest dobra pora, dobra pogoda na przejscie tegoż odcinka na pieszke i sprawdzenie, czy aby pracownicy STP, nie mają za wygodnie z tym 166 :grin:
kam
Post autor: kam » 23 lut 2007, 21:35
MeWa pisze:nie wierzysz - sprawdź.
700 m między końcem Kabackiego Duktu a bramą?
dobrze się czujesz?
Post autor: Glonojad » 23 lut 2007, 21:36
włączcie sobie googlemapę, co? ;)
jacek
Zbanowany
Post autor: jacek » 23 lut 2007, 21:38
kam pisze:
dobrze się czujesz?
Ja bym bardziej obstawial odcinek miedzy petlą autobusową, a pierwszymi budynkami biurowymi STP(portiernia, szlaban i ogrodzenie nie powinno byc brane pod uwagę), wtedy 700m może wyjść.
kam
Post autor: kam » 23 lut 2007, 21:43
wtedy tak, ale ktoś upierał się, że tyle jest od bloków ;-)
jacek
Zbanowany
Post autor: jacek » 23 lut 2007, 21:46
kam pisze:wtedy tak, ale ktoś upierał się, że tyle jest od bloków ;-)
Nie no od pierwszych zabudowań nigdy tyle nie wyjdzie. :-k
Odnosnie tych bloków przypomnial mi sie temat jak mieszkańcy tych bloków narzekaja na złe sąsiedztwo STP. :D ](*,)
Post autor: MeWa » 23 lut 2007, 21:47
nie, od stacji metra! :)
gdzie napisałem, że od bloków?
