Archiwum rozkładów ze strony ztm.waw.pl
Witam,
Strona ztm.waw.pl istnieje (podobno) od 1998 roku. Z niej mozna bylo sciagac spakowane rozklady jazdy. O ile za pomoca archive.org mozna sie dostac do kilku niedawnych jeszcze zmian o tyle cofnac sie dalej bardzo ciezko. Ma ktos moze z Was spakowane rozklady tak sprzed 2005 roku?
Pozdrawiam
MisiekK: Poprawiona literówka w tytule....
Pozdrawiam
Jest tu na forum coś takiego jak składak. Jest tam odnośnik do historycznych rozkładów jazdy. Są tam rozkłady nawet z 2000 r.
Od 5.2008 tylko autobusy
Galeria sław: http://omni-bus.eu/warsztat/profile.php?uid=108
http://omni-bus.eu/omnigaleria/profile.php?uid=34
Archiwalne rozkłady można znaleźć tu
http://roz.mb.waw.pl/pak/ (oryginalna strona: http://roz.mb.waw.pl/ )
Wszedłem na tą stronę no i są rozkłady ale mam jedno pytanie: Czy można je rozpakować na normalne pliki html?SławekM pisze:http://roz.mb.waw.pl/pak/
Mi udało się bez problemu. WinRar'em (przy czym trzeba to zrobić 2 razy, bo to jest "archiwum w archiwum").Stockholmare pisze:Wszedłem na tą stronę no i są rozkłady ale mam jedno pytanie: Czy można je rozpakować na normalne pliki html?SławekM pisze:http://roz.mb.waw.pl/pak/
Mnie się z tego wypakowuje plik, którego nie mogę otworzyć. Jak jest w WinRarze to da się otworzyć a jak go wypakowuję to już nie.
To go nie wypakowuj? Ja robię tak: ściągam to archiwum ze strony, otwiera mi się w winrarze, następnie klikam w winrarze w ten jedyny plik, który jest w tym archiwum i otwiera mi się... drugi winrar już z folderami zawierającymi htmle - i od razu z tego drugiego winrara rozpakowuję. Jeśli tak Ci się nie uda to daj znać na priv.Stockholmare pisze:Mnie się z tego wypakowuje plik, którego nie mogę otworzyć. Jak jest w WinRarze to da się otworzyć a jak go wypakowuję to już nie.
Już się z tym uporałem
http://roz.mb.waw.pl/pak/ Czy ta strona niedługo zostanie ponownie uruchomiona? Ewentualnie gdzie jest jeszcze strona z zamieszczanymi rozkładami do popbrania ZTM Warszawa?
"Livin' On A Prayer"
Linie blisko mojego domu.
M2, 106, 162, N14, N16, N64.
Kod: Zaznacz cały
Index of /pak
Name Last modified Size Description
[DIR] Parent Directory 27-Nov-2011 13:17 -
[DIR] p19990621/ 25-Nov-2011 19:42 -
[DIR] p19990904/ 25-Nov-2011 19:43 -
[DIR] p20010502/ 25-Nov-2011 19:43 -
Na wszelki wypadek ściągam wszystkie.
- R-9 Chełmska
