Zmiany obsługowe - grudzień 2012
Zna ktoś jakieś szczegóły??
Z tego co wróble ćwierkają R10 wchodzi na 180 za R-1( 4 brygady)
5280
Od grudnia, jak wchodzą nowe grafiki kierowców na R11 to będą wytypowane linie, na które będą zezwolenia wyłącznie na Merce. ^^,5280 pisze:Zna ktoś jakieś szczegóły??
Zdecyduj się może, wg której nomenklatury określasz Zakłady MZA...5280 pisze:R10 wchodzi na 180 za R-1
Linia 155: 1966-2011
Nie byłbym tego taki pewny. Tam gdzie będzie jechał właściciel tam pojedzie mercedes. Jeśli będzie taki zakaz to tylko na kilku wytypowanych liniach.Jachim pisze:Od grudnia, jak wchodzą nowe grafiki kierowców na R11 to będą wytypowane linie, na które będą zezwolenia wyłącznie na Merce. ^^,5280 pisze:Zna ktoś jakieś szczegóły??
Ciekawi mnie skąd masz takie informacje, skoro nie jesteś pracownikiem MZA i na teren R11 nie masz wstępu.
To w grafikach właściciele merców dostaną odpowiednie linie. MZA z powodu kilku kierowców kar do ZTM-u na pewno płacić nie będzie.Piotrekbe pisze:Tam gdzie będzie jechał właściciel tam pojedzie mercedes. Jeśli będzie taki zakaz to tylko na kilku wytypowanych liniach.
To jeden z większych absurdów MZA. Kierowca ma wóz, więc go zabiera bez względu na to, czy ma to sens, czy nie.pawcio pisze:To w grafikach właściciele merców dostaną odpowiednie linie. MZA z powodu kilku kierowców kar do ZTM-u na pewno płacić nie będzie.Piotrekbe pisze:Tam gdzie będzie jechał właściciel tam pojedzie mercedes. Jeśli będzie taki zakaz to tylko na kilku wytypowanych liniach.
SU15 i mercedes to sama klasa mega. Więc może jeździć jedno i drugie. Na chwilę obecną niema zakazów taborowych na R!! gdzie ma iść mercedes. Pozostaje jeszcze jedno pytanie. Dlaczego np. na takim 145 jednego dnia jest SU15 a drugiego SU18? Tp jest ta saa klasa pojazdu mega i nie ma różnicy co czy wyjedzie ten czy ten. Ma być mega i jest.pawcio pisze:To w grafikach właściciele merców dostaną odpowiednie linie. MZA z powodu kilku kierowców kar do ZTM-u na pewno płacić nie będzie.Piotrekbe pisze:Tam gdzie będzie jechał właściciel tam pojedzie mercedes. Jeśli będzie taki zakaz to tylko na kilku wytypowanych liniach.
Ale od grudnia R11 dostanie 17 brygad z zakazem sztywniakowym. I Mercedesy będą mogły jeździć na dość wąskiej puli brygad.Piotrekbe pisze:Na chwilę obecną niema zakazów taborowych na R!! gdzie ma iść mercedes.
ZTM rozróżnia sztywniaki i przegubowce. Ale przegubowce w miejsce sztywniaków karane nie są, stąd takie zamiany.Piotrekbe pisze:Dlaczego np. na takim 145 jednego dnia jest SU15 a drugiego SU18? Tp jest ta saa klasa pojazdu mega i nie ma różnicy co czy wyjedzie ten czy ten. Ma być mega i jest.
Na chwilę obecną nie informacji o zakazach.pawcio pisze:Ale od grudnia R11 dostanie 17 brygad z zakazem sztywniakowym. I Mercedesy będą mogły jeździć na dość wąskiej puli brygad.Piotrekbe pisze:Na chwilę obecną niema zakazów taborowych na R!! gdzie ma iść mercedes.
Czyli teraz jak pojawi się SU15 na 145 to mogę pisać skargi na zły tabor? Na 145 mają jeździć przegubowce. Po co rozróżniać sztywniaki od przegubowco skoro to ta sama klasa pojazdu mega. W takiej sytuacji rozróźnianie wydaje się głupotą.pawcio pisze:ZTM rozróżnia sztywniaki i przegubowce. Ale przegubowce w miejsce sztywniaków karane nie są, stąd takie zamiany.Piotrekbe pisze:Dlaczego np. na takim 145 jednego dnia jest SU15 a drugiego SU18? Tp jest ta saa klasa pojazdu mega i nie ma różnicy co czy wyjedzie ten czy ten. Ma być mega i jest.
Jeszcze nie.Piotrekbe pisze:Na chwilę obecną nie informacji o zakazach.
No właśnie nie jest. Jak byś się wczytał w pismo dyspozycyjne, to byś zauważył, że są brygady wielkopojemne, na które sztywniaki nie powinny mieć wstępu. Na 145 (dla ustalenia uwagi) Ostrobramska (i tylko Ostrobramska) zakazu sztywniaków nie ma.Piotrekbe pisze:Czyli teraz jak pojawi się SU15 na 145 to mogę pisać skargi na zły tabor? Na 145 mają jeździć przegubowce. Po co rozróżniać sztywniaki od przegubowco skoro to ta sama klasa pojazdu mega. W takiej sytuacji rozróźnianie wydaje się głupotą.
Po 1. nie może jeździć jedno i drugie (przykład 509 brygady z R-3 )Piotrekbe pisze: SU15 i mercedes to sama klasa mega. Więc może jeździć jedno i drugie. Na chwilę obecną niema zakazów taborowych na R!! gdzie ma iść mercedes. (...)
Po 2. Nie ma zakazów, bo jeszcze nie dotarły wszystkie Merce i są linie, na które można je wysłać inna sytuacja była z 10, gdzie nie było linii na które można wysłać
Jeżeli nie może jeździć jedno i drugie to trzeba podzielić klasę mega na dwie różne. Su15 i mercedesy według producentów są klasą mega. Jeżeli jest to rozgraniczane oznacza, że organizator przewozów niema pojęcia jakim taborem dysponują przewoźnicy.Jachim pisze:Po 1. nie może jeździć jedno i drugie (przykład 509 brygady z R-3 )Piotrekbe pisze: SU15 i mercedes to sama klasa mega. Więc może jeździć jedno i drugie. Na chwilę obecną niema zakazów taborowych na R11 gdzie ma iść mercedes. (...)
Definicja klasz mega: klasa mega (autobus wieloosiowy, zwykle ponad 15 m długości).
Wg definicji zamieszczonej powyżej u oragnizatora przewozów pracują ludzie, którzy nie mają wiedzy na temat swojej pracy, skoro nie wiedzą co to jest klasa mega i jakie rodzaje autobusów posiadają przewoźnicy w klasie mega.
Na początku grudnia też nie będziesz miał wszystkich mercedesów.
Może ZTM akurat dzieli klasę MEGA na solową i przegubową. Przecież inne zakłady z deskorolkami mają normalny podział (R-1 i R-3).Piotrekbe pisze:Jeżeli nie może jeździć jedno i drugie to trzeba podzielić klasę mega na dwie różne. Su15 i mercedesy według producentów są klasą mega. Jeżeli jest to rozgraniczane oznacza, że organizator przewozów niema pojęcia jakim taborem dysponują przewoźnicy.Jachim pisze: Po 1. nie może jeździć jedno i drugie (przykład 509 brygady z R-3 )
