Na plus bardzo dobre wykonanie, przestronne wnętrze, jednoprzestrzenność
Nowe wagony dla metra
- MeWa
- Cukiereczek
Będą z boku.Czotyk pisze:no i gdzie te monitory?
Na plus należy zaliczyć też, z kwestii praktycznych dla pasażera, wyrzucenie wszystkich bebechów na zewnątrz pudła - w środku praktycznie nic takiego nie ma; więcej miejsca dla wózków, niepełnosprawnych; ogólne udogodnienia dla niepełnosprawnych; szersze drzwi.
Siedzenia, zważywszy na to, że podróże metrem są krótkie (chyba krótsze niż statystyczne w naziemnej komunikacji), ogólnie mogą być
- R-9 Chełmska
A czy wagon jest już trochę bardziej przyjazny dla pasażerów o wzroście powyżej 1,70 m? Bo w to, żeby pasażerowie pod dwa metry nie musieli się schylać, raczej nie wierzę.
Po obejrzeniu zdjęć: na plus usunięcie monitorów ze środka (to był naprawdę kretyński pomysł), jednoprzestrzenność i podparcia pod zadek pasażerów stojących zamiast rozkładanych siedzeń w miejscu na wózki. Wykonanie (patrząc na zdjęcia) wygląda wciąż na tak samo niedrogie jak w Berlinie.
Mam 185 cm i w nic głową nie walnąłem ale rzeczywiście dwumetrowi będą musieli się schylać przy wsiadaniu.Glonojad pisze:A czy wagon jest już trochę bardziej przyjazny dla pasażerów o wzroście powyżej 1,70 m? Bo w to, żeby pasażerowie pod dwa metry nie musieli się schylać, raczej nie wierzę.
- R-9 Chełmska
O właśnie, a mi się nie podoba fakt, że miejsce na wózki jest w środku składu. W obecnych wagonach jest ono na początku i na końcu składu, a teraz - na środku. Matka z dzieckiem będzie stała pośrodku i biegała po peronie, w zależności od tego, czy przyjedzie stary, czy nowy? Aczkolwiek to takie luźne spostrzeżenie, bo nie widziałem, jak rozwiązano okolice początku i końca składu, czy tam też wygospodarowano takie miejsce...
- MeWa
- Cukiereczek
To błąd. Bo z przodu i z tyłu jest przewidziane miejsce...R-9 Chełmska pisze: Aczkolwiek to takie luźne spostrzeżenie, bo nie widziałem, jak rozwiązano okolice początku i końca składu, czy tam też wygospodarowano takie miejsce...
Informowano, że lokalizacja wyświetlaczy nie jest jeszcze ustalona. Jedna koncepcja jest taka, żeby umieścić je tak jak w autobusach - na oknach. Druga jest taka, żeby powiesić je tam, gdzie teraz w Alstomach wiszą monitory reklamowe, ale prostopadle do ściany i skierowane w stronę siedzeń. Takich monitorków miałoby być 8 w każdym wagonie, czyli bardzo dużo, co jednak nie zmienia tego, że mam nadzieję, że ten pomysł nie przejdzie.MeWa pisze:
Będą z boku.
Siedzenia mają być ponoć zmienione - podobno ponad 80% (pi razy drzwi) pasażerów oceniło je negatywnie - są bardzo twarde i niewygodne.
Gaśnice na pewno będą przeniesione - wczoraj pojawiała się koncepcja, aby umieścić je na ścianie wewnątrz przejścia między wagonami, gdzie najmniej by przeszkadzały.
Bardzo słaba widoczność w kabinie. Najlepiej opisuje to dialog z maszynistą zacytowany na SSC przez kamilosta (z różnych powodów czuję się uprawniony do skopiowania tego opisu
Poza tym, jak wynikało z opowieści pracowników MW, między starymi pociągami a Inspiro jest technologiczna przepaść. Miejmy nadzieję, że Siemensy będą się dobrze sprawowały.-Czy widoczność jest dobra?
-Nie jest.
-Ale podobno normy są spełnione?
-Tak się tłumaczą.
Poza tym ogromne podziękowania dla pracowników MW, którzy byli niezwykle pozytywnie nastawieni do zwiedzających i obszernie i cierpliwie odpowiadali na nawet skomplikowane pytania.
[ Dodano: |13 Sty 2013|, 2013 15:51 ]
Gdzie?!MeWa pisze: z przodu i styłu
Albo patent z metra w Pekinie (może to nie jest jedyne miejsce z tym rozwiązaniem, ale przynajmniej tam wiem, że to zastosowano) - niezależnie od monitorów zainstalowanych w wagonach, duże (na długość okien) reklamy wyświetlane są tam na ścianach tunelu w czasie jazdy, z zainstalowanych na wagonach rzutników... Wbrew pozorom widać je wyraźnie.bepe pisze:Informowano, że lokalizacja wyświetlaczy nie jest jeszcze ustalona. Jedna koncepcja jest taka, żeby umieścić je tak jak w autobusach - na oknach. Druga jest taka, żeby powiesić je tam, gdzie teraz w Alstomach wiszą monitory reklamowe, ale prostopadle do ściany i skierowane w stronę siedzeń. Takich monitorków miałoby być 8 w każdym wagonie, czyli bardzo dużo, co jednak nie zmienia tego, że mam nadzieję, że ten pomysł nie przejdzie.MeWa pisze:
Będą z boku.
Linię obsługuje zakład R-7 „Woronicza”
128 131 192 195 210 501 502 510 514 727 N01 N13 N22 N31 N33 N34 N35 N36 N37 N41 N44 N63 N83 N85 N95
- MeWa
- Cukiereczek
W każdym razie będą z boku, a nie po środku, jak wcześniej planowanobepe pisze:Informowano, że lokalizacja wyświetlaczy nie jest jeszcze ustalona. Jedna koncepcja jest taka, żeby umieścić je tak jak w autobusach - na oknach. Druga jest taka, żeby powiesić je tam, gdzie teraz w Alstomach wiszą monitory reklamowe, ale prostopadle do ściany i skierowane w stronę siedzeń. Takich monitorków miałoby być 8 w każdym wagonie, czyli bardzo dużo, co jednak nie zmienia tego, że mam nadzieję, że ten pomysł nie przejdzie.MeWa pisze:
Będą z boku.
- MeWa
- Cukiereczek
Ponieważ bo? Nie znajduje to odzwierciedlenia w światowych przykładach zamawianego współcześnie taboru.MichalJ pisze:A poręcze dla inwalidów powinny być (jeśli w ogóle) pomalowane na żółto na odcinkach w zasięgu ręki, a nie w całości, byłyby wtedy i ładniejsze, i bardziej użyteczne
Poza tym rozwiązania były konsultowane ze Stowarzyszeniem Integracja - rozumiem, że lepiej wiesz, co jest lepsze dla zainteresowanych od samych zainteresowanych?
Poza tym to dopiero byłaby dyskoteka...
Jest zgodne z wymogami ZTM-uMichalJ pisze:Wnętrze na fotkach wygląda okropnie siermiężnie i topornie
