Awarie i utrudnienia w metrze
Czemu ostatnio jest tak dużo wypadków w metrze? Same samobójstwa?
Dobrobyt w kraju ludzie szczęśliwi. Swoja droga jesli taka M2 jest automatyczna to moze ci maszynisci od zamykania drzwi sa niepotrzebni i zamontowac te szklane wygrodzenia krawedzi peronu. i Na świętokrzyskiej od razu bezpieczniej będzie z tym i słupami na pół peronu.
A Skody i Alstomy mają ten sam układ i rozstaw drzwi?
Wydaje mi się, że nie do końca, co więcej Skoda pozostawia większą szczelinę na I linii między składem a peronem niż Siemens i Alstom. Ale na razie Skodą raz jechałem, więc trudno powiedzieć na sto procent.
Metro nie ma taboru o tej samej wysokości podłogi ponad główkę szyny, a z punktu widzenia pasażera istotniejsze: peronu.
Że przepraszam co?
Ma rację jest różnica ale ona wynika z zawieszenia i jego ugięcia w zależności od zapełnienia mówimy o 7cm.
Od 1208mm do 1130mm
Warto wspomnieć iż normatywna różnica średnicy kol w zależności od zużycia wynosi 6cm. Więc to jest kwestia pomijalna.
Od 1208mm do 1130mm
Nie, nie jest pomijalna i może sprawiać kłopoty w przypadku pociągów Skody. To czy tak będzie w rzeczywistości, to się przekonamy jak składów będzie więcej i będzie większa szansa na spotkanie na trasie.
No ja pamiętam dyskusje tutaj na wawkomie, że oprócz różnic pomiędzy pociągami (za co odpowiedzialne mogą być resory i zużycie kół), były także istotne różnice między kolejnymi stacjami względem tego samego pociągu. Czyli samych peronów właśnie.
To prawda, ale ja najczęściej korzystam z tych samych stacji, więc wiem mniej więcej jak to wygląda. O wiele bardziej przeszkadzają różnice w taborze.
To jest dla mnie absolutnie niezrozumiałe. Nowy system, budowany od zera pod klucz, żadnych potrzeb w zakresie zgodności wstecznej...
Metro już nie kursuje w pętli....Z przyczyn techniczny pociągi linii metra M1 kursują na trasie Kabaty – Słodowiec.
Uruchomiono autobusową linię zastępczą „Z” na trasie:
Metro Młociny – Kasprowicza – Sacharowa – Żeromskiego – Słowackiego – Włościańska – Metro Marymont.
