Wyświetlacze
O to ciekawa informacja. Nie powiem, idea tego co się wyświetla jest poniekąd słuszna przykładowo "17 MOKOTÓW /kurs skrócony/ skoro tramwaj jedzie całkowicie po swojej trasie ale nic nie mówiące słowo MOKOTÓW lepiej zastąpić nazwą ostatniego przystanku tj. Woronicza. I dla wszystkich linii co jeżdżą koło zajezdni (R2 - 7, 13) (R3 - 17, 18, 31) (R4 - 2, 6) taki zapis (nazwa ostatniego przystanku + kurs skrócony) nie powinien nikomu wadzić, ale jeśli jedzie przykładowo 33 na Mokotów jako "33 MOKOTÓW" i zapowiada, że to kurs skrócony choć wydłużony to lekko mówiąc nóż w kieszeni się otwiera
Z przypadkami typu 17 na R3 to była dłuższa dyskusja merytoryczna. W starym systemie było "Woronicza i dalej do zajezdni Mokotów", co dla pasażera było bez sensu, się prosty automat jechał walcem. W nowym powinno być "Woronicza kurs skrócony", ale nie mam możliwości dociec, czy dane z ZTM są niepełne, czy TW je źle interpretują. 33 jest bardziej intrygujące.
Takich przykładów jest więcej - są linie, gdzie zjazdy wyświetlają się prawidłowo według starego schematu (wraz z komunikatami dźwiękowymi) a są linie gdzie to się rozjeżdża.
I dalej ciekawe jest to, że niektóre Swingi na wyświetlaczach pokazują Osiedle Górczewska a inne Os. Górczewska. Hyundaie na zewnętrznych wyświetlaczach mają zapisane małymi literami wyłącznie kraniec Os. Górczewska (na obu liniach 10 i 28) oraz P+R Al. Krakowska - w tym przypadku widziałem to tylko na 7 ale na 15 już było zapisane wielkimi literami. Wygląda to jakby był większy, nie do końca zdiagnozowany problem lub po prostu różnią się dane pomiędzy brygadami. I to może być clou związany też z interpretacją zjazdów.
Między brygadami to może być co najwyżej różnica w oznaczeniu podziału zjazdu. Dla formatu zapisu prędzej bym się spodziewał różnic w aktualizacji oprogramowania dla typów wagonów i na poszczególnych egzemplarzach.
- AdamKlocusky
Czym jest owy znacznik podziału kursu?
Znacznik, który przystanek ma się pokazywać jako ten, co to potem jest zjazd do zajezdni X, coś podobnego do znaczników początku i końca objazdów.
- AdamKlocusky
O, nareszcie. Czyli jeśli dobrze rozumiem trasówkowy format jest taki:
Kod: Zaznacz cały
~~~~~~~~ TRASA ZJAZDOWA ~~~~~~~~- Bastian
Może już zaczęli stopniowo proces implementacji nowych reguł?Bywalec pisze: ↑17 wrz 2024, 21:08Wydaje się, że problem nazw własnych z małych liter jest zażegnany, ale może jestem czepliwy i może ktoś wie czym się różni "Pl. Zbawiciela" od "pl. Konstytucji"? Pewnie gdyby nie to, że przystanki są obok siebie to nie zauważyłbym, że skrót jest w różnej formie zapisany...![]()
https://pan.pl/rada-jezyka-polskiego-og ... j-pisowni/
Jedne skrócone się wydłużają, inne znikają. Deforma spowodowała zniknięcie wyświetlania i zapowiedzi o skrócie na brygadach 02x na linii 2, czy też na skrótach linii 17 jadących na Tarchomin Kościelny.Bywalec pisze: ↑17 wrz 2024, 21:29- 7, 13) (R3 - 17, 18, 31) (R4 - 2, 6) taki zapis (nazwa ostatniego przystanku + kurs skrócony) nie powinien nikomu wadzić, ale jeśli jedzie przykładowo 33 na Mokotów jako "33 MOKOTÓW" i zapowiada, że to kurs skrócony choć wydłużony to lekko mówiąc nóż w kieszeni się otwiera![]()
Tytuł znacznika w bazie TW jest chyba "i dalej do zajezdni" i był on stosowany od dawna - chyba od wymiany SIL-u w Swingach.AdamKlocusky pisze: ↑17 wrz 2024, 22:30O, nareszcie. Czyli jeśli dobrze rozumiem trasówkowy format jest taki:Dla trasy dojazdowej tego nie wprowadzono jak dobrze myślę?Kod: Zaznacz cały
Na 743 od zmiany czasu krańca wyświetla się Klemensiewicza p. Metro Bemowo
Dzisiaj w 516 widziałem na wyświetlaczu przednim i bocznym numer linii w negatywie.
- AdamKlocusky
Inwencja twórcza Arrivy czy kolejny beznadziejny pomysł ZTMu?
Czyli to samo co było na 151 że p. Metro Politechnika swego czasu.
