Przebudowa Nowowiejskiej
Post autor: Bastian » 31 maja 2011, 15:30
Glonojad pisze:nie musi mieć pieszych wzdłuż Nowowiejskiej
Wątpię, by ci się udało ich wstrzymać...
Post autor: MichalJ » 31 maja 2011, 15:39
Nie ma nic bardziej wkurzającego pieszego, niż dawanie pojazdom zielonego, a jemu nie. NB. Na ile trzeba wstrzymać minimalnie ruch poprzeczny, żeby przejechał tramwaj, a na ile, żeby przeszli piesi?
Czym się różni cykl połówkowy od skrócenia cyklu o połowę?
Post autor: Glonojad » 31 maja 2011, 15:48
tramwaje:
otwarcie 7 sekund + kocie oczka 3 sekundy + ewakuacja 5 sekund = 15 s; może jeszcze sekundę na dojazd dałoby się odjąć (od startu aut do torów jest dalej, niż do przejścia dla pieszych)
piesi: 12 sekund (16 jeśli chcieć zapewnić dobrze przejście na raz) + 4 sekundy migające + 8 sekund ewakuacji = 24 do 28 s.
Post autor: MichalJ » 31 maja 2011, 17:09
Po co tramwajowi aż 7 sekund? A właściwie 10? Zapalamy zielone, tramwaj rusza i wystarczy, żeby minął sygnalizator...
Post autor: Bastian » 31 maja 2011, 18:39
A potem po kolejnych 5 sekundach jego tył ma opuścić skrzyżowanie? :bredzisz:
Post autor: pawcio » 31 maja 2011, 18:43
A co za różnica, czy tył będzie opuszczał skrzyżowanie przez pięć sekund od 3. sekundy fazy trzysekundowej czy 7. fazy siedmiosekundowej?
Szop
Post autor: Szop » 31 maja 2011, 18:50
Zdziś:
Cześć.
Post autor: MeWa » 31 maja 2011, 19:01
jaką funkcję spełniają te dwie skrzyneczki widoczne na zdjęciu w torowisku po prawej stronie?
Majusi
Post autor: Majusi » 31 maja 2011, 21:14
Jarek pisze:Rozumiem, że masz na myśli cykl połówkowy.
Nic nie przeszkadza aby podwójne zielone było w tym samym cyklu.
[ Dodano: |31 Maj 2011|, 2011 21:19 ]
Glonojad pisze:tramwaje:
Niestety międzyzielone T to razem 10" dla pojazdów (3+7) czyli minimum 17" a przy starcie pieszych dolicz przynajmniej 2" (międzyzielone w stosunku do pieszych) czyli 19".
piesi mogą mieć 8"+4 migowego (to też zielone) - 12" plus ewakuacja 8" stąd 20".
[ Dodano: |31 Maj 2011|, 2011 21:22 ]
MichalJ pisze:Po co tramwajowi aż 7 sekund? A właściwie 10? Zapalamy zielone, tramwaj rusza i wystarczy, żeby minął sygnalizator...
Właściwie masz rację bo aby opuścił punkty kolizji jest międzyzielone (nawet jak wjedzie w ostatniej sekundzie zielonego plus oczywiście 3" żółtego (czy kocich oczek). Ale Rozporządzenie mówi o 7".
[ Dodano: |31 Maj 2011|, 2011 21:24 ]
Parametrem czasu międzyzielonego jest długość T.
Post autor: Glonojad » 31 maja 2011, 21:37
MeWa pisze:jaką funkcję spełniają te dwie skrzyneczki widoczne na zdjęciu w torowisku po prawej stronie?
Odwodnienie.
@MichałJ: Co za różnica, ile sekund ma T skoro i tak decyduje długość obsługi pieszych (którzy, wg IR, "nie zaakceptują czasu niewystarczającego na przejście obu jezdni"), których chcesz przepuszczać. Moim zdaniem - niepotrzebnie, formalny wymóg oczekiwania to 2 minuty, tyle by mieli zapewnione, a nieformalnie - i tak wiemy, że wchodzą kiedy chcą. Zapomnijmy o akomodacji, jeśli każda faza T ma puszczać równoległych pieszych, to absurd.
7 sekund określa rozporządzenia, a to i tak jest prawdę mówiąc minimum, żeby zauważyć sygnał, zadzwonić, poczekać na marudera i zamknąć drzwi. Co innego, gdyby były przedsygnały czy inne liczniki. Formalnie tych 3 sekund kocich oczek dodawać nie powinno się, bo to jest jednak sygnał zabraniający; jeśli chcieć z tego zrezygnować, to trzeba by zastosować sygnalizatory czterokomorowe systemu Siemensa (takie, jak stosowane we Wrocławiu). ZDM ich nie lubi (czytaj - odmawia uzgodnienia projektu w którym je zastosowano).
Post autor: Bastian » 31 maja 2011, 21:49
pawcio pisze:A co za różnica, czy tył będzie opuszczał skrzyżowanie przez pięć sekund od 3. sekundy fazy trzysekundowej
Tył według ciebie ma szansę dojechać do sygnalizatora po trzech sekundach od zapalenia się pionowej pałki?! :shock: Trzeba by raczej zamawiać nie u Pesy, a u Lockheeda... 8-(
Post autor: Glonojad » 31 maja 2011, 21:54
Tym niemniej sygnalizację liczysz tak, jakby czoło tramwaju minęło sygnalizator w ostatniej milisekundzie kocich oczek.
Post autor: pawcio » 31 maja 2011, 22:22
Dokładnie o to mi chodziło.
Post autor: MichalJ » 31 maja 2011, 22:27
Nieprawdą jest, jakoby piesi przechodzili przez Waryńskiego jak chcą na czerwonym pod falę pojazdów. Natomiast niezapalenie im zielonego wraz z tramwajem, tylko dlatego. że faza tramwajowa jest o pojedyncze sekundy krótsza, to jakaś paranoja by była.
Post autor: MeWa » 31 maja 2011, 22:32
MichalJ pisze:Nieprawdą jest, jakoby piesi przechodzili przez Waryńskiego jak chcą na czerwonym pod falę pojazdów
ale przez Nowowiejską już nagminnie.
