wincenty
Post autor: wincenty » 28 lis 2025, 14:10
Wiadomo już, co pojedzie nowym odcinkiem Rakowieckiej?
Post autor: Bastian » 28 lis 2025, 15:02
wincenty pisze:
28 lis 2025, 14:10
Nie wiadomo, choć spekulacji i przecieków jest mnóstwo. Nie zmienia to faktu, że takie decyzje nieraz były zmieniane na tydzień przed, więc póki nie będzie oficjalnie ogłoszone, to pozostajemy przy spekulacjach.
Post autor: Stary Pingwin » 28 lis 2025, 16:24
wincenty pisze:
28 lis 2025, 14:10
Najpewniej skład* tramwajów.
Skład tramwajów- dwa wysokie sprzęgnięte do kupy lub niskopodłogowy.
adamrozbicki
Post autor: adamrozbicki » 28 lis 2025, 23:02
Stary Pingwin pisze:
28 lis 2025, 16:24
wincenty pisze:
28 lis 2025, 14:10
Niesamowicie dowcipne.
Post autor: Stary Pingwin » 29 lis 2025, 12:10
Dowcip mi się stępił na starość.
Post autor: ZielonyJamnik » 01 gru 2025, 14:53
Yelonker
Post autor: Yelonker » 01 gru 2025, 15:47
Z punktu widzenia relacji Dolny Mokotów - M1 na północ i vice versa wydawałoby się, że 11 powinno jechać do tej samej stacji, co 19 - choć zarazem pokrywają się na dość krótkim odcinku. Z punktu widzenia relacji M1 od południa - tramwaje na Kasprzaka (nie bagatelizowałbym jej w kontekście odciążenia łącznika M1/M2) ważniejsze jest, żeby przy tej samej stacji pokrywały się 10 i 11. Z kolei dla relacji M1 od południa - Aleja JP2 najlepiej by było, żeby wszystkie tramwaje jadące razem na północ od Ronda ONZ spotykały się przy jednej stacji metra i z tego punktu widzenia decyzja o 19 wydaje się być najrozsądniejsza.
tatra
Post autor: tatra » 01 gru 2025, 15:58
A na dodatek wspólny odcinek od Rakowieckiej do Reymonta dla 19 i 33 to koordynacja co 4/7,5
tatra
Post autor: Paweł D. » 01 gru 2025, 17:37
Zobaczy jak ta koordynacja wyjdzie przy zjazdach/wyjazdach ;)
Tramwajarski
Post autor: Tramwajarski » 01 gru 2025, 19:09
ZielonyJamnik pisze:
01 gru 2025, 14:53
Tylko 19 na Rakowiecką
https://www.transport-publiczny.pl/wiad ... 88944.html
Jeżeli tylko 19 to beznadziejnie.
Georg
Post autor: Georg » 01 gru 2025, 19:24
Tramwajarski pisze:
01 gru 2025, 19:09
01 gru 2025, 14:53
Miała być też 10, ale widać się zmieniło. Pewnie chodzi o jak najdłuższy odcinek koordynacji 10 z 11.
adamrozbicki
Post autor: adamrozbicki » 01 gru 2025, 19:46
Yelonker pisze:
01 gru 2025, 15:47
[/quote
"Z kolei dla relacji M1 od południa - Aleja JP2 najlepiej by było, żeby wszystkie tramwaje jadące razem na północ od Ronda ONZ spotykały się przy jednej stacji metra i z tego punktu widzenia decyzja o 19 wydaje się być najrozsądniejsza"
Poddałem się po 11. próbie zrozumienia tego zdania.
Placuszek44
Post autor: Placuszek44 » 01 gru 2025, 19:55
Dlaczego nie można dać na Rakowiecką 10, 11 i 19? Wtedy 11 pojedzie na Pole Mokotowskie jak 167 i 168 oraz zachowa wspólną trasę z 10. Przy okazji odciąży to Marszałkowską, na której więcej jest stania niż jazdy.
Post autor: Paweł D. » 01 gru 2025, 19:59
A jaki miał być głębszy sens puszczania jeszcze 10 przez Rakowiecką? Szybszy dojazd Puławskiej do metra? Odciążenie wąskiej Marszałkowskiej i Nowowiejskiej? Tam tragedii nie ma. Al. Niepodległości dwóch nowych linii nie potrzebują raczej.
Post autor: TGM » 01 gru 2025, 20:10
Sześć kilometrów prawie pokrywania się 168 z torami. To już prawie 509 z siedmioma. Oczywiste jest, że z Sielc przez Rakowiecką i Wołoską powinna być nowa linia tramwajowa.
