Post autor: reserved » 20 wrz 2016, 15:06
wojtor pisze:
Wiliam pisze:Ja bym chciał 9 metrów w przegubie.
Na Włodarzewską by sie przydały :)
Po co? :shock:
grzegorz
Post autor: grzegorz » 20 wrz 2016, 16:43
alojz pisze: Nowe przegubowce mają nominalną "pojemność" poniżej 140 osób. Dzierżawione przez MZA SU18 mają 137 miejsc, mobilisowe Conecto - 131.
Stare SU15 mogą zabrać teoretycznie 154 osoby.
Wytłuszczenie moje.
Post autor: Autobus Czerwon » 20 wrz 2016, 16:52
alojz pisze:
primoż pisze:Jak również niewygoda związana z mniejszą pojemnością od standardowego przegubowca. Jako stały pasażer 109 nie mogę się doczekać tego pięknego dnia, gdy ostatni pojazd 15m zjedzie do zajezdni i już nigdy nie wyjedzie liniowo.
Taka różnica w "pojemności" spowodowana jest różnym liczeniem liczby miejsc stojących na przestrzeni lat. Dawniej, na metr kwadratowy autobusu liczono siedmiu pasażerów, zaś obecnie liczy się pięć osób.
alojz
Post autor: alojz » 20 wrz 2016, 16:57
Norma jest stała - 6,7 os. na m2.
Poza tym, całkowita liczba miejsc jest coraz niższa ze względu na maksymalne naciski na oś (przybywa aparatury).
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 20 wrz 2016, 19:30
Norma nie jest stała. W starych wozach to było 6,7 os./m^2, w nowych 5 os./m^2.
alojz
Post autor: alojz » 20 wrz 2016, 20:18
Możemy się spierać - mobilisowe Conecto są liczone wg 6,7 os/m2
http://www.ztm.waw.pl/download.php?z=7136&i=580&l=1&m=5 pyt 44.
W toczącym się przetargu na 100 brygad również jest przelicznik 6,7.
Poc Vocem
(volviak)
Post autor: Poc Vocem » 20 wrz 2016, 22:34
W takim razie znowu zmieniła się norma. Na przykład Pesy zamawiane były z normą 5 os./m^2, co najmniej kilka partii SU18 również (88xx, 85xx, 83xx). Zresztyą to, że normy są regularnie zmieniane zdaje się potwierdzać fakt, że SU18 wg strony ZTM-u ma nagle 176 miejsc, choć wszyscy dobrze pamiętamy, że zamawiane były z pojemnością 125-130 os./m^2 i taką też informację można było znaleźć w autobusie.
Ahm, i w ogóle problematyka masy jest dość obca w tym zakresie. Na jedną oś autobusu przegubowego przypada najwyżej 40% masy załadowanego pojazdu. Oznacza to, że autobus może mieć DMC ok. 29 ton, co przekłada się na co najmniej 14 ton ładowności, a to przy standardowej masie pasażera 80 kg daje dokładnie 175 miejsc.
kajo
Post autor: kajo » 21 wrz 2016, 7:03
Z tego co pamiętam, to norma 8os/m2 (a właściwie to 0,125m2 na osobę) to od zawsze obowiązująca norma w pojazdach ale ona jest potrzebna do obliczania maksymalnej pojemności autobusu i do homologacji.
Ale ZTM w niektórych przetargach do obliczania ilości miejsc w pojazdach dawał własną normę (do czego ma pełne prawo) i chciał określonej ilości miejsc w pojeździe według jego normy. To jest pewnie maksymalne obłożenie autobusu jakie się zakłada w Warszawie. I czy to jest 6,7 czy 5 czy 2 (z tego co pamiętam taki standard ma choćby Drezno) jest po prostu interpretacjom ZTM i panuje w tym zakresie pełna dowolność.
Polecam: http://www.zm.org.pl
Cypis
Post autor: Cypis » 21 wrz 2016, 11:58
Poc Vocem pisze: Na jedną oś autobusu przegubowego przypada najwyżej 40% masy załadowanego pojazdu.
Oś #2 na pusto coś 3,5t max 10t. 40% powiadasz?
Poc Vocem pisze:Oznacza to, że autobus może mieć DMC ok. 29 ton, co przekłada się na co najmniej 14 ton ładowności
Nie prościej wziąć w rękę dowód rejestracyjny zamiast liczyć jakoś tak... mądrze mało?
Zapraszam na pokład!
Zawisza Czarny, Tawerna Korsarz
- 3 wachta najlepsza!
wincenty
Post autor: wincenty » 21 wrz 2016, 15:44
Wy tu gadu-gadu o pierdołach, a MZA wybrało dziś dostawcę kolejnych 10 elektryków... AMZ/Ursus!
Solbus wykluczony z postępowania, Solaris przegrał na punkty.
Witamy nową markę w Warszawie!
Post autor: KwZ » 21 wrz 2016, 17:11
A to wg tej samej normy liczone? Bo starsze su18 miały wpisane 164 albo 168 osób.
grzegorz
Post autor: grzegorz » 21 wrz 2016, 17:22
Poc Vocem pisze:Norma nie jest stała. W starych wozach to było 6,7 os./m^2, w nowych 5 os./m^2.
Nie ma to jak komplikacje... Skoro i tak te „osoby przelicznikowe” biorą się z dostępnej powierzchni, powinno się o tejże powierzchni (po odliczeniu absurdalnych zakamarków) mówić - jasno i przejrzyście. Ale widać lepiej „sztukę i naukę” z najprostszej pierdoły zrobić.
Post autor: zxcvbnm » 21 wrz 2016, 17:24
AMZ/Ursus - no i git. Czekałem jak wejdą. Jeszcze Sancity (12 lub/i 18) by się w Warszawie przydało :)
Michalk001
Post autor: Michalk001 » 21 wrz 2016, 17:33
zxcvbnm pisze:AMZ/Ursus - no i git. Czekałem jak wejdą. Jeszcze Sancity (12 lub/i 18) by się w Warszawie przydało :)
Zgadzam się w 100%. Autosan mógłby zawitać w Warszawie, a AMZ zaczyna wypełniać lukę po Solarisie. Odkąd Olszewscy zaczęli dyktować ceny z kosmosu to nawet w Toruniu wygrali: http://infobus.pl/ursus-wygrywa-w-torun ... 87809.html O Warszawie też już piszą: http://infobus.pl/dobra-passa-ursusa-wy ... 87837.html
TLG
Post autor: TLG » 21 wrz 2016, 18:42
Michalk001 pisze:
Zgadzam się w 100%. Autosan mógłby zawitać w Warszawie(...)
Po co?
15/12/2005-12/7/2019
