![:D](./images/smilies/mg.gif)
Kącik porad komputerowych
O lol, w cudowny sposób mi samo znikło.
Ten dysk to dla mnie jedna wielka zagadka...
Bastian pisze:Od jakiegoś (dość długiego) czasu nie działa mi Youtube: reklamy nawet się odtwarzają, natomiast właściwe filmiki zacinają się po pierwszej sekundzie, próbują jeszcze raz od zera i z tym samym efektem, po czym wyskakuje komunikat o błędzie (z którego jednak niczego konkretnego dowiedzieć się nie można). Ktoś ma może jakiś pomysł?
Teokryt pisze:Sprawdź czy masz adblockery, flashbockery, wyłacz i sprawdź.
Jeśli nadal nic - gruntownie wyczyść cache przeglądarki
Jeśłi nadal nic - sprawdź na innej przeglądarce
Jeśłi nadal nic - chkdsk c: /f
Jeśłi nadal nic - sprawdź na innym komputerze.
Jełśi nadal nic - grubsza sprawa.
No cóż, poczyściłem, poprzeinstalowywałem i nic. Dodam, że to nie kwestia samej przeglądarki, bo w MF i w IE jest dokładnie to samo. Tryb prywatny też nie pomaga...JacekM pisze:Ewentualnie: sprawdź w trybie prywatnym/incognito przeglądarki. To niekoniecznie rozwiązanie problemu, ale może pomoże...
Jest jeszcze ciekawiej, co zresztą może być innym aspektem tego samego problemu: mam płytkę, na niej aplikację, która powinna (i przetestowałem w pracy, że to robi) otworzyć ekran startowy, gdzie można kliknąć różne opcje itp. - tymczasem zamiast tego ekranu startowego odpala się tego samego rozmiaru nic. W sensie puste, białe, nieprzezroczyste okienko, nawet bez żadnej ramki, w którym jedynym elementem widocznym, aktywnym i działającym jest x do zamknięcia. Co więcej, tak samo wygląda to na laptopie mojej piękniejszej połowy, który jednak jest (też) mocno na bakier z aktualizacjami Flashów, Jav itp. itd. (jednak Youtube na nim chodzi). What the fuck?!
![:shock: :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
1. Używasz w youtube playera flash czy html5?
Spróbuj przełączyć na przeciwny: https://www.youtube.com/html5?gl=PL
2. W playerze flash możesz spróbować, czy pomoże wyłączenie przyśpieszenia sprzętowego (ppm na filmiku, ustawienia, odznaczyć)...
Ha! Działa!!! To jeszcze tylko muszę dojść, jak z powrotem włączyć dźwiękMichalJ pisze:1. Używasz w youtube playera flash czy html5?
![:term:](./images/smilies/chrome.gif)
(Gdy już youtube nie działał, kliknąłem którąś ikonkę w systrayu, i wyłączyłem urządzenie dźwiękowe, którego funkcję z powodzeniem spełniał głośnik w monitorze; i teraz nie wiem, jak to przywrócić
![kwasny :/](./images/smilies/kwasny.gif)
No a co z płytką, bo wnioskuję wobec tego, że to jednak zupełnie inny problem?
Żadnego pomysłu, czego brakuje mojemu komputerowi do obsługi tej płyty?Bastian pisze:mam płytkę, na niej aplikację, która powinna (i przetestowałem w pracy, że to robi) otworzyć ekran startowy, gdzie można kliknąć różne opcje itp. - tymczasem zamiast tego ekranu startowego odpala się tego samego rozmiaru nic. W sensie puste, białe, nieprzezroczyste okienko, nawet bez żadnej ramki, w którym jedynym elementem widocznym, aktywnym i działającym jest x do zamknięcia. Co więcej, tak samo wygląda to na laptopie mojej piękniejszej połowy, który jednak jest (też) mocno na bakier z aktualizacjami Flashów, Jav itp. itd. (jednak Youtube na nim chodzi). What the fuck?!
![chtry :>](./images/smilies/chytry.gif)
Wobec wcześniejszych problemów z yt (w końcu który odtwarzacz działa?) zaryzykowałbym sugestię pogrzebania w karcie graficznej - aktualizacja sterowników czy tam coś.
Działa ten, który podsunąłeś ![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Aktualizacja karty graficznej? OK, jak?
Panel sterowania/urządzenia/(wybrać)/sprzęt/karta graficzna/właściwości.
Może będzie aktywny guzik 'aktualizacja sterownika', albo wyguglać wg modelu karty sterownik... Odpowiedzialności nie biorę na siebie.![:) :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
Komputer powiada, że sterownik jest aktualny, a urządzenie działa prawidłowo... ![kwasny :/](./images/smilies/kwasny.gif)
Mam taki problem od kilku dni wylacza mi sie nagle komputer stacjonarny. chodzi zawsze caly dzien z wylaczeniem na noc. Te nagle wylaczenia zdarzaja sie tylko noca po 20. Zalozylem ze to zasilacz bo temp. mam w porzadku. Wczoraj oczyscilem go sprezonym powietrzem wkladajac rurke do srodka. I jest gorzej wieczorem z 7 razy sie wylaczyl. Raczej to bedzie zasilacz do wymiany? Bo jkaby to bylo cos innego to by sie wylaczal o roznych porach prawda?
Proponuje kupić/pożyczyć miernik (multimetr), wybrać odpowiedni zakres (np. DC 20V) i przeprowadzić pomiar napięcia na wtyczkach (Żółty +12V; Pomarańczowy +3.3V; Czerwony +5V; Czarny Masa) Tolerancja +/- 5%.
Pomiar przeprowadzić bez elektrycznego obciążenia, z elektrycznym obciążeniem (bez logicznego obciążenia) oraz z elektrycznym i logicznym obciążeniem (wymagająca gra 3d).
Programowy (BIOS/UEFI/EVEREST/AIDA itp.) pomiar napięć nie jest wiążący.
Poszukać w biosie/systemie czasowego samowyłączenika.
Do dzwudziestej jeszcze 4h.rhemek pisze:To byl zasilacz, juz wymieniony
