Post autor: Autobus Czerwon » 13 cze 2024, 7:51
Na 501 przed likwidacją było 6 całek - przed rozpoczęciem całego tego bałaganu, 5 całek i 1 dodatek.
Leitner98
Post autor: Leitner98 » 13 cze 2024, 8:17
Czy jeśli pasażerowie tak bardzo będą domagać się bezpośredniego dojazdu do Centralnego i ZTM się ugnie, to czy zamiast 522 co 30 min nie lepiej by wydłużyć kursy wilanowskie 131 przez Wilanowską do Miasteczka Wilanów? Na około, ale za to bezpośrednio. Po otwarciu pętli Stegny jedynie okolice przystanku tramwajowego Nałęczowska zostałyby bez połączenia bezpośredniego (Truskawiecką pomijam przez brak przystanku tramwajowego).
Najlepiej byłoby zamienić końcówkami 14 i 19, ale tu pojawia się problem z tramwajami dwukierunkowymi, których trzeba by znacznie więcej (szczególnie po otwarciu trasy do Zachodniego za 2 lata).
Post autor: fik » 13 cze 2024, 8:21
Te brygady autobusowe na pewno się nie rozpłyną, tylko zostaną przeznaczone na wzmocnienie kluczowych połączeń nieszynowych, a ZTM ma już gotową listę linii i częstotliwości, aby móc ją publicznie ogłosić i nabijać sobie pozytywne głosy, prawda? Prawda???
Post autor: pawcio » 13 cze 2024, 8:22
14 z Miasteczka właśnie przez Zachodni jest nie do wyjęcia. 19 do Miasteczka jest do wymiany wyłącznie z połową linii na Marszałkowską.
Post autor: pawcio » 13 cze 2024, 8:23
fik pisze: ↑
13 cze 2024, 8:21
Część na pewno pójdzie do kieszeni. A część będzie czekać na liczne zetki przyszłoroczne. Czekają nas choćby zamknięcia węzła przy SGH oraz Grójecka/Bitwy. A jeszcze jakieś prace utrzymaniowe na istniejącej sieci trzeba by zrobić (wiadukt przy Arkadii delikatnie się uśmiecha).
Post autor: Łukasz » 13 cze 2024, 9:32
A może kluczem jest ta czternastka jednak - może nie powinno nic jeździć z tych Wilanowów na Ochotę, póki nie będzie Rakowieckiej i tramwaju przez Pole Mokotowskie?
Bez sensu trochę zabierać slot, jeśli nie widać gigantycznego zainteresowania, za to jest potrzeba gdzie indziej. A może 14 jako piąta linia, z Sielc. Przynajmniej mieliby dojazd blisko na Waryńskiego, jak teraz 131.
Post autor: Łukasz » 13 cze 2024, 9:35
pawcio pisze:
fik pisze: ↑
13 cze 2024, 8:21
Przy SGH to chyba można jakoś zarządzić. Nakładka przy Bibliotece Narodowej, przeróbka rozjazdu na pętli Kielecka… Chyba że to ten cały wielki remont Niepoldleglosci ma się jednocześnie odbyć, wtedy rzeczywiście Z będzie raczej od Centralnego.
Post autor: Autobus Czerwon » 13 cze 2024, 9:51
fik pisze: ↑
13 cze 2024, 8:21
No pewnie, w końcu m.in. APW, Kłobucka czy Cybernetyki doczekają się porządnej komunikacji, a na Bartyckiej to w końcu będzie więcej kursów niż w 1999 (bo teraz jest mniej niż wtedy).
Może i Miasteczko Wilanów zasłużyło na tramwaj, ale na nocny częściej niż co godzinę nadal nie :twisted:
Post autor: Stary Pingwin » 13 cze 2024, 10:00
Autobus Czerwon pisze: ↑
13 cze 2024, 9:51
fik pisze: ↑
13 cze 2024, 8:21
Podziwiam kierowców autobusów przegubowych, którzy przeciskają się Kłobucką. Wieczorem przejazd samochodem osobowym jest tam utrudniony.
wincenty
Post autor: wincenty » 13 cze 2024, 10:06
patryk148 pisze: ↑
10 cze 2024, 23:52
Ja bym jednak wzmocnił Madalińskiego. Bezkosztowo to 119 i dalej Niepodległości. Docelowo przejecie kawałka 167 i na Ochotę.
W ramach Rakowieckiej bedzie sporo zmian.
Zdecydowanie, tam zostało tylko marne 138 uzależnione od korków na całej długiej trasie, jeszcze do 2013 r. było tam 117 a nawet 210...
A na równoległej Rakowieckiej, gdzie tak naprawdę budowa mieszkalna jest znacznie mniejsza (byłe więzienie, Sztab Generalny, MSWiA) tych linii są aż trzy... aż się prosi, by przynajmniej jedną z nich przerzucić na Madalińskiego... Najlepiej 119, bo wiadomo że potem musi dojechać do metra. Można by to zrobić na stałe już teraz, przy okazji zamknięcia Rakowieckiej.
Post autor: pawcio » 13 cze 2024, 10:24
Rakowiecka ma jedną przewagę nad Madalińskiego w postaci urzędu dzielnicy.
wincenty
Post autor: wincenty » 13 cze 2024, 10:28
pawcio pisze: ↑
13 cze 2024, 10:24
No tak, ale części... Na Falęckiej przy Madalińskiego też jest kawałek UD (ewidencja ludności), więc akurat by pasowało...
man1956
Post autor: man1956 » 13 cze 2024, 10:51
wincenty pisze: ↑
13 cze 2024, 10:06
patryk148 pisze: ↑
10 cze 2024, 23:52
Linia co 30 min. to niewielka poprawa. Ja bym przerzucił tam 168, które ma taką samą częstotliwość jak 138, więc byłaby koordynacja.
Post autor: person » 13 cze 2024, 10:55
Bastian pisze: ↑
12 cze 2024, 17:30
tatra pisze: ↑
12 cze 2024, 10:21
19 w koordynacji z 33 jest sensowne tym bardziej że 19 prawdopodobnie pojedzie Rakowiecką. Na Wólczyńskiej 33 i 26 plus kursy zjazdowe i wyjazdowe myślę że wystarczy, problemem jest przepustowość pętli M.Młociny.
Tylko że 26 i 33 jadą skądinąd i nie mają wspólnego przystanku w węźle o skomplikowanym układzie sygnalizacji. Ileż razy mi tam uciekała "twoja" przesiadka...
Dodatkowo - jaka jest pewność, że tramwaje tych linii na Reymonta będą na przemian w równych odstępach, a nie jeden za drugim, po czym dłuższa przerwa? Propozycja ścięcia 33 to syf...
Post autor: person » 13 cze 2024, 10:58
fik pisze: ↑
13 cze 2024, 8:21
Taka lista istniała od zawsze, ale <snurp snurp> zawsze były inne, ważniejsze potrzeby, w tym linie-dziady <snurp snurp>
